Kedves Tagok!
Érdeklődnék, hogy foglalkozott e már valaki a címben említett lenovo géppel. Olcsón jutottam hozzá, tulajdonosnak nem sikerült bekapcsolni. Én már eljutottam odáig hogy némi életjelet mutat.
Alapvetően 2 problémával küzdök:
1:
Töltő v aksitól függetlenül power gomb megnyomására a venti felpörög látszólag bekapcsol, piros led világít a fedlapon, de a képernyő sötét marad. Hagyom futni így kb 3-5 másodpercet, majd folyamatosan a power gombot nyomva kikapcsolom és rögtön újra ráindítok akkor simán postol és betölt az os-be minden gond nélkül.
2:
login képernyőtől kezdve fehér pixelek random helyen feltűnnek, majd 2-3 másodperc múlva eltűnnek. Néha a kép is szét tud esni, de rögtön utána ismét helyreáll és normálisan működik.
Elsőre grafikus chip hibának tűnt de szerintem nem az, mivel az integrált gma nál és a nvidia hajtás alatt is hasonló tüneteket produkál. Külső monitoron szintén megjelennek a fehér pixelek.
Terhelés nélkül a kép hibamentessé válik, nyoma sincs a problémának.
Lenovo boot diagnosticen után 3d teszt 5s után failt dob, mintha el sem tudna indulna.
Harverapro-n találtam egy illetőt akinek szintén vagy egy lapja ami ugyanezt produkálja.
Személy szerint valami power rail problémára tippelek:
Vagy valami nem szabályozza rendesen a feszültséget v vagy valamelyik kondi nem teszi rendesen a dolgát.
Normál esetben nem foglalkoznék vele, de sajnos szinte lehetetlen hozzá csere alaplapot beszerezni.....
Sajnos sem ágrajzot sem boardview-t nem sikerült eddig találnom a géphez :(
Tudtok segíteni?
UPDATE:
Ismét volt időm foglalkozni vele, egyre inkább nem BGA nak tűnik a dolog, ugyanis a közvetlenül a proci fölötti 2 kondin (PC47 és PC48) nincs meg a feszültség, konkrétan semmi. Illetve forrólevegős pákával való melegítés sem hozott semmilyen változást. Jelenleg próbálom kitalálni minek a része lehet az az áramkör...
UPDATE 2:
Többen bios hibára tippelnek. Tud valaki segíteni nekem BIOS dump fájllal esetleg? Sajnos csak fizetős módon találtam elérhetőt az interneten.
Ha biztos vagy a hibás alkatrészben, tudok rendelni, vagy a beszerzésben segíteni.
Valamint a forrasztásban is tudok segíteni
Honton R490 masinával rendelkezem.
Üdv. Gábor
Lehet szükségem lesz rá. Viszont mielőtt nagyon kiállnék procit cserélgetni előtte érdemes lenne tolni róla egy röntgent. Abban tudnál segíteni?
Sajnos nem!
Üdv. Gábor
Szia
Nálam ugyan ez a jelenség jött ki egy HP Pavilion dv6000-nél-
Ott a hiba videó csip BGA hibája okozta.
Valószínű nálad is ez a gond.
Üdv csumsza
Esetleg valakinek lenne valakinek valami ötlete?
Szia
Tettem fel kapcsolási rajzot,a rendezetlenek között keresd!
Lenovo_NZM4H-7_r7.54.pdf
Köszönöm szépen, máris utána nézek!
Szia
Tettem fel boardview -t a rendezetlenek között T430+t430s hez is! Remélem jó a T430u hoz is!
Mond mifele Sw-környezetben/Viewerrel lehet lathatova tenni?
Kari
Hello.
Ezzel is megnézhető: http://openboardview.org/
Üdv.:Uniman
Szia
Boardviewer. Az a gond ,hogy én sem tudtam megnyitni mert amit letöltöttem a vírusirtóm levadásssza.
Van egy másik xp-s gépem ami nincs a neten azon szoktam az ilyeneket használni.A youtubon nézz utána ott vannak linkek is windowsra és linuxra is openboardviewer.
