A fenti laptop tápdugóját működés közben kirántották és szétment. A dugó az a bizonyos 3érintkezős kerek. A tápból viszont csak 2 drót jön. Megpróbáltam bekötni ahogy ezek lenni szoktak középen + és a másik kettőre a - ezek belül össze is vannak kötve. Szerencsére kábellel megy az alaplapra így semmi nem sérült. De a gond a következő. Csak akkuról működik és észre se veszi ha bedugom a tápot. Rádugva a tápot a csatin ott a fesz de a gépben sehol nem tudom detektálni. Tudtok valami ötletet? Sajnos fólia mintázatból nem találom a plusz ág merre mehet és simán ohm mérős kereséssel sem találtam. Sérülés égésnyom nincs.
Esetleg pesten aki jártas ebben tudtok?
Köszi Laci
2011, May 25 - 22:00
#1
Ha ez az a fajta dugó, ami vastag, és belül egy vékony tüske van, akkor a külső rész külseje a negatív, belseje a pozitív, a vékony tüske az adatvezeték, de az HP-knál nem minden esetben van bekötve. Olyat is láttam, hogy egy ellenálláson keresztül ment a +19V-ra.
A vékony középső tüske és a külső rész (negatív, test) között 10 kohmos ellenállás van a 65 W-os adapternél. A +20 V pedig a belső "henger".
Hardware Maintenance Manual - Lenovo N100 (type 0689, 0768), N200 (type 0769) 27. oldal: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/42x3553_03.pdf
Fecó
És köszi a linket is. Szerencsére még elérhető.
Nekem éppen inverter problémám akadt egy 0768-al. Sajna cserélnem kell, mert ilyen trafót csak a holdban kapok.
Ide rakom, hátha másnak is szüksége lesz később a tipusokra:
- Inverter card,14W for MT 0689
YEC 41W1204
Sumida 41W1317 PK070006T00
- LCD cable assembly,14W for MT 0689
91P7020
- LCD panel, 14.1-in. WXGA anti-glar
Samsung 13N7154
AUO 13N7156
CMO 13N7158
LPL 42T0311
üdv,
panasonic
Köszi a segítséget.
Előttem próbálták javítani és középre tették a pluszt ez vezetett félre. Bekötöttem jól és hibátlan.
Laci
