Üdvözletem a kollegáknak!
Adott egy magyarországon forgalmazott LENCO DVT-229 LCD TV, main board: CV209L V2.0 (2009.09.02) Természetesen garancia 1 év volt, régen lejárt.
Forgalmazó szerint csak külföldön javítják (ha megéri), saját költségen.
A TV egész életében összesen kb. 2 hónapot üzemelt, a nyári hónapokban.
A múlt héten egyik este TV nézés után kikapcsolták a hátsó mechanikus hálózati kapcsolóval, másnap reggel már nem indult el, csak a piros led világít.
Teljesen újszerű belső, tápegység 12V, oké.
TP11 12V Oké, TP12 3,3V Oké, TP16 1,2V Oké, TP4 12V, TP6 5V, TP83,3V, TP101,8V kapcsolt tápok természetesen hiányoznak.
Nyomógombok a feszlépcsőket leadják, power on működik, de minden gomb hatástalan.
Proci (ráragasztott hűtőbordával) hideg, 12MHz kvarc rezeg.
24LC32AI eepromon tápfesz megvannak, adatbuszokon semmi aktivitás.
Ennyi volt az élete?
Tulaj elmondása szerint igen melegen üzemelt, eddig kifogástalanul.
Neten semmi hasznos infót, esetleg szervízdoksit eddig nem találtam.
Volt már valakinek hasonló gondja?
Üdv: -sándor-
Senki nem ismeri ezt a masinát?
Üdv: -sándor-
"Tulaj elmondása szerint igen melegen üzemelt, eddig kifogástalanul."
Szerintem kondizd át (ártani biztosan nem fog), mert a meleg megviselte őket és kiszáradtak.
Az "áramtalanítás után már nem indul" jelenség is gyakran rossz kondi miatt szokott lenni ami totál lemerült, és többé az életben nem bír már feltöltődni...
Üdv: Laci
Az igen meleg üzem a mostani kánikula idejére vonatkozott és valszeg a hűtőbordás proci adta le a sok hőt.
Az elkókat kicseréltem annak ellenére, hogy ESR értékre mind kifogástalan volt. (és kivéve kapacitásra ia 100% volt mindegyik)
A linkelt cégnek már írtam emailt, elvileg ma várom válaszukat.
Még hátra van egy eeprom csere próbára, hátha.....
Üdv: -sándor-
Hello.
Ez az a "rendes" cég: http://www.optitech.hu/?s=3 /...akkor aki ide téved, ügyeljen erre: K O S Á R: Az Ön kosara üres/ http://www.optitech.hu/?s=term&id=684&kat=164
Rendelj tőlük pótalkatrészt, vagy már ebben az országban megszűnt az erre vonatkozó törvény is?
Üdv.: uniman
Kicseréltem próbára az eepromot, természetesen nem hatotta meg.
A forgalmazó cég (optitech.hu) szervízétől első körben egy semmitmondó válasz jött, ami csak az esetleges javítások értékétől függően változó 1-3-6 hónap garanciát taglalja.
Természetesen ment a következő email, mivel az adott tipus main board beszerzési lehetőségét és árát érdeklődtem. Kíváncsi leszek, kapok-e konkrét választ.
Senki nem küzdött evvel a masinával?
Üdv: -sándor-
Kicsit pontosítanod kéne a main számát,(amit írtál az sajnos nem az) biztos több tanácsot kapnál.
(lehet egy ragasztott matrica alatt lapul az alkatrész oldalon)
Esetleg fénykép??
Üdv, Z.
Mellékelem a digi panel fotóját.
A CV209L main board állítólag több hasonló LCD TV-ben is megtalálható (netes infó szerint), pld. Seeltech ST2468DHD 24" LCD TV
Üdv: -sándor-
Merne egy "zöldfülű" vitatkozni??? :oops:
persze én biztos belesnék pl. az alá a kis fehér matrica alá, amin a 912H2273 szerepel,de ez én vagyok.
Üdv, Z.
