Lenovo ADLX65NCC3A
Elöszőr amikor hozzámkerült a töltő, nem adott semmi életjelet magárol. Szétszedés után (miután nagy nehezen lepucoltam a fehér tölteléket az alkatrészekről) kimértem a biztosítékot, és nulla volt. Kicseréltem. Ezek után kimeneti feszültséget mértem, ami mindössze 18,5 Volt. A töltő 20 Volt 3,25 ampert kellene leadjon. Ebből 18,5 Volt van meg. Elkokat kimértem, kapacítás, ESR Vloss rendben.
Ha jártasabb valaki ezen a téren, nagyon szívesen fogadnám a segítséget. (meg nem méregettem az Opto előtti és utáni feszt, költözés közben vagyunk és kevesebb időm van javítgatásokra)
szia:az optó működését tudod tesztelni
Egy változtatható tápról 1-8 V feszültséget adsz rá úgy, hogy a diódára kötsz e kis ledet, sorba egy 470 Ohmos ellenállással.A kimenetre szintén egy led, soros 470 Ohmmal, ez is a tápra kötve
A bemeneten változtatva a feszültséget, a kimeneti leden látható a fényerő változása
Az optó cseréje esetén azonos utolsó szám vagy betüjelzésűt tegyél, ez jelenti az áram átviteli tényezőt
Ugye ez olyan USB-szeru tap-csatlakozo? Nem vagyok biztos benne, hogy terheles nelkul vagy muterhelessel helyes feszultseget fogsz kapni, ezeknek a plusz es minuszon kivul van egy "Smart pin"-je, azon kap visszacsatolast.
Igen. A csatlakozó közepén van egy Signal érintkező.
Terhelve, töltés közben is alacsony a feszültsége?
Üdv: Jácint
A laptopot nem adta a tulaj, műterhelésre még nem volt időm
Jut eszembe, nem egy ilyen töltő szivatott meg azzal, hogy a primer oldali 120uF/400V-os kondenzátort kellett cserélni, pedig mérve jó volt. Próbálj rá valamit, akár 80uF is jó.
Üdv: Jácint
Kipróbáltam 100uF-al és egy 80 uF-al is, de a feszültség mindkét esetben változatlan. A következő az optocsatoló, csak még nem volt időm beszerezni, nincs itthon készleten.
szia:ha mindenhol minden rendben, akkor az optocsatoló marad
Nem valószínű hogy az opto a hibás, ez a szabályzóhurok jelét hivatott a szekunder oldalról a primerre átjuttatni.
Ha hibás, akkor inkább megszűnik a szabályzás és durván túlfut a tápegység.
Esetleg ha zárlatos akkor lejjebb viheti a kimeneti feszültséget, de nem néhány volttal hanem kb a harmadára esik vissza.
Vizsgáld az optocsatolót vezérlő, a kimenet feszültségét figyelő áramkört. Egyszerűbb tápokban ez egy TL431, de ebben gyanítom hogy valami bonyolultabb lehet.
