Édesapámnak a hallókészülékébe PR41 1,4V-os elem van, amiről a védőfólia eltávolításával kell üzembe helyezni. A kis gombelemen pici lyukon át kap levegőt az elektrolit és így indul be az áram "gyártás". Ezek a kis légző elemek igen nagy fajlagos kapacitással rendelkeznek de sajnos elég rövid életűek. Ha nem használja akkor leragasztással lehet az életét hosszabbítani de így is 4-5 nap az élettartamuk. Pihentetés leragasztással nem segít rajta.
Érdeklődnék tud e valaki ezen elemek akár részbeni újraélesztésére valami technológiát, persze házilagost. PL mint régen laposelem radiátoron pihentetés.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2014, December 28 - 20:00
#1
A gyártó ad hozzá elemet 6db 1000huf az elemnagykerben 684ft.
Digitális készülékről van szó ami kikapcsol ha kimerült az elem. Az ezősoxiddal még nem próbáltuk de most vettem úgyhogy teszteljük majd. Bár az ezüstoxid elem még drágább persze ki tudja meddig bírja majd. A légző elemek jóval nagyobb kimenő árammal rendelkeznek és az össz kapacitásuk is majd tízszerese az sima gomb elemeknél. Na majd teszt és megírom.
Laci
Én, egy digitális hallókészülékkel rendelkezem. Az elem feszültsége, ha 1,2 v. alá esik, a készülék kikapcsol. Ha, a rendelőintézet készülékével rendelkezem, 12 db. elemet kaphatok 1000 forintért. Nem érdemes mással kísérletezni, mert a pontos elem méret is fontos. Folyamatos használat esetén, egy hét az élettartama.
Károly
Hali !
Hétvégente piacozom és rengetegféle gombelemet árulok évek óta.
Halókészülékesek is hozzám járnak Gyálról és környékéről.
Jó bele az LR41 ( AG3 ), nyugodtan beleteheted. Mivel 1,5V-ra van tervezve úgyis a hallókészülék ! :)
De ne LR41-et vegyél, hanem inkább SR41-et. Ez ezüst-oxid alapú, jóval tartósabb.
Maxell, GP, Camelion 5 db-os levél ára kb 250Ft-280Ft. 1-2 hónapig biztos kitart, a készülék fogyasztásától és a hangerőtől függően ugye ! :)
Na igen! Kellene egy olyan(nonprofit, állami?) hallókészülékgyártó, aki Li-Ion akkuval gyártja a szerkentyűit és éjszaka fel lehetne szépen tölteni! Egyenlőre ilyet nem tudok! :-(
Üdv: lizakl
Szia! A tapasztalat azt mutatja ,hogy ezek az elemek friss állapotban elég ütőképesek , normál használat mellett optimálisan beállított készülékben ,heteket kibír! Persze ha nincs agyon tuningolva a hallókészülék,ha megfelelően van ápolva,tisztítva.Ha nincs "Feedback"azaz gerjedés az esetleges roszz illeszkedés vagy belső hiba miatt!Valóban nem nagy összeg egy levél friss elem beszerzése,de talán még mindíg van valami támogatás rá,ha gond kifizetni a havi adagot. Többet meg ne nagyon tározzatok belőle,mert elveszti a kapacitását. Üdv.
Gondolom nincs benne hely valami másra kicserélni.
http://www.elemnagyker.hu/spd/SONY-312/SONY-312-es-PR41-hallokeszulek-el...
Az AGxx sorozat tagjai közül miért nem jó bele valamelyik ?!
Egy öreg rokonunk mindig normál gombelemet használt a készülékébe,
én eddig még nem is hallottam ilyen levegőzős típusról :)
Nem lehetne 1.5V-os gombelemmel kiváltani ?
Üdv: Dénes István
Hello.
Sőt...! Akku is létezik hozzá...50 db elemet pótol egy db akku..
Üdv: uniman
Nem biztos, hogy a NiMh akku 1.2V-ja elegendő lesz.
Ez ugyebár kb. a csontra lemerült elem feszültsége.
Szia ty!
Ha egy csontra lemerült elemen 1,2V-ot mérsz, akkor azt terheld le 10mA-rel, és mérd meg úgy is.
Üdv: Jácint
Nem értem, hogy ebből minek kellene kijönnie. Le fog esni valamennyit a feszültsége.
Lehet h. tudja még tartani a kimenő áramát egy darabig, lehet h. már nem, de a vége ugyanaz.
A kapacitásának minimum 90 százalékát elvesztette, mehet a gyűjtőbe.
Hello Ty.
Itt a helyettesítő akkuról értekezünk, tehát azt inkább a töltőbe (max. 50x) és nem a "gyűjtőbe" kéne tenni...
B.u.é.k.: Uniman
Két hozzászólást írtam, az első a Te hozzászólásodra reagált, a másik Jacáéra.
Ne olvasd egybe, én sem úgy írtam.
A "gyűjtő" nem az akkumulátorra vonatkozik, hanem az 1.2V kapocsfeszültségű alkáli elemre.
u.i.
Egyébként ne tartsatok modortalannak;
és
BUÉK!
Hűha !
Fentebb:
"De ne LR41-et vegyél, hanem inkább SR41-et.
Ez ezüst-oxid alapú, jóval tartósabb."
Megvan a megoldás ... :)
Üdv: Dénes István
Igazából a technikai kihívás és kíváncsiság ami miatt érdekel a téma.
Én nem kísérleteznék vele, mert ha a fülébe robban...
SONY-t néztem az bruttó 114 Ft/db. A havi mennyiség 800-900 Ft. Ha szed gyógyszert az biztos ennek a többszöröse.
Szia !
Ezek a cink-levegő(pontosabban cink-oxigén) akkuk ennyit tudnak.
Nem tudsz vele mit kezdeni.
Üdv! Luki
Azért "csodát" ne várjunk egy kb. 120FT-os elemtől.... Persze kérdés, hogy ezeknek tényleg ennyi az élettartamuk?
Üdv, Z.
