a tápegység működik, készenlétben semmi hangja, de mikor bekapcsolom sípol állandóan, mikor bemelegszik akor halkabban, de akor is hallható. kicseréltem minden elkót, kivéve a két nagyot a bemeneten 230v-nál, de semmi változás... minden V megvan a kimeneten.
felépítése hasonló:lc-b250atx(csak nekem 300w)
segítséget előre is köszönöm..
A sípolást általában a tápegység nem meg felelő üzemmódja adja. A mai tápokat 50-100kHz-re tervezik, még ha rezeg is a trafó nem lehet hallani. Ha hallható tartományban megjelenik valami az csak a szabályozó körben lehet. A visszacsatolás alkatrészeit kell végignézni, különös tekintettel a kondikra (minden kondira). Akkor is sípol a táp ha a vasmagban maradt energia nem tud eltávozni, ez főleg alacsonyabb terheléseknél szokott jelentkezni, ilyenkor a trafó feszültsége elkezd lengeni, és ezt lehet hallani. Ez ellen a primer tekercsel párhuzamosan kötnek egy soros RC tagot, amin elmelegedik a felesleges energia. Ez a kondi is tönkre szokott menni, mert elég nagy az igénybevétel. Ez elég nagy veszteség, ezért néha egy plusz tekercset építenek a trafóba, ami egy diódán keresztül a felesleges energiát visszatölti a pufferkondiba. PC tápoknál ez nem jellemző.
Az ilyen hibákat szkóppal lehet viszonylag egyszerűen behatárolni, de nagyon be kell tartani az érintésvédelmi előírásokat!!!
Üdv,
Oszi
Szedtem már szét jó néhány szg-tápot ,de a trafók úgy bevannak öntve ,szétszedni is alig (vagy egyáltalán nem ) lehet törés nélkül .
Inkább amit a kolléga írt "hogy valami csúnyaformájú jel okozza a zenét " ,inkább valószínű .
Ha a jelalak rendben ,akkor kiöntés nélkül sincs zavaró hangja .
Lehet csak egy filléres alkatrész hibálya "zenélteti " .Persze mire megleled ,hogy melyik ...
Üdv .: Zoli
Na-na, csak óvatosan ezzel a "trafó zenél" című tanácsokkal, mert ezért már korábban majdnem a fejemet vették...(nem emlékszem melyik topikban, és hogy ki volt az elkövető /pedig ez nálam ritkán fordul elő/ :D ).
Természetesen, Én is valószínűbbnek tartom, hogy egy induktivitás/trafó hangot ad, mint bármely más alkatrész...na jó, a hangszórók, piezók, és motorok kivételével.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Csak azért, mert a kollega írta, hogy a kondikat cserélte.
Ebben persze benne van, hogy valami csúnyaformájú jel okozza a zenét, gondoltam elég komplikálni, ha az egyszerűbb nem hoz eredményt.
exGelkás
igen én is először az elkókra gyanakodtam, a kicsiket kicserélgettem, de azután sem változott a dolog, nah mondom akor kihajítjuk mindet mert nem foglakozok vele... nem egy nagyon nagy összeg. de miután kicserélgettem a kondikat, nagy fellélegzésel bedugom.. készenlétben nincs változás nem sípos semmi hangja... nah mondom most vagy soha bekapcsoltam és ugyanúgy sípolt mint előtte. forrasztáősok rendben, a melegedése is elhanyagolható. modom még esetleg vannak benne ilyen kis kerámia kondik , azok mehetnek tönkre, de az nagyon nagyon ritka.
és ezért fotdultam ide mondom hátha volt már valakinek tapasztalata ilyen táppal, vagy problémával..
amúgy ilyen gyantát mere kaphatok??? valami 5let?
Szervusz sniper888!
A teljesítmény trafó csévetestje, és a mag közé szoríts be egy gyufaszálat, ha segít, akkor lehet ott a rögzítést véglegesíteni, egy vékony műanyaglappal, ragasztóval.Továbbra is áll, hogy egy esetlegesen hibás kondi, elrongálja a jelalakot, és a szőrök zenélnek, de itt már csak a szkópos mérés lehet okos!
exGelkás
megnéztem sajnos anyi hely nincs hogy egy fogpiszkáló hegye bemenyen mert a tetején ilyen műanyag van és nagyon passzos.. de majs megpróbálok kezdeni vele valamit.. de van otthon szkóp majd ha hazsmegyek aror ránézek..
Aggyá néki műanyag fröccsöt, oszt jóó leszen(vagy marad a zajvédő füles).
Dávid.
Szia sniper888 csatlakoznék az előttem szólókhoz, a ferritmagok sípolnak. Ha a főkapcsoló bekapcsolása után azonnal sípolni kezd, akkor a készenléti 5V trafója rosszalkodik. Jellemző rá, (persze nem mindig) ha beindítod a tápot, (zöld kábel letestelése) elhalkul vagy teljesen elhallgat. Ritka, de nem kizárt hogy a primer áramkör bázisvezérlő trafója sípol.
Ha csak főüzemben hallod a sípolást akkor a teljesítménytrafó a ludas. Legtöbb esetben ez szokott énekelni. Remélem tudtam egy kicsit segíteni.
Megj: Nálam egy nem becsavart nyákrögzítő csavar is rezonált már, és elég idegesítő hangot tud kiadni. }:)
Sikeres javítást!
dricsk
Még december elején az én gépem tápja is elkezdett sípolni , általában bekapcsoláskor és kikapcsoláskor, aztán pár perc után abbamaradt.
Sajnos annyira nem zavart ,hogy megnézzem. Karácsonykor aztán egy szép nagyot szikrázott meg durrant és csönd.
Szétszedtem és az okozott kár azonnal látható volt, Szétégett panel egypár elfüstölt alkatrész
de a hibát ebben az esetben két elkó okozta ami RÁ VOLT RAGASZTVA !! egy hűtőbordára
„ talán valami önmegsemmisítő ként üzemelt” én idáig azt hittem, hogy a kondik sípoltak.
Azért szerintem nézd át még egyszer a kondik állapotát.
arpinyo
Azt elfelejtettem írni,hogy a kondik kicserélése és a szétszedett rész rendberakása után
a sípolás megszűnt azóta is tökéletesen üzemel.
arpinyo
Szevasz.
Szinte bizonyos, hogy valamelyik trafó vasa "sír" .
Amennyiben egyéb hiba nem áll fent, megpróbálhatod hőlégfúvóval megmelegítve összenyomni, bekenni valamilyen műgyantával, vagy netán zajvédő füles...
Dávid.
Szervusz sniper888!
Rendszerint a trafó(k) szoktak zenélni.
Megpróbálhatod kiékelni, vagy megragasztani.
exGelkás
ok megpróbálom amjd és mien gyntát használjak vagy mere lehet olyat kapni? vagy ragsztót, próbáltam csavarhúzó nyelével nyomni, hátha elhallgat de nem használt, de lehet attol az a baja
Bocs, lassu vagyok, de a többi stimmel.
Dávid.
Mérd le a primer körben lévő kondikat. Ha a "csöcsös" jelnek nincs megfelelő szűrése, a félhíd után az is csúnya muzsikát tud produkálni.
