Helló!
Csatlakoznék az első bálozók táborába))
HP1740.1.000-ért vettem az 1m éter ledszallagot, igaz nem kellet hozzá az egész. Csak simán beleraktam, még kapcsolhatóvá se tettem, majd legközelebb. Annyi azért hozzátartozik, hogy az alsó felső szélen hullámos a megvilágítás. A későbbi hozzászólásokban van egy fetes áramgenerátor. Jó lenne megcsinálni egy kis panelt hozzá, csak smd tranzisztorokkal és akkor maga a fet is elbírná a panelt. Valamint jó lenne egy dimerelhetőség is, a bemenetet egy potival állítani az adott monitorhoz.
Üdv.: Ízirájder
Szeva!
Eléggé olcsónak tűnik a cucc.
A LED szalag kényes a tápfeszre, nem illik 12V-nál nagyobb fesszell járatni, mert "emissziószegény" lesz hamarvást.
Az inverterek általában 14-16V-ról mennek.
Tehát legalább egy sima stabkocka nem árt.
Az inverter úgy emléxem stabilan 12V-ot ad, de mivel ez csak próba így nem sokat foglalkoztam vele, úgyis szét fogom még1x szedni, mert nem kapcsolható most, igaz ha itt vagyok akkor meg megy is gép, tehát nem zavar.
Amit írtam fetes kapcsolás megvalósítása az senkit nem hozott "lázba"?
Üdv.Ízirájder
Jó-jó ezt benéztem. Bocs. Nekem a benti monitoron szinte mindig 0-án van a fényerő. SMD-vel nem kellene, max a fet 3 lábát, a többi olyan kicsi, hogy nem is kellene felfogatni, felrakni meg 5-10 alkatrészt percek kérdése. A fet felcsavarozásával már rögzítve is lenne. A kontraszttal való szabályzás meg nem az igazi, én legalábbis fotózom és oda jó normálisan beállítani a monitort.
Abban viszont igazatok van, hogy 60 ledes szalagot vettem((. Ide jó, itt leginkább csak olvasok.
Üdv.: Ízirájder
Most csináltam meg én is egyet, és sikerült elég jó a fényereje is. Legalább tovább működik így, én a KA78R12 vel oldottam meg a tápelátást, és simán viszi. Köszi a leírást mindenkinek.
Én is túl vagyok a harmadik LED esitésen. Az áram generátort kissé módositottam a ki-be kapcsolást...
Itt van tokkal vonóval...Mindössze 05V esik rajta a beállitott áramot tartja,igy 20V ig gond nélkül megy.....21X31 mm a nyomtatott lap...
Szia , én is már nézegettem és ha magát a kapcsolást nem is értettem azért csodálkoztam ,hogy bírja a Q4 meg a Q3 b-e átmenete a 12V-t , de a Q5 ha kinyit tuti hogy repül a Q4--el együtt.
Ha jobban megnézed az inverter ki-be kapcsol lását ugyan ez a két TR végzi (DTA P DTC N) Én onnan vettem át.
Lehet ,hogy Q4 helyet megfelel egy ellenállás Én azt nem próbáltam . Igy működik de lehet variálni.
Ere felém (Serbia) a nincs böl van a legtöbb. Nem találtam senkit aki forgalmaz KA78R12 est,ha lenne azt rakom.
Az alap kapcsolást meg leled a ID111424 es hozászolás mellékletében...
A DTA, DTC típusú tranyók integrált bázisellenállást tartalmaznak.
Ezért nem alakulhat ki extrém nagy áramerősség.
Bár a Q4 szerepét nem látom!?!?
Üdv Tibi.
és egy KA78R12-es stabbal kapcsolom.
A stab (a leírásában szereplő grafikon szerint) 1,4V-tól bekapcsol. A monitorok PW_ON jele általában 3,3V vagy 5V, tehát ezzel nem lesz gond.
A tápegység 12V-ja felugrott 13,5V-ra (mert az inverter nem terheli tovább), így számításaim alapján a stab kb. 0,9W-ot fűt el. Gyári leírás szerint 1,5W-ig hűtőborda nélkül is terhelhető, mindenesetre én átfúrtam a nyákot az inverter résznél, és arra csavaroztam fel. Nem olyan, mint egy réz hűtőborda, de megteszi. Így több órás használat után is kb. kézmeleg a stab.
