Betehetek LC320WXN (SA) D1) kijelző helyett LC320WXN (SB) (D1) kijelzőt? adatlapot nem lelek hozzá, csak:
http://www.panelook.com/LC320WXN-SBD1_LG%20Display_31.5_LCM_overview_414...
http://www.panelook.com/LC320WXN-SAD1_LG%20Display_31.5_LCM_overview_414...
Elvileg a fénycsöveken kívül azonos. Mindkettő 12V-os. Tcon máshogy néz ki, csati azonos. Mindkettő LG. A donorból inverterestül, mindenestül tenném át. Megtehetem bünti nélkül? Mennie kell?
pdf-et sehol nem lelek free-t...
Válaszolok magamnak :)
Nem jó bele.
A képernyőn függőleges csíkok vannak, de nem kijelzőhiba szerű, hanem színes.. A vezérlése ezek szerint nem azonos. A képtartalomra nem változik. Bekapcs-kikapcs után is azonos.
Honnan lehetne adatlapot lőni ezekhez?
Hosszas kutatómunkával, kemény órák gyümölcseként összeszedtem ezeket:
SAA1,SL01,SLA1,SCA1,SBA1,SAB1,SAC2,SAC1
De hogy a nyüvek enné meg, az én két típusomat nem lelem sehol.
szia
Sorry..
Jónak kell lennie :(
Ha nem ok, akkor vagy a kijelződ kuka, vagy a vezérlésed..
Gondolom a Tcont nem cserélted, hanem mindkettő a sajátjával ment..
A 2 LCD elvileg ugyan az, a háttér lehet más, s esetleg a kijelző fizikai kialakítása..
LAci
Inverter azonos, az egyikben 2-vel több a cső.
A fizikai mivolta nem azonos, az egyik sarkában van 4 lyuk, ami mechanikailag rögzíti, a másikban nincs. A tcon nagyon más. Az egyik tetején az oszlop driverek nyákjáról 2 szalagkábel jön a Tcon-ra, a másikon csak egy. A Tcon is más.
Ahogy nézem az összevadászott adatlapokat, van azért ezek a tetvek között különbség. Feltöltsem az adatlapokat? Van, amelyiknél nincs is szabad láb a caatin, úgy tele van tömve opciókkal.
A jó kijelző donorja macskahugy áldozata lett, égésnyom, tápmegszaladás nem volt. Egyszerűen zöldre marta az egész tápot...
szia
Ha a 12V GND és az 5 érpár azonos, akkor mennie kell!
