Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni egy Compaq evo N1015v laptop kijelzőjének (fedelének) szétszerelésében. Hiba keresése közben felmerült a gyanu, hogy az inverter környékét kellene megnéznem. A fedelet összetartó 4 csavart kicsavartam, a két felet összetartó füleket kipattintgattam. Felül szét is nyílt, de alul, ahol az inverter és a világító cső is van, mint ha össze lenne ragasztva. Feszegetni nem merem, mert sem az lcd panelt, sem a ccfl csövet nem szeretném elttőrni. Egy rakás szervízkönyvet (itt a fórumon is) már átnéztem, de a kijelző szerelésével egyik sem foglalkozott. Pontosabban annyiban, hogy hogy lehet leválasztani a gépről. Ha volna valakinek akár csak ötlete is, kérem segítsen, mert így már összerakni sem tudom!
Üdv: Gyula
2011, February 8 - 22:57
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült szétszednem a kijelzőt. Mint kiderült, előzőleg az inverterben cserélték már a trafót (a szerelő lusta volt a trafó kivezetéseiről lemosni a gyantát). A szerelőnek nem volt kétoldalas ragszalagja, ezért Technokollal ragasztotta meg 3 oldalról a keretet. Már "csak" az a problémám, hogy az inverter trafójának mennyire szabad melegednie? Ha beteszem a helyére, rövid időn belül megszünik a cső világítása (a szkóp szerint továbbra is dolgozik az inverter). Ha kiveszem, és leteszem a billentyűzetre, bármeddig megy a kijelző. A trafo pedig elég melegnek tünik. Menet közben próbáltam ki- be mozgatni az inverter panelt, nehogy valami kontakthiba vicceljen meg. Mozgatásra nem reagált. Másik érdekesség , hogy a szkópomat közelítve nem a trafónál kapom a maximális jelet, hanem a panel másik végénél. Érdemes e, és át lehet e tekercselni a trafót (nyögdíjas vagyok, és az időm több, mint a pénzem).
Üdv: Gyula
Üdv! Ha asztalon jó akkor valahol máshol kell a hibát keresni , én ilyenkor megszoktam tépkedni a drótokat :)
Szevasztok!
Köszönöm a segítségeteket, megoldódott a dolog. Az inverter trafó primér tekercsének a beforrasztása volt kontakthibás! Átforrasztva jó lett a készülék.
Üdv: Gyula
Szerbusz Romulusz!
Sztem magad adtad meg a valaszt; türelem trafot terem! :-)
Tekercseltünk mar mi is sokminden szinte lehetetlent, kitartas, kis kezügyesseg_nomeg idö, s szerencse is kell hozza;legyen reszed bennük!
Kari
Sok notebook kijelző szétszedée után bátran állíthatom (én is), hogy 4db rögzítőcsavaron és sok bepattintott karmon és fülön kívül még azt a rögzítési módot szokták használni, hogy az LCD fémkereének alsó és felső vízszintes részeire kb.8mm széles kétoldalas ragasztócsíkot helyeznek fel.
Ez egy idő után "borzasztó" erős kötést ad :).
Óvatosan le lehet fejteni.
További jó szerelést!ű
Attila (fuge07)
Szervusz romulusz!
Gyárilag, ezeket, nem ragasztják, egy félresikerült javítási kísérletnek lehet az eredménye, ha valóban ragacs tarja össze.
Vagy kimaradt, két csavar kiszedése, ami valószínűbb, hogy egyszerűen jól kapaszkodnak a patentek.
exGelkás
Köszi a segítséget, de sajnos bonyolultabb a dolog. A patenteket körben kipattintottam, még a kijelző alatt lévő tipus-cimkét is leszedtem, nincs e alatta csavar. És ami a legérdekesebb, a fedél belső oldala (a kijelző kerete) felül, és oldalt elvált az lcd-től, de alul az is mint ha rá lenne ragasztva a kijelzőre. S hogy még cifrább legyen a dolog, a bal oldali zsanér beragadt valamitől, és nem hajlandó forogni. Már csak ezért is szét kell szednem a fedelet, hogy ezt megcsináljam.
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Én egy HP nc 4010 netbook kijelzőjét szedtem szét, ugyanígy jártam. Alul valóban ragasztva van, 2 ponton, a kijelzőnek a fémházára a fedél, kétoldalas ragasztóval. Nekem óvatosan sikerült lefeszíteni róla az előlapot.
Próbálkozz meg vele óvatosan ha gondolod...
Üdv: Miki