Az összeszerelés nem okoz különösebb nehézséget. A LED szalagot a fénycsövek sínjébe ragasztottam. A szalag gyári öntapadása viszont kevés. Ezért én némi Palmatex ragasztóval segítettem rá, így már fixen áll. Mivel a sínből kikerült a gyári fénycső, és a két végéről a gumi is, így az nem tud felülni a fénypolarizáló rétegre, ergo elmozdulhat a helyéről. Ezért magát a sínt is odaragasztottam a fém kerethez az eredeti pozíciójában.
A végeredménnyel elégedett vagyok.
A monitor fénye teljesen homogén, a széleinél sem látszik hullámosság. A fényerő bőven kielégítő. A színe elég hideg, eddig nem sikerült "CCFL -szerűre" beállítani.
Sikeresen vettem az akadályt, most fejeztem be a harmadik monitor "ledesítését". Köszönöm mindenkinek a segítséget, különösen ZOLTÁN35-nek.
Sikerekben gazdag munkanapokat kívánok (meg egy kis pénzt is) mindenkinek.
Üdv Freddy
A fórumon ez a téma ki lett vesézve, el is olvastam és sokat tanultam belőle. Az én kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet bekötni a ledsort, ha a meghajtó nyolclábú fet rossz és nem lehet beszerezni. Ehhez a kérdéshez kérném a segítségeteket, ha lehet szépen kézen fogva a kályhától indulva, mert lcd-ben még nem vagyok profi.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv Freddy
Áthelyeztem ide a témát, mert szükségtelen új topikot nyitni!
Kalex
Monitor függő a válasz, de általánosságban néhány dolog:
A tápról menő (inverter részre) feszültségeket (5, ill. 12volt) kösd ki. Ez szinte mindig mérés nélkül is jól látszik, gyakran egy-egy átkötésen keresztül vezetik az inverter részhez. A tápegységen (csatlakozónál) megkeresed a 12voltot. Ide kötheted a kapcsolt stab ic-t, melynek kapcsoló lábára az on/off kivezetését kötöd a tápegységnek.
(ez a pont jön vissza a táp panelre, általában fel van szitázva a panelra. Eredetileg is ez indítja az invertert.) Tehát 12 voltod megvan, kapcsoló fesz szintén, már csak egy "gnd", test pont kell a ledeknek és kész az elektromos része a dolognak.
Amennyiben valamit nem értenél és pontos típust írnál, konkrétabb lehetne a válasz.
Üdv, Z.
Fényerősség állítására van valakinek egyszerűen és jól használható ötlete (feltételezve, hogy a vezérlés 0-5V-ig állította a fényerősséget az inverteren)
....nem kéne többet innom, mert nem értem miként kapcsolódik a "ledesítéshez" a kender és társai... :jajj: most kapcsolok, nem is iszok soha alkoholt. :oops: Akkor másra kell fognom. :fun:
Szép estét,mindenkinek!Azt szeretném kérdezni,hogy a ka 78r12 helyett mit lehetne beépíteni? Esetleg,valami más ötlet? Ugyanis nem tudok hozzájutni. Köszönöm,Stefi.
Szia! "ua 7812 és társai jó helyette."
Nem csereszabatosak, mert a tárgybeli belső lekapcsolással rendelkezik. Viszont a HQ-s linken, mint írtátok kapható az eredeti.
A többiektől kérdezném, hogy ti hova erősítitek fel a stab ic-t? Amit csináltam monitort, csak a kettős diódák mellett volt hely, de az alapból meleg. Valami jobb ötlet?
Én most LED-esítettem egy Fujitsu-Siemens monitort (wide, 19 coll) mert kettő cső is tönkrement benne. Az inverter felé menő 12V átkötését kibillentettem, ide bekötöttem egy vezérelhető négy lábú stabkockát (78R12), amit az inverterre menő kapcsolófeszültséggel (0V-off, 5V-on) vezérlek,így a ki-be kapcsolás is megoldott. Lehet nem elegáns, mert a stabnak ugye több feszültség kellene a bemenetre, de itt nem számít. Fényerő-szabályozás ebben az esetben nincs, de nem is érzem a hiányát.
Ja és mivel kidobtam belőle a csöveket a sínnel együtt, ebben a kijelzőben elférne a 8mm-es LED szalag is...
