szervusztok
LG led tv
LD31 tipusu alaplapot kellene cserelnem
rendeltem,meg is jott
a foton a jobb oldali alaplapot kellene cserelni a bal oldalon levore
ahogy latjatok a tipus es minden mas megnevezes stimmel
...kiveve az LVDS kabel csatlakozoja nem
innen erheto,hogy a TCcon is mas
ha atforrasztom a z LVDS csatlakozot a jobb oldalirol a bal oldalira mukodik e majd az alaplap ebben az atalakitasban?
viszont ekkor mar nem lehet visszakuldeni,es masik alaplap egyelore nincs
lehetseges,hogy mas az alaplapok szoftverezese is?
tanacsot kernek szepen,csinalt e mar valaki ilyet?
      2023, June 26 - 16:54
    #1
Szia,
A felső HD ready, az alsó full HD kijelzőhöz való, elvileg át lehet alakítani, valahol láttam pont egy ilyen videót, de a garanciának biztos annyi.
szia
koszonom
hat,nem is tudom...
Szia,
Itt egy video, igaz ez LB35 ha jól látom.
Az eljárás hasonló, ha találok LD31-hez is akkor majd linkelem.
https://www.youtube.com/watch?v=UNifnf8nXV4
szia
köszi szépen
Szia,
Amúgy hasonlítsd össze a két lapot mi a különbség, ellenállások,stb.
Meg lehet át kell rakni az SPI és EPROM IC-ket is.
Egy ilyet találtam egy külföldi fórumon. Fordítóval van. Amúgy orosz az eredeti.
"Felveszem a témát. Az LD31 HD-ről FHD-re vált, de FHD-ról HD-re nem. az SPI és az EPROM szoftverének és firmware-ének frissítése nem segít. az FHD sávokon nincs R176 HD_LVDS_EU ellenállás a PM MODEL OPTION konfigurációban. elég odaforrasztani, majd a szokásos módon forrasztani az R226 R227 ellenállást"
szia
nézem...külömbséget nem vettem észre
kiolvasom a memőria tartalmakat
azt a ru linket küld el,beszélem a technikai nyelvet
beforrasztottam az LVDS másik csatlakozót is
igy már két csatlakozó van a mainon
tv indul led viágit kép vizsont nincs
spi és eeprom átrakva
a tcon lehet a gond?
Szia,
Nem raktad át a biztit, L1100, L1101 így nem kap tápot +12 a t-con aHD ready csatlakozón keresztül.
подниму тему. LD31 с HD на FHD переключается, а с FHD на HD нет. обновление ПО и прошивки SPI и EPROM не помогут. на FHD майнах отсутствует резистор R176 HD_LVDS_EU в конфигурации PM MODEL OPTION. достаточно его туда впаять и далее стандартным способом перепайки резистора R226 R227
köszönöm Zoltan
