érdekes jelenséggel találkoztam a tárgyban jelzett típusnál.
Ha bekapcsolom a tv-t egész nap is képes működni. Viszont ha bemelegedés után csatornát szeretnék váltani, a tv kikapcsol, majd visszakapcsol. PFC390V, és a többi táp is stabilan megvan.
Ötlet?
köszi
Balázs
2016, September 6 - 15:09
#1
1.. Mi történik csatornaváltáskor?
Szerintem leviszi minimumra a háttérfényt.. (Nem biztos)..
Ha leviszed a háttérfényt, vagy adás nélkül AV-re kapcsolod, s lemegy.. Újraindul? Van hangja az inverternek?
Nálam volt..
Én 4 dolgot csináltam..
1. A PFC -t levittem 380 V-ra.
2. Az egész táprészt átforrasztottam, 1-2 kis kondi csere, de a régi se volt annyira rossz..
3. Az egyik ellenőrző kört (ami 310 V alatt tiltott, levittem 280V-ra)
4. Az inverterben a tekercseket lelakkoztam, s tettem fel 3-4 db Low ESR-es 100uF-os kondit a gyáriakkal párhuzamosan, plusz a tápon a 24V-os inverter csatira forrasztottam még egy 470uF 35V-os Low ESR-es kondit.. Tesztelgettem... Többé nem indult újra.. S jóval halkabb lett a "brumm"...
Nem tudom mi volt a kiváltó ok.. De van egy túlfesz érzékelő kb 410-ra állítva is.. Az is lehetett a hunyó, azért vittem le 380-ra... Amikor az inverter leáll, erősen búgott... Tuti jól berángatta a 24V-ot..
Remélem segítettem...
L
köszönöm mindenkinek. Csatornaváltáskor valóban lejjebb veszi a háttérfényt. Amikor újraindul, minden táp leesik 0-ra kivéve egy A5 jelzésű 5V marad meg a main felé. Ilyenkor a pfc is elkezd leállni majd minden helyreáll. Az inverter valóban búg, átnézem az általatok javasolt dolgokat.
Balázs
A háttérvilágítás tápfeszültségét mérd amikor újraindul.
Ez kicsit csalóka megoldás, mert az újrainduláskor egy kis időre készenléti módba kapcsol - ezért az inverter tápja mindenképpen leesik egy pillanatra.
Távval váltasz???
Üdv,Z.
Szia
igen távval. Hidegen ok kb 1 óra járatás után jelentkezik ez a probléma.
Balázs
Csatornaváltáskor elveszi a háttérfényt?
Ha igen, akkor a hiba behatárolása céljából én először ideiglenesen fixre kötném a vezérlését. BL ON lábat az 5V-ra, és így a táppal együtt indul.
Ha így is újraindul akkor nem valószínű a táp hiba, mert így csatornaváltáskor nem változik a teljesítményfelvétel.
