Led fényújság szöveg módosítása
24 posts / 0 new
karaj01
karaj01 picture
üdvözlök mindenkit hozzá jutottam egy atmega 8515 vezérlőre épített led kijelzőre.
Azt szeretném tudni hogy a benne lévő szöveget  hogyan tudnám át írni magamnak.
Van rajta egy din, és egy párhuzamos port csatlakozási lehetőség.
Ez valami régi játékos mert nem nyak van csak drót mindenhol😤.
A kivezetését hamarosan felteszem de szerintem volt valami progi hozzá amivel beindították.
A segítő jellegű válaszokat előre is köszönöm.
Krisztián
Ma találtam egy mini dines billentyuzetet megprobalom osszeollozni
Nem tilos elolvasni a kezdőoldali beírást. Be kell tartani a szabályzatot, és nem lesz tiltva a topik!
Kalex
csaba9
csaba9 picture
Mártix grafika tároláshoz-megjelenítéshez nem kellene uC, elég lett volna egy 2716 két ttl számlálóval,
(anno videojel osd-hez csináltunk ilyet, szöveggel és grafikával.)
A db25 csatlakozó egyértelműen printer port lehet, amennyire látható, pont a 8adat, strobe és busy jelek vannak bekötve.
így lehetett eredetileg valami sorszámadó-ügyfélhívó a korábbi feltevés szerint,
az utolsó működési helyén esetleg már csak kijelzőnek használták.
snpeter
snpeter picture
Nem akarlak elkeseríteni, de nem hiszem hogy eeprom tartalommal mész valamire.
Egy másikkal szenvedtem:
https://elektrotanya.com/content/led-futofeny-program-keresese-yl-969a-m...
Igaz ez újabb típus már, de alapvetően így működnek, hogy nem a szöveget tárolja, hanem egy mátrixban, melyik led világítson 1 vagy 0. Ezt nem bogozod ki eeprom-ból.
A program ami hozzá van először elkészíti a megszerkesztett szöveget bitmap mono képre a kijelző felbontásában, majd lebontja képpontra, hogy mondjuk háttér-fehér 0, fekete 1. Azután ezt fel kell tölteni a memóriájába a megfelelő protokollal, itt jön képbe a program ami ezeket is elvégzi.
Ez csak egy nagyon leegyszerűsített magyarázat.
Ezért mondom, hogy szerintem halott ügy, ha nincs meg a programozó hozzá.
lcsaszar
lcsaszar picture
Most mit ír ki? Én is azt gondolom, hogy az a Tuchel nem véletlenül van, talán PC/AT billentyűzetről lehet programozási módba állítani, és utána beírni a szöveget (majd lezárni).
(Ez a cucc még a nyomtatott áramkör feltalálása előtti időkből származik)
karaj01
karaj01 picture
Amugy egy riaszto bolt es tavfelugyelet a szoveg
karaj01
karaj01 picture
Üdv sajnos nem tudtam gép elé kerülni eddig sajnos dines billenyuzetem nincs de megprobalok turni valamit
agressiv
agressiv picture
Ne vicceljünk kérem, ez 3D nyomtatott. :)
karaj01
karaj01 picture
yes
pumi
pumi picture
Csak kicsit nem jó volt a tapadás, és elvált az asztaltól laugh
kovacsna
kovacsna picture
A uC-ben van 512Byte méretű eeprom.
Ha tudod, azt olvasd ki. Lehet külön olvasni az eeprom-ot. Persze, ha nincs lock rajta.
Másban nem lehet a szöveg, ha változtathatóra készítették.
Hard kódolni persze lehet, de butaság lenne.
Esetleg még a flash adott területén is lehet, de a futás idejű flash módósítás macera.
KN
zsugori
zsugori picture
nem inkább ügyfélhívó? rt2008.08 hátha hasonló még ha el is tér
nyomtató portos pl:at90s8515
karaj01
karaj01 picture
Üdv sajnos nem volt lehetőségem válaszolni eddig de ez nem ügyfél hivó  csak egyszerű reklám tábla volt.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Inkább egy az egészről... hátha valami magyar szörnyszülött...
karaj01
karaj01 picture
Üdv. Tettem pár fotót (ahogy találóan nevezted) a szörny szülöttről. AVR ISP programozóm valahol még van is csak kb 10 éve nem használtam és már teljes a sötétség programozásilag bennem. Ha jól emlékszem usb-s lehet találnék hozzá drivert kiolvasni ha nem zárták le de ebben nem lennék biztos. Habár ha belegondolok azok a portok (b-c-d) elviekben a szöveg miatt nyitottak lehetnek.?
pumi
pumi picture
Első körben zsugori által ajánlott módszert próbálnám ki.
A programozása igen egyszerű. usbasp pld..
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Ha abból indulok ki hogy általában egy képújságot úgy terveznek hogy a kiírt szöveget lehessen módosítani egyszerűen.
Az abszurd lenne hogy a program átírásával lehet.
Két dolgot tudok elképzelni,van egy program amivel tud kommunikálni.
De valószínűbb hogy a program tartalmazza a betű és szám karaktereket amit lehet módosítani kettő vagy négy nyomógomb-al.
Az egyik nyomógomb az adott mátrixot hívja meg ,a másik lépteti a karaktereket.
Vagy...... négy nyomógomb,kettő előre hátra mátrix,és kettő előre hátra a karakterek.
Azt a din csatlakozót tudnám elképzelni a nyomógombok kivezetésének.
karaj01
karaj01 picture
Én is gondoltam rá, lehet hogy a régi din csatlakozós klaviaturát elfogadnà de vaktában nem dugdosnék rá semmit.
Visszamértem a csatikat és az atmega b-d portjaira mennek a csatlakozások.
Jaca
Jaca picture
Ha a táp meg a föld passzol, az már jó jel. Hogy valami ki vagy bemenet, azt meg egy 1k-s ellenállással el lehet dönteni, a földre vagy tápra tudod vele húzni, akkor bemenet, ha marad, akkor kimenet.
karaj01
karaj01 picture
Talán ma estére hozzájutok és megnézem a csati kiosztását.
Jaca
Jaca picture
Ránézésre elég egyedi a cucc, valami kisipari. Az lenne a szerencsés, ha nem egyedi fejlesztés, hanem valami netről lenézett kapcsolás, és a forrása is meg lenne.
Bár ahogy elnézem a párhuzamos portra hajazó csatlakozót és bekötést, nem kizárt, hogy az internet előtti időkből való.
Talán az IC készlet alapján lehetne kideríteni, mi ez.
karaj01
karaj01 picture
Sajnos semmi infóm nincs a koráról de az icket kibogarászom. Első körben a kontroller lábkiosztásait derítettem fel, de konfigurálható be és kimenetnek is azért is gondoltam bele kellene olvasni az agyába hátha többet tudok meg róla nem egyszerű játék lessz úgylátom.
Reméltem valami idősebb szaki össze futott már efféle csodával.
mindigehes
mindigehes picture
Inkább az a kérdés, ér -e ennyit...
https://www.jofogas.hu/budapest/Uj_Sigma_AS227_futo_fenyreklam_dobozaban...
de ennél olcsóbban is szokik levődni...
Pár éve RGY Betabright cuccot vettem server terem külső felügyeletéhez, 5e volt jofogáson. Soros porton dől rá az adat, kint mutat mindent, nagy betűkkel. De volt hozzá IR táv, stb..
ezeknek már nincs értéke.. Ha persze valami eszmei értéket képvisel, az más.
karaj01
karaj01 picture
Szia.
Isten igazából a kihívás az elsődleges, másodsorban használatba is kerülne ha sikerülne átírni.
