LeCroy LT344 oscilloscope levágja a kismegszakítót
Üdvözlök mindenkit!
Van egy LeCroy LT344-es oscilloscope-om, és bekapcsolást követően levágja a 10A-es biztit. A kismegszakító visszakapcsolása után elindul, és működik rendesen.
Amíg nem húzom ki, vagy rendszeresen használom nincs gond. De ha kihúzom a konnektorból és hosszabb ideig nem használom, visszadugás és bekapcsolást követően ismét levágja a kismegszakítót. Visszakapcsolás után megint használható.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Kondi, kezd kiszáradni a táp részében?
Köszönöm a segítséget. Üdv: Zoltán
Digitalfish
Digitalfish picture
Szia! Az s 10A es kismegszakító milyen tipusú/karakterisztikájú? Nem feltétlen hibás a szkóp tápja!
Bodolai Zoltán
Bodolai Zoltán picture
B10-es volt, de ma kicseréltem C10-re. Nem vágja le....
TonyStark
TonyStark picture
Szia Zoli !
Ez a szkóp még a régi Waverunner sorozat egyike, PC-based- a hozzá tartozó SMPS táppal.
Nem mai gyártmány, ennek ellenére egy nagyon profi műszer.yes
SM elérhető hozzá, a tápegységgel kezd, a hálózati szűrő X-Y kondenzátorait nézd át elsőnek, majd a primer oldal elkóit, utána a szekunder oldal elkóit.
Biztosan találsz hibás, cserélendő darabokat.
Sok sikert a javításhoz.
 Tóni
Bodolai Zoltán
Szia, köszönöm, át fogom nézni őket is!
gbenyov
gbenyov picture
Szia Zoli!
Mivel első rádugáskor lecsapja a védelmet, rossz dióda és rossz elkó talán nincs is benne.
Viszont talán hiáynzik egy NTK-termisztor a bemeneti áramkörben.
Például egy ilyen: NTK B57237S0229M
Minden "rendes" SMPS tápegységben találsz ilyet. Fillérekbe kerül. Vagy egy roncs PC tápból kiveszed azt a kék tárcsás alkatrész, amelyen keresztül megy a villany a tápba.
(Bekapcsoláskor -hidegen- korlátozza a bejövő áramot, ezután kevesebb mint 1 másodperc alatt rövidre zárja magát, mintha ott sem lenne.)
Bodolai Zoltán
Kipróbálásként szerzek ilyet!
Köszönöm a tippet!
Atis57
Atis57 picture
Egy soros 10 Ohm v. 60W izzóval is ezt csinálja?(esetleg be sem kapcsol?)
Mert akkor cserélni kell.
Van pár kapcsoló üzemű tápom amit a soros 4R7.........12 R  meggyógyitott
Persze célszerű a 10W ...25W.
vacisa
vacisa picture
Primer 400V -os elko lesz az.
Nem kell esr-t méregetni, tudományoskodni, ki kell dobni aztán újat.
Bodolai Zoltán
Rá fogok nézni! Köszönöm !
SzBálint
SzBálint picture
Bodolai Zoltán
Köszönöm, letöltöttem!
