Landirenzo autogáz ECU IC VN380SP
9 posts / 0 new
miki_sys
miki_sys picture
Van egy régi landirenzo gázszettel szerelt autóm. Tavaly egyszer már meghibásodott neki ez ECU-ja, a 4. injektort nem működtette. A ECU-ban található négy IC (mivel 4 hengeres). A IC tipusa VN380SP. Most ugyanazt a hibát mértem annyi külömbséggel hogy a 2. 3. injektort nem vezérli. Ezek az ic-knek kb 10 év a kihordásuk? Azaz érdemes mindet cserélni?
Nekem a landirenzo ECU-hoz Zavoli PAN injektoraim vannak aminek esetleg más ohmikus értéke van mint a landi injektoroknak. Esetleg lehet ilyen probléma?
Tudtok ajánlani esetleg nagyobb teljesítményű IC-t?
A címen igazíthatnál, mert így nehéz sorsa lesz a topikodnak!!
File attachment:
Kari
Kari picture
Ugy latom, hogy nincs nagyobb teljesitmenyü forgalomban, viszont a 2 hütö fülecsre forrasztva is aplikalhatnal egy kis nyeregszerü (pl 1-2mm-es vastagsagu) rezlapocskat-az is elvezetne valamennyi höt...
Gondolom a nyàk-doboz között van höpaszta vagy rès kitöltès?
Kari
miki_sys
miki_sys picture
Az IC aljánál a nyák ónnal futtatott. Ott is hozzá van forrasztva. Én tavaly forrólevegős készülékkel cseréltem az ón ott is megfogta.
Akkor szerintetek a túlmelegedés okozhatja a problémát?
city217
city217 picture
Szia.
Rés kitöltés az van, mekkora kell? :)
Azzal senki se foglalkozik hogy az ilyen panelt már a kukából se szedik ki. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: van róla adatlapod?
SzBálint
SzBálint picture
szia: utána kellene nézni, mekkora az eltérés az injektorok között.
(miért nem a hozzávalóval üzemel?)
Ha már cserélsz, ésszerű az összeset cserélni.
miki_sys
miki_sys picture
Tehát a landirenzo rendszerhez eredetileg a matrix mj-xjm injektor volt. Ez elromlott sok évvel ezelőtt és lecserélték a zavoli pan-ra. Csatolok képet. A mátrixnak 5,2 az egyes injektoroknak az ellenálása a zavolinak 3,2. Tehát 2 ohm különbség van köztük.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne csodálkozz, hogy elmelegedett, ilyen kevés hűtéssel.
Ha nem tudod jobban hűteni, az újak is tönkre fognak menni
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Tessék itt az IC adatlapja...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
