lengyel Daewoo 21A5T (lezárva)
8 posts / 0 new
isti13
Üdv kollégák! Daewo 21A5T sasszis tv optocsatoló nélkül szerelt változatával van gondom. Előttem javították STRS 5707 ic és R804 cserével. STRS-re (melegedés miatt) elődöm hűtőbordaként egy 20x100x1mm-es lemezt csavarozott az ic-hez. Így a 8V-os stab ic melegszik annyira, hogy kivezetései forrasztási hibásak lettek. Doksit csak optós változatról találtam. Kérdésem: tápban van-e vmi változás opto nélkül? R804 értéke jelenleg 0,56R és tápfesz 123,6V. Hálózati kapcsolóval bekapcsolva készenléti led 3x villan,aztán indul,ilyenkor hangszóróból is hallatszik 3 koppanás. Készenlétből kapcsolva rendesen indul. Táp újrakondizva, STR csere nem segített. Segítséget köszönöm István
PThomas
Üdv.mindenkinek
Egy ugyan ilyen típusú készülékem van és szeretném a segítségeteket kérni a készülék nem kapcsolható be a készenléti led 3x villan és semmi.Mivel az elektronikában nem vagyok jártas így nem tudom, hogy mi lehet a probléma hol keressem, forrasztási hibák voltak rajta azokat kijavítottam a posistor tönkrement szét van égve és az egyik korong is eltört a kapcs. rajz alapján ettől még működnie kellene vagy nem? segítségeteket előre is köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4's picture
Á, rakd össze ha nem akarsz kis kárból nagy kárt csinálni, meg aztán a pufferkondi áramtalanított állapotban is akkorát tud rúgni mint egy ló.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
A lemágnesező PTK-ra gondolsz?
Megnéztem a rajzot. Valóban arra gondoltál. Ez az alkatrész nem okoz ilyen jellegű hibát. Ha zárlatos, akkor "robban" a bizti. Ha szakadt, akkor el szineződhet a képcső, főleg ha elfordítják. Mérni kellene, de, ha nem értesz hozzá, akkor inkább keress egy hozzá értőt!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
ferenc
Szia isti13!
Itt egy opto nélküli rajz.Talán segít.
Üdv.,feri.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
isti13
Köszi ferenc! Probi csak egy: nem tudom megnyitni.(decode error-t ír a gépem) Köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Csatoltam PDF-ben.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
isti13
Köszi Fülesmester! R804 volt hunyó! 0,33R-rel szabályosan indul! Köszönöm István
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
