Sziasztok, a fenti Samsung készenlétben marad, táp átkondizva, feszek jók, egy áramtalanítás után nem indult el többé. Tippeket szívesen fogadnék. Üdv.: Imre
2011, July 9 - 13:35
#1
GTR32E sasszi
Szervizmanuál található hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung&megnev2=GTR32E&kate...
Ha jól értem mindkét táp feszültségei rendben megvannak, és indítja is a főtápot a processzor, de a LED nem alszik ki.
Gondolom, a tápok műterheléssel és kényszer indítással hibátlanul működnek.
Induláskor a processzor szoftveresen ellenőriz, miközben villog a LED. Ha hibát észlel, vagy hibakódot villog, vagy visszatér STBY-ba (folyamatos piros fényre).
Ha nem is kezd villogni, akkor a processzor tápellátásával (1V8, 3V3, 5V, amiket a main boardon csinálnak) lehet még probléma, vagy szoftverhiba keletkezhetett.
A szervizmanuál 4-1 fejezet ábrája (pdf 105. oldal) segíthet a táphiba feltárásában.
Fülesmester
Szia, köszönöm megnézem,igen a táp jó, egyszer kialszik a piros egy pillanatra és gondolom miután hibát talált visszaáll folyamatos pirosra. Üdv.: Imre
A main boardon is megvannak a tápok?
Induláskor nem esik vissza valamelyik táp?
Már többször jártam úgy, hogy valamelyik kapcsolt táp üresben, vagy kis terhelésnél rendben volt, de induláskor (a teljes terhelés hatására) leesett.
A fentebb javasolt algoritmus (SM 105. oldal) a main boardon előállított tápok vizsgálatát is kéri.
Tilthat az inverter és/vagy az audió végfok miatt is.
Fülesmester
