van itt nálam javításra egy 42PFL5322/10 PHILIPS LC7.1ELA LCD TV. Az a hiba, hogy bizonytalanul indul el a háttérvilágítás, főleg ha kikapcsolás után 1 órán belül vissza akarják kapcsolni. Hidegen ritkábban jelentkezik a hiba, illetve menet közben sosem áll le a háttérvilágítás. Ez alapjánr a kontakthibát kizárnám. Van valami javaslatotok erre a hibára? Jobb ötlet híján a tápot átkondiztam (az sosem árt) de nem lett jó. Rajzot találtam hozzá, de nem egyezik, ebben egyben van a táp és az inverter, száma: 2300KEG018A. Pl. nem is 24 Voltról megy az inverter, stb...
Ilyen táp van benne:
http://www.ebay.com/itm/Philips-POWER-SUPPLY-BOARD-P-N-2300KEG018-A-F-PL...
Tamás
Köszi.
Tamás
van némi fejlemény. Sikerült szereznem egy ilyen panelt, csak az 37 colos TV-ből való, az enyém 42 colos. Az eredeti hiba (bizonytalan háttérvilágítás indulás) meg is szűnt, most minden alkalommal elindul, viszont néhány másodperc után ugyanilyen következetesen le is tilt a háttér. Feltételezem ez abból adódik hogy nagyobb a kijelző. Az inverter trafót és néhány szemmel láthatóan eltérő értékű alkatrészt át is cuccoltam az új panelba, de most. is. Szerintetek van esélyem arra hogy ezt ezzel a panellal beindítsam?
Tamás
Szia.
Lehet butaság amit mondok de a nagyobban több a cső és többet vesz fel, ezért tilt.
Ha kiiktatnád a védelmet talán, ja és kép hang van addig?
Szia,
mivel rajzom nincs, nem tudom hogy a védelmet ennél hogy kell kiiktatni, és bevallom őszintén hogy efféle dolgokra nem szívesen vetemedek. Egyébként valószínű, hogy az áramfelvétel miatt tiltja le valóban, a kérdés hogy hogy lehet átkalibrálni a panelt a 42 colos kijelző csövére.
Tamás
Szia.
Ne viccelj, tele van vele a net és a tanyán is fent van.
http://www.s-manuals.com/pdf/tv/philips/philips_tv_ch_lc7.1e_la_service_...
Ez a rajz megvan, de semmi köze a TV-hez ami nálam van. Tök más az egész... Hetek óta keresem a rajzot a 2300KEG018A táp/inverter panelhez. Ez a bajom az egésszel.
Tamás
Udv!Inverter trafok forrpontjait nezd at,panelben csovek csatlakozasain kontakthiba,invertert bogarazd at(hf).
Jo munkat.
Szia,
pont az a bajom, hogy ez nem tűnik kontakthibának. Amúgy az inverter trafó környékét átforrasztgattam. Olyan, mintha valami védelem aktiválódna a háttér indításakor. Az itt fellehető LC7.1ELA rajz nem is hasonlít a TV-re, pedig többször is megnéztem, sassziszámnak megfelelő rajzot töltöttem le.
Tamás
Mikor nem indul a háttérvilágítás ahogy írtad melegen az indító jel meg érkezik az inverterre?
Üdv :
BUBU
Nem tudom, mert megfelelő rajz híján nem tudom mit és hol kellene mérnem. Ezért is vadászok 2300KEG018A táp-inverter rajzra, nem sok sikerrel.
Tamás