Szerintem ez lehet tényleg nem elegáns, de több tucatnyi monitor egybehangzóan állítja az elmúlt időből, hogy korrekt, működő megoldás! :super: :taps2:
Sajnos képeket nem csináltam, de a kijelző hátulját alkotó alumínium tepsi felhajtott vékony oldalára ragasztottam fel a LED-csíkot, úgy, hogy a háttérfény eloszlatását szolgáló plexibe belevilágítsanak...Mivel a csövek "armatúráját" kidobtam belőle, abban nem tudtam volna felragasztani a LED szalagot (az alja nem sima volt, hanem két oldalt keskenyítve volt, a kívül elvezetett kábelek miatt...
u.i.: Nagyobb kijelzőnél (háttérvilágításnál) meg lehet ugyanezt csinálni? (amiben nem élvilágítás van, hanem a "bordásfal"-szerű?)
Remélhetőleg nem veszed pofátlanságnak amiért a TE topikodban jelenítem meg.
Csak példa a kétkedőknek, bár sajna a fénykép tényleg nem igazán adja vissza a minőséget.
(19"-os monitor, 120db/m-es 3528-as, hideg fehér led szalaggal)
Szeva!
Egyáltalán nem pofátlanság, sőt jobb ha együtt vannak az infók.
Valszeg sok monitort tudunk megmenteni a szeméttelepektől, nem beszélve a jóval kissebb fogyasztásról.
Most is futnak topic-ok inverter és táp problémákkal. Ahogy írtad sokkal egyszerűbben megoldható a táplálás LED-ek esetén.
Csak helyeselni tudok a megmentést illetően(is)!
Ráadásként pedig igencsak örömmel szokták fogadni a hírt, hogy mostantól "led" monitoruk lett. Igaz ez kissé sántító megjegyzés tudom, de úgysem ez számít nekik. Egyrészt mindenhol ezt hallják, másrészt a jóval alacsonyabb fogyasztás miatt, lelkesebben nyúlnak zsebükbe. (megjegyzem nem kerül többe nekik általában mintha "eredeti" maradt volna)
Kérdésem lenne mivel magam is jópár monitornál használtam már ezt a módszert, de nekem csak külön dimmer-el sikerült megoldanom a fényerő szabályzást.
Te esetleg mást találtál ki, vagy hagytad szabályozatlanul??? (ha nem kérik, én sem szoktam külön költeni rá)
Köszi a gyors választ. Mint írtam én is csak akkor görcsölök vele, ha külön kérik... általában marad fix a fényerő a kontraszt úgyis szabályoz. Igaz a legtöbben amúgy sem szokták variálni a fényerőt.
Szeva!
Alul, felül 21 db, összesen 42.
Kihúzható sín volt az LCD panelben, aminek a belső mérete 8mm.
A szalag is ilyen szélességű papírom, de a valóságban 0.5mm-el szélesebb.
Éles olló, biztos kéz és 8mm lett.
A LED-ek a panel plexijét világítják meg, teljesen homogén a háttér.
Vadászok olyan, szalagot( a nagyobb fényerő érdekében), ahol sűrűbben vannak a fényforrások.
Tényleg gratula!!!
Csupán még egy megjegyzés: nekem az öntapadós dolog nem igazán vált be, egy idő után elengedett. Úgy viszont teljesen a diffúzor-hoz hajlott helyenként, ami láthatóvá vált a képen is, fény foltok megjelenésével.
Üdv, Z.
Nos genetikailag pillanat ragasztó ellenes vagyok, ha csak lehet kerülöm használatát.
már a régi zsiguli tolvajok is tudták a gyengeségét... nem bírja a meleget.
Én palmafixet vagy FBS-t kenek a papír csík eltávolítása után a hátuljára.(mindkettő rugalmas és bírja a hőt) Ez néha macerás mikor "csak kihúzom a csöveket a sínnel" de szerintem megtérül a fáradozás. Garantáltan helyén marad a szalag...
amúgy a "thermosz" is egy átverés... azt mondták megtartja a hőt. Nos múltkor bele kiabáltam: HŐ.. aztán fülemhez emeltem, de nem maradt belőle semmi.
Üdv, Z.
szia: milyen közel van a kijelzőhöz?
