Üdvözlet mindenkinek!
A problémám oka,egy 19v 3,4A-es laptop töltő!
Most kaptam,hogy "mi lehet vele"Mivel első alkalommal foglalkozok ilyen speciális táppal,jó lenne valamilyen rajz!
csak kiindulásként,hogy mégis mi az oka ennek az irreálisan rengeteg alkatrésznek!
Minden segítő rajzot szívesen veszek,és előre is köszönöm!
Molnitron
      2010, September 20 - 18:56
    #1
Üdv mindenkinek!
Örömmel jelentem,hogy a kezdőlevélben említett smd üveg valami piros zöld sárga csíkkal az egy 24V-os zéner volt!
Kicserélve tökéletes!!!
Szépen dolgozik!
A tönkremenetelét valószínűleg a fóliaszakadás kontaktzavarainak tranziensei okozták!
(szerintem)
Képet azért nem tettem fel,mert nem tudok makrót fotózni!Vagy jó kép csak messze van,vagy közeli bazi homályos!
Azért köszönet a segítségért,és az iránymutatásért!!
Molnitron
Naccerü_Gratula!
Kari
Szia, azzal kezdeném, hogy a vezérlő IC tipusát megnézni és ha annak az adatlapját letöltöd, az az alapkapcsolás, ezen el lehet indulni. Egy adott tipusú IC-vel általában csak ugyanolyan rajzot
találsz mindenhol.
Üdv, Laci
Szép jó reggelt!
A szakadás forrasztása nem oldotta meg a problémát!
A panel száma: Delta E116921 07V0
Az összes többi felirat pozíciószám!
Hátha valakinek ismerős.
Folytatom az egerészést.
Köszönet mindenkinek!
Molnitron
Hali!
Dehat legalabb egy bena mobiltelefon/digicam kepet azert csak föltudnal tenni az alketreszek lathatosagara?
Kari
"Dehat legalabb egy bena mobiltelefon/digicam kepet azert csak föltudnal tenni az alketreszek lathatosagara?"
Ha lehet, inkább értékelhető, jó minőségű kép legyen.
Engem pl. bosszant a sok igénytelen, rossz minőségű "mobilos" fotó, ami a neten itt-ott felbukkan.
Próbáljunk mindenben egy pici követelményt támasztani magunkkal szemben, és talán szebb lesz a jövőnk is...
üdv pihe: viszont a 40-50 k-ra csökkentett méretű rajznál az értékek, számok alig olvashatóak.
A fórumban, a csatolt képek 800x600-ra vannak konvertálva (amennyiben ettől nagyobbak).
Szerintem egy normálisan fókuszált és exponált fotó még 800x600-as méretben is megfelelő információtartalommal rendelkezik.
Ez pl. tegnap került fel a plus4-es fórumba: http://elektrotanya.com/files/forum/2010/09/Commodore.JPG
Látható rajta minden, ami lényeges, nem egy elmosódott paca az egész.
Természetesen a kapcsolási rajzoknál ez a méret valóban kevés, de azokat nem is a fórumba kell feltölteni.
ui: mivel egyelőre rendelkezésre áll megfelelő méretű tárhely, megemeltem 1024x768-ra a csatolt képek méretét (csak az ez után feltöltöttekre lesz érvényes).
Köszönjük!
:bow:
szia:ez döfi.
Csatolmányként lehet csomagolt(.rar, .zip ...stb) képet/rajzot is feltenni, hogy olvasható méretű maradjon pl a kapcsolási rajz.
Üdv: Tranzix
Megpróbálom mindenképp!
Igen, fénykép vagy szám sokat segítene nekünk, de ha nincs, akkor első lépésben nézd át (cseréld) a szekunder oldali elkókat, diódákat.
Panelon egyébként van valami típus szám?
Üdv: Szőke
Összetelefonáltam a részleteket!Dell lapitopi tápja a szerencsétlen!
Habár mércsikélés közben szerintem össze is jött, mert az inverter primer körben a trafó lába melett volt egy szakadás.
szerintem a melegségbe fáradt bele!
Holnap kiderül!
Köszönöm a segítséget!
Molnitron
"mi az oka ennek az irreálisan rengeteg alkatrésznek" -hát fogyasztói társadalomban élünk. Egyébként adatokat én is hiányolok.
Üdv.Ckó
Szia Molnitron!
Node; mi lehet a tipusszamaval, megjelölesevel, s egyaltala: te mit tapasztalsz-mersz valamit?
Nomeg mely lapi-totthoz valo?...
Ave, Kari
Üdv !
Sajnálom,és tudom,hogy tipus és bármi adat nélkül az azonosítás lehetetlen,de egy kidobozolt panelről beszélek!
"Így ért ide"
Azért volna jó valami séma amin el tudnék indulni.
Pl a primer körben van egy smd alkatrész piros sárga zöld csíkkal,és félvezető jelleget mutat.Ha egyáltalán az!
Tehát ezért lenne jó.
Köszi
Molnitron
szia: legalább egy pár részletes fényképet tegyél fel,
szia: "csak kiindulásként,hogy mégis mi az oka ennek az irreálisan rengeteg alkatrésznek!"
Az oka az, hogy a hálózati feszültségből terhelésfüggetlen,megfelelő védelmekkel ellátott tápfeszt biztosítson a kimeneten,lehetőleg kis méretű, takarékos kivitelben.
