Lépcsőzőgép vezérlés nem müködik
11 posts / 0 new
rittzo
Hoztak hozzám egy Robust Olympic lépcsőző gépet, avval a panasszal, hogy az előlapi gombok nem működnek. Szétszedtem az előlapi gombok jók megfelelően zárnak.A gépre érkező 8v rendben. A panelen lévő 5V és 3V meg van, nem gerjed.
A panelt átforrasztottam, mert találtam rajta pár elrepedt forrasztást, de sajnos nem javult meg. Az lenne a kérdésem,hogy javított esetleg valaki ilyen gépet és mit lehetne még leellenőrizni rajta. Esetleg rajza lenne valakinek.
rittzo
zsugori
zsugori's picture
Szia rittzo
kicsit hasonló
http://www.treadmillsrepair.co.u...
Vote up!
You voted ‘up’
jozso20
Köszönöm, valóban hasonlít!
Vote up!
You voted ‘up’
rittzo
Köszönöm a sok segítséget.
Sajnos a hiba nem lett meg, de a készüléket átalakítottam és a gazdinak így is jó. A féket egy motor állítja bovdenen keresztül. A motor vezetékét kidrótoztam és egy kapcsolóval tápot adva, be lehet állítani a nehézségi szintet.
Vote up!
You voted ‘up’
rittzo
Úgy néz ki, hogy a gép 55-öt jelez ki. Ez valami hibakód lehet. Az még az érdekes, hogy nagy ritkán elindul, akkor jól működik és az ember nem nyúl hozzá szépen elalszik, de már felébreszteni a pedál lenyomásával nem lehet. A pedálon lévő reed jó és kapcsol is. A tápot ki kell húzni, várni vele és mikor újra bedug 1 sípolás tán 55-re áll ki és nem csinál semmit.
Vote up!
You voted ‘up’
rittzo
Igen a pedáloknál egy reed relé van ami jó és a fékező rendszernél egy mikrókapcsoló ami szintén jó.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
rittzo
A fólia csik nem vezet át. Lehúzva és én általam rövidre zárva a megfelelő gomboknak a helyét sem működik.
Unimannak igaza van ez egy szurokpöty ic és a nyomógombok közvetlen bele mennek a nyákon keresztül. Egy érdekes dolog. Napjában többször bekapcsolom, mikor van kedvem vele foglalkozni és már kétszer volt olyan, hogy működtek a gombok. Azt vettem észre, mintha ez akkor következne be, ha ráállok a pedálokra, de ugye nem mindig következik be. Nem lehet, hogy vár esetleg valami jelet a taposó részről? Megmondom őszintén, arra még nem volt erőm, hogy azt a rész szétszedjem, mivel 60 Kg ez a szerkezet.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Ritzo.
Talán inkább egy reed kapcsoló érzékelheti a lendkerék (van benne ugye?) forgását...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
rittzo
Még nem tudom, de az alját is szét kell szednem az biztos. Ha elszántam magam rá, akkor át fogok nézni mindent ott is.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
A panel NYÁK oldalán biztos van egy fekete "szurokpöty" IC, melynek a közvetlen kivezetésire vannak kötve a nyomógombok...
Ezeket mikrokapcsolókból is "összedrótozhatod" egy teszt erejéig...de elég lehet egy-egy rövidzár egy pillanatra a megfelelő helyre, rögtön kiderül, hogy vajon a nyomógombokkal van-e gond, vagy a chip K.O. !
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
A gombokhoz 5 fóliacsík megy. Valószínűleg a 4 gomb kap valamekkora feszültséget, az ötödik a test. Mérd meg hogy a négy gombokhoz menő feszültség egyforma -e, ha nem akkor mérd újra lehúzott szalagkábellel.
Szerintem valahol átvezet az egyik a test felé, és olyan mintha az egyik gomb mindig nyomva lenne - ezzel blokkolja a többi működését is.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