Most nézegettem kapcsoló tápokhoz IC-ket. Van köztük olyan 500 mA-es,2 A-es, amelyiknek van adjustable(állítható) bemenete, ezzel a kimenő feszt lehet állítani.
Igen, legalábbis nekem ez vált be... Van nagyobb fényerejű, de ritkább a ledek kiosztása és úgy elég "pöttyös" a kép teteje/alja. Tehát maradtam ennél...
Szeva!
Igen, alul és felül látszik kb 5 mm magasan egy leheletnyi hullámosság, de a barátom így is elégedett lesz.
Mán azt hitte, hogy kuka lesz a vége.
szia: mi van akkor, ha polírpapírral finoman megcsiszolod a ledek közepét?
Babrás munka egy névtábla világításnál próbáltam, ott bevált, szórtabb lett a fény.
Nem hiszem, hogy sokat fogok bíbelődni ezzel a problémával.
Legközelebb 120db/m szalagot használok majd. Nem veszélyes a hullámosság.
Holnap teszek fel képet.
Szevasztok!
Itt egy kép a végeredményről.
Sajna vakut kívánt volna.
Több led nagyobb fényerő.
Világos van a szobában és élvezhető a képe.
Kontraszt 70%-on van.
Szia !
Gratula!
Szép egyenletes a megvilágitottság !
Csak annyi kérdésem lenne, hogy a fehér valóban ilyen , vagy a fénykép nem hozta át a valódi hatást?
Hideg-fehér a szin?
Miki.
Nincs semmi probléma a fehérrel, nem a legjobb a fényképezőgép.
Ma veszek a HQ-ban 120db/m szalagot és beleabriktolom egy 19"-ba.
Majd beszámolok az eredményről.
Szeva!Itt a link: http://hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-wc120n.html
Csak egy-egy csík fért be az adott mincsiba.
Látod, már a 60 led/ méter is elegendő volt, hát még mi lesz a dupla darabossal. :-)
Nekem van gyári ledsorom,26"-os szélességgel,74db smd led hűtőbordán van az egész,most nem tudom megírni hogy mennyivel küldi gyárilag. Megnéztem amiket javasoltatok,más célra készültek,nem biztos hogy a legjobb lesz!
Ha érdekel vkit,készítek róluk képeket! Üdv.:jani65
Szeva!
Nem igazán értem a nem oda készültek kifejezést.
Stabil rögzítés kell azt mán kapizsgálom.
Ez megoldható némi plussz ragaccsal.
Hődisszipáció jelentéktelen.
60 LED/méternél 4.8W.
Ebben a moncsiban nincs bent csak 0.7m, az is kettéosztva.
Egy csík fogyasztása 1.68W
A kettő együtt 3.36W.
A 120 LED/m esetén mindez a duplája csupán.
Sokunk kezében járt már CCFL hátterű gép, tudjuk milyen hőt termelnek.
Ez a kísérleti példány gyakorlatilag az adott helyiség hőmérsékletén üzemel.
Nekem az első példányom két éve készült(saját, most is azt lesem, BENQ 19") még mindig kifogástalanul működik.
Próbáltam jónéhány más led szalagot, de nem váltak be.
lehet, sőt biztos, hogy nem erre a célra találták ki, de van egy megoldás: Ne mondjátok meg a led szalagnak, hogy ezentúl monitort világít és nem pl. konyhabútort, vagy képkeretet... így nem csinál problémát belőle ő sem.
Megjegyzem az inverter szintén elég sok probléma forrása lehet, ami ugyebár szintén feleslegessé válik, sőt némely esetben a tápegység egyszerűbben helyettesíthető, pl. külsővel.
Azért, ha beírod a Tanya keresőjébe a varázs-szót: "ledesítés"...meg fogsz lepődni!
Az alsó hosszú sorba: http://elektrotanya.com/?q=hu/keres
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman!
Próbálkozok rendszeresen, de egyrészt itt valóban precízen ki van tárgyalva a téma.
Másrészt meg sok esetben az az éppen esedékes varázs szó nem akar összejönni.
Szia, sziasztok!
Én kalapáccsal szoktam TFT-t csinálni a CRT-ből!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
You voted ‘up’
:beer: Mire jó még a LED szalag: http://www.youtube.com/watch?v=6ydeY0tTtF4&feature=results_main&playnext... :beer: :jawdrop:
You voted ‘up’
Ez nagyon állat!!! Köszi a linket :)
Gyula
You voted ‘up’
Helló!
