LED szalag bekötése autóba és motorba. SEGÍTSÉG
Sziasztok Mesterek!
Szeretnék kérni egy kis segitséget. Van egy régebbi tipusu gyorsasági motorom melyet épp most tuningolok. Két hosszúkás fényszóró van elől és úgy döntöttem a fényszórókba beépítek egy-egy fehér LED szalagot (nappali menetfény). A LED szalag bár 12V-os de nem autókhoz való, szóval nincs túlfeszültség védelem. Járó motornál pedig olykor 14-15V is lehet a feszültség csúcsértéke, melyet a LED-ek nemsokáig türnének. Lakóhelyem miatt nem tudok semmilyen speciális bolti védelmi-kütyüt megvenni ami nem engedi a feszültséget felmenni a rendszerbe. Próbáltam egy 7805-ös stabkockát elé beépíteni de úgy vettem észre hogy elég magas a drop-out-ja ezért nem túl jó megoldás. Nagyobb ellenállást pedig nem szivesen pakolnék elé mert elég sokat veszítek a fényerőből. Tudnátok esetleg valamilyen kapcsolási rajzot ajánlani a LED szalag elé hogy járó motornál ne purcanjanak ki????????
Köszi mindenkinek előre is.
Zsolti
atis76
atis76 picture
Mi ilyet hasznnálunk,tudok küldeni ha kell.
Doboz nélkül is el lehet rejteni a kis panelt.
üdv:atis
http://www.ebay.com/itm/New-12V-8A-Led-Light-Lighting-Brightness-Control...
http://www.ledssuperbright.com/led-dimmer-switch-12v-p-123
Zsoltivasari
Zsoltivasari picture
Ellnézés kérek, elírtam nem 7805-ös stabkockát hanem 7812-es próbáltam elérakni.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zsolt!
Ezt neked találták ki! :)
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: utánanéztél a Műszaki KRESZ-ben, milyen feltételek/előírások vannak rá?
Zsoltivasari
LM1084IT-12-es stabkocka esetében tuti nem lesznek magas feszültségcsúcsok??? Mert például az LM7812-es nem sok mindent véd....
Nem Bálint, nem néztem utánna milyen feltételek vannak a rá.... De úgy döntöttem, abban az esetben ha nem lehet legálisan használni a fehér LED csíkot akkor is mindenképp beépítem....
Jaca
Jaca picture
Ha csak dizájncsíknak kell, akkor ne sajnáld a fényerőveszteséget. Ahhoz, hogy jobban láss vele, ezek a ledszalagok nem alkalmasak ilyenre. Amit gyártunk DRL LED lámpák, azok 10W/LED-nél kezdődnek. Úgy építsd be, hogy ne zavard vele a szemebjövőket. A feszültségcsúcsok elnyomására használj nagy induktivitást, és párhuzamosan kötve 100nF kerámia, 1uF fólia és 1000uF elektrolit kondenzátort.
Üdv: Jácint
Zsoltivasari
Szia Jácint!
Természetesen csak dizájncsíknak szeretném beépíteni, a kissé vagányabb megjelenés érdekében :-D Nem szeretnék jobban látni vele, nem ez a célom, és nem szeretném zavarni a szembe jövőket vele! Hangsulyozom, hogy a fényszórókban van egy-egy gyárilag beépítet DRL lámpa. Ezek sima 3W-os 12V-os izzók melyek a sluszkulcs elfordítása után rögtön világítanak is a müszerfal háttérvilágítással együtt! Na erre a gyárilag beszerelt 3W-os DRL lámpák kapcsairól szeretném táplálni a fehér dizájncsíkomat.
tibibalogh520
"LM1084IT-12-es stabkocka esetében tuti nem lesznek magas feszültségcsúcsok???"
Amennyi lesz, azt a LED-ek kényelmesen elviselik. De ha az adatlapon szereplő hidegítő kondenzátorokat alkalmazod, akkor nem lesz probléma!
Üdv Tibi.
Zsoltivasari
Szia Tibi!
Köszönöm szépen a segítséget, ezt megépítem! :-)
Jaca
Jaca picture
Ha kimész a lomis piacra, és veszel egy olyan risz-rosz autórádiót, aminek a piros-sárga vezetékén van egy jó gyufásskatulyányi fekete doboz, akkor abban van egy zavarszűrő az impulzusok ellen. Azt érdemes bekötni még.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pénzbe kerülhet, esetleg forgalmiba a nem engedélyezett világítóeszköz alkalmazása.
(lásd kínai xenon és ledes fényszóróizzók a gépkocsihoz.
