Sziasztok . A fent említett laptop újra lett telepítve, de amikor meg vásároltam nem kaptam hozzá lemezt amin az illesztőprogramok vannak. Ha tudtok segíteni megköszönném.
Köszönöm a segítséget.
A vége az lett, hogy adat mentés, teljes formázás, majd win7 64bit , ehhez már találtam drivert, .
Működik köszönöm
https://support.hp.com/hu-hu/drivers/selfservice/hp-250-g3-notebook-pc/6...
You voted ‘up’
Ezt minek raktad ide ?
Előtted már 4X be lett linkelve, hogy ott nincs 32 bites Win 7-hez semmilyen driver !!!!
You voted ‘up’
Ennek az „okosított" verzióját keresd:
https://www.tweakbit.com/land/driver-updater/03/
You voted ‘up’
Ennek a július 6-i verziónak az "okos" változatát nem találom, csak régebbieknek, pl. 2018-05-18-i változatot.
You voted ‘up’
Szerintem az a jó. TweakBit_Driver_Updater_2.0.1.8
You voted ‘up’
Ami nekem van újabbik az a "TweakBit Driver Updater 2.0.0.33". Ez még a 2018-as.
You voted ‘up’
Üdv. Szoby!
A DRIVER BOOSTER ingyenes változatát le lehet tölteni. Elég jól megkeresi a hiányzó drivereket, frissíti is őket.Az INTEL legújabb chipset driver is segít a megfelelő driverek megtalálásában.Intel info fajl.
Billenytyus
You voted ‘up’
Szia Billentyűs!
Ezt a programot már régebben kipróbáltam. Szerintem nem sokat ér az ingyenes változata. Ha regisztrálod, akkor valami, de csak a felismert driverekre keres rá, ha van kérdőjel az eszközkezelőben, ott is fog maradni általában. Nem ajánlom senkinek...
You voted ‘up’
Üdv. Formasu!
Nekem a fizetős változat van meg.
üdv.
Billentyus
You voted ‘up’
szia
így érdemes
https://support.hp.com/hu-hu/drivers/selfservice/hp-250-g3-notebook-pc/6732462
You voted ‘up’
...akkor milyen OP volt rajta?
A HP oldalán nincs hozzá 32 bites Win7-hez támogatás: https://support.hp.com/hu-hu/product/hp-250-g3-notebook-pc/6732462/document/c03808555/
Persze nem ártana a típust pontosítani!!! Pl: HP 250 G3 J4R75EA
You voted ‘up’
https://www.notebook-driver.com/hp-250-g3-notebook-drivers-software/
You voted ‘up’
Szia,milyen op rendszer?
You voted ‘up’
Win7 32bit
You voted ‘up’
Lehet, hogy professional-t kellene telepíteni rá, és 64 bitest? Arra vannak driverek, és a prof. változat ismeri fel a legtöbb drivert.
You voted ‘up’
Szia.
Nem bírom a 64bitest rátenni, ki írja hogy nem megfelelő a formázás típusa.
You voted ‘up’
Formázd át NTFS-re a HDD-t, és utána simán felmegy.
You voted ‘up’