Üdv.: Ízirájder
You voted ‘up’
Szeva!
You voted ‘up’
"1.000-ért vettem az 1m éter ledszallagot".. akkor lehet a kép problémák ebből adódnak. Milyen fajta az???
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva Zoli!
Méterenként vagy 3. :beer:
You voted ‘up’
Akkor már értem a "hullámos" képet. Első kísérletem 60/m-es volt, nem részletezem az eredményt.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Üdv.Ízirájder
You voted ‘up’
Szeva!
Az inverter nem ad, hanem kap.
/Nem osztogatják, hanem fosztogatják/.
A tápban az 5V a sabil, a másik a terhelés függvénye.
Nyákot rajzolni, maratni, furkálni... áááá?
Az itt járt moncsikban a fényerő 90-100 %-on volt a felhasználó beállítása alapján.
A kontraszttal szípen bejátszható az optimális pikcsör.
You voted ‘up’
Üdv.: Ízirájder
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Tisztelt Tanyasiak!
You voted ‘up’
Biztosan OK-s ez a kapcsirajz? Olyan furcsán néz ki. :hmmm:
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szia ityvity!
Üdv Kocsis Gy
You voted ‘up’
Szeva!
Nem tudom mennyire biztonságos a Délvidékre borítékban alkatrészt küldeni.
Szegeden van ismerősöm.
Ha gondolod, küldök néhény KA-t.
You voted ‘up’
Szia syiscon sevice!!
Nagyon szépen köszönöm az ajánlást.Megbeszéltem az egyik újvidéki kereskedővel lesz itt is..
Üdv: Kocsis Gy
You voted ‘up’
Szeva György!
Örülök, hogy rendeződik az ügy.
You voted ‘up’
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia , így már rendben is van , csak az én monitoromon a tranzisztor típusokat nem is látom a Q4 helyet meg elég volna egy ellenállás is.
You voted ‘up’
A NYÁK -on látszik egy LED amit a Q4 hajthatott egy áttervezés előtt.
Üdv! Tranzix
You voted ‘up’
A dimmelésre is tudnátok készíteni egy kapcsolást? Szerintem sokan hálásak lennének...
Előre is köszi!
Üdv: Laci
You voted ‘up’
90 fokkal elfordítva sem javul???? :fun:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Átalakítottam LEDessé egy 17" Dell monitort, és erről szeretnék megosztani pár gondolatot.
Ezt a szalagot használtam:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-w120nfk.html
You voted ‘up’
Üdv Freddy
You voted ‘up’
szia
kaptam 1 LED-et egy ilyen LED sorbol 3.8v-os .
Ilyen LED sor jo vajon?
You voted ‘up’
Üdv Freddy
Kalex
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia.
Köszi a választ, Hétfőn nekiugrok és értesítelek a fejleményekről.
Üdv Freddy
You voted ‘up’
Kicsit felhozom a témát;
You voted ‘up’
Tisztelt Tanyalakok!
Én is megcsináltam a LED es monitort.AOC LM 725.Az itt talált áramgerátoral meghajtva 500mAal a 84db LED.
http://egykalapalatt.info
Boldog Új Évet minden tanyasinak!
Kocsis György.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
üdv: itt is van LED szalag,stb.
http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68_85
Bocs, látom, más is felfedezte.
You voted ‘up’
Szevasztok!
Megint sikerül egy csőhibás lcd moncsit megmenteni az enyészettől Led háttérfény biztosításával.
http://kep.psharing.com/590314.jpg
Az alkalmazott led szalag a HQ-ból való.
Szélessége 5mm.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-wc120n.html
Mondjuk a színhőmérséklete kicsit lehetne melegebb. :-(
Ha valaki tud 5500K körüli 120 led/m-es 5mm széles szalagot az ne kíméljen.
You voted ‘up’
Szia! honnan adod neki a tápot?
You voted ‘up’
Szeva!
Tamás szépen leírta: KA78R12 megfelelő hűtéssel.
És ezt ajánlom:
You voted ‘up’
You voted ‘up’
szia: KA278R12, a HQ-ban van.( 2 A-es)
You voted ‘up’
Szia.
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=ka78r12&ls=20&sm=2
You voted ‘up’
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Lehet kapni itt: Link
300 forint mindössze. 1 nap alatt megküldik...
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Az inverter helyére.
You voted ‘up’
Köszönöm szépen. Szia!Buék
You voted ‘up’
Szevasztok,
Ha 1m 12v 400mA, akkor miért lesz 9,6 W/m?
vitaman
You voted ‘up’
TamásBP
You voted ‘up’
üdv,z
You voted ‘up’
Szevasz tegyél már fel egy képet ,hogy hova ragasztottad fel a ledeket.
You voted ‘up’
TamásBP
You voted ‘up’
Szevasztok!
Egy kis módszertani film.
http://www.youtube.com/watch?v=7w805Rw9Mpk&feature=related
You voted ‘up’
Nem gyenge.
http://www.youtube.com/watch?v=LLIkS-cEuT0&feature=related
You voted ‘up’
Szia.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-w001w5.html
De van több is:
You voted ‘up’
Szeva!
Ezek 60led/m-es példányok és a led is 5x5 mm-es rajtuk, tehát szélesebb a szalag.
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva!
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva!
Nem foglalkoztam a dimmereléssel.
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Két kérdés:
-Mennyi ledet és milyen elrendezésben használtál?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szeva!
You voted ‘up’
Tényleg gratula!!!
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Milyen rögzítést javasolsz?
Maradjon a papírcsík és pillanatragacs a hátuljára?
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva!
Köszönöm az ifót, ha visszaköszön akkor jön a "csirizelés". :-)
Én mán szét nem szedem.
You voted ‘up’
Nem akarok bele vauzni csak megemlítem, én innen rendelem mindig. Sok fajta van, de nekem a "120"-as vált be.
http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68_85?gclid=CNnsk5WwqKcCFRQv3w...
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva!
Lehet, hogy fáradok, de azok 10mm szélesek, vagy tévedek?
A méret adott volt. :-(
You voted ‘up’
LM2574, LM2676
You voted ‘up’
Szeva!
Kb. 5mm a távolság.
Nem volt kedvem sokat pepecselni a fényerő állíthatóságával.
Köszönöm az alkatrészek ajánlását.
You voted ‘up’
Nem.. 8mm. Legalábbis amiket használok és ami az említett linken van.
Üdv, z.
You voted ‘up’
Szeva!
Rendben, majd legközelebb sűrübb lesz.
tényleg van 8mm-es is.
You voted ‘up’
Szeva!
Ugye erről van szó. :-)
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/1146
You voted ‘up’
üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva!
You voted ‘up’
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szevasztok!
http://kep.psharing.com/589142.jpg
You voted ‘up’
Szia !
Gratula!
Hideg-fehér a szin?
Miki.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szia !
Tudnál adni egy termékkódot ?
3528 alatt találtam, Fehér, HidegFehér és MelegFehér szalagot !
Ez 3 fajta ráadásul van 60 és 120 LED/m -es is !
Melyik a jó (jobb) ?
PS: Egy 19" monitorhoz kb 33cm hosszú kell, ahogy én mértem !
Ha eredetileg 4 csöves volt, akkor te is 4 darab 33cm-es csíkot építesz be ?
Köszi a válaszokat !!!
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Szeva!Itt a link:
You voted ‘up’
Köszi !
Akkor 2 csíkkal meg lehet oldani !
Az úgy elég jó, árban is...
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Szia !
Köszi a választ!
Várom a beszámolót. Nálunk még nem ért ide az a tipusu led szalag, de rá kell hajtanom , mert van pár csöves moncsim.
Miki.
You voted ‘up’
Hibátlan. :oke:
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Köszönöm a gratulációt!
Legközelebb a sűrőbb szalagot fogom alkalmazni.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szeva!
You voted ‘up’
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: így sokáig eláll majd, mint nagymama lekvárja.
Bár nálunk nem állt el, hamar megettük.
You voted ‘up’
Szevasztok Kollégák!
Ennyire precízen leírva még máshol nem találkoztam a témával.
Köszi szépen az információkat!
Üdv.: Pista.
You voted ‘up’
Hello Pista47.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szevasz Uniman!
You voted ‘up’
:-DDD
You voted ‘up’
Pages
