Szerbusztok!
Nagyon ujj vagyok az oldalon, ezért azonnal ellnézést kérek, ha a bánatommal súlyosan terhelem a szervert!
Problémám egy meglehetősen drága szerkezet előállítása melyben egyáltalán nem látok ár\érték összefüggést!
Na kezdjük el!
arról szól a dolog hogy nekem kéne egy olyan alacsony fordulatú motor mely 90 fokot mozog és igen csak kraftos!
Amibe kell, hgy átlássátok!
Ez egy teljesen innvovativ TV-állvány lesz, lenne ha elkészulne!
A lényege az, hogy full beépitett szerény melyből az egyik felsö elem az a TV "rejtekhelye" ahol is az vízszintesen van és UGYIS MARAD, tehát szerintem a morotnak kéne megtartania!
Kapcsló váltással vagy gombnyomással tök mindegy az egész TV lefordul és ugyis marad a következő gombnyomásig! Nos egyszerűnek hangzik számomra majdnem minden megoldott csak az elektroban kérnék segitséget ti mivel csinálnátok! Bármi jöhet!
Azért nem irok többet , mert nem akarom h egy megoldás járjon a fejetekben a dolog teljesen nyitott!
Köszönöm szépen!
Byte
2011, January 2 - 23:11
#1
Más kérdés!
Ki az az egyén aki Esztergom vagy Pest környéki és személyesen lehetőségünk van találkozni egy fejtágításra????
:hmmm:
Nos Sziasztok!
Elolvastam mindent, annyira mint Dénes István nem szeretnék bele bonyolódni!
Kérdésem az, hogy egy vevőt miből, mennyiből lehet kihozni?
Feltevésem elsöre az, hogy amit Oszi irt az lenne a vasalat és csavarórsoval(autó emelő) megoldással egy orsót pörgetni ide ill. oda!
Mivel Legkevesebb munkával szerintem ugy lehetne megoldani, hogy veszek Auchanba vagy akárhol egy autós központi zár szettet (a leghokibbat mert a zárak nem kellenek ugye)!
Tehát lesz egy adóm és egy vevőm!
A vevőben gondolom csak impulzusnyi idöre ad jelet ide oda!
Majd Ezzel
-- http://img708.imageshack.us/img708/5520/iranyvaltas.jpg -- :rohog: ELLNEZEST A MORICKA RAJZ MIATT!!!!! :oops:
Megoldom az jobbra balra forgást. Mint a képen is van, szerintem kell öntartás az impulzus adás miatt!
A prbléma ugye ott kezdödik, hogy 1 gombos legyen és csak azt nyomkodom fel és le mozgatásra, vagy 2 gomb a föl és külön a le mozditásra!
Szeritem! az 1 gombos egyszerübb!
De mint irtam az elején, hogy legkevesebb munkával....
Valószinu egyszerübb egy amiket már linkeltem is irányitót megvenni és ahoz vevőt gyártani! Ugye??? :pattog:
Szóval eddig ez a gondolat foglalkoztat!
A Belimo meg mocsok drága! Sry
Köszöntem, a meghallgatást!
Byte
Szia.
Ha nem akarsz belebonyolodni, vannak 434MHz-es ado-vevo modulok direkt ilyen alkalmazasra !
Fogadjunk nem hallottal rolla, de itt mar meg volt emlitve !
Egy kicsi ado es egy vevo modul rajta 2(4) rellevel... egyszeru es olcso !
A kozpontizar tobb okbol sem az idealis szerkezet, de hat te tudod...
tobbfele megoldas is lehet egy problemara :P
Üdv: Dénes István
KÉrlek szépen akkor segíts, hogy hol lehet efféle 434MHz-es cumokat szerezni, venni, összerakni!
KÖSZÖNÖM!!!!!
MMMMMMM
István te szerintem félre értettél!
Mivel amiket irtál nem tudtam, h létezik!
Nem szerettelek volna megsérteni, távoláljon tőlem, nem azért jöttem ide, hogy OFF topicot nyissak!
Segítséget szeretnék kérni a nálam mindenképpen JÁRTASABB, OKOSABB emberektől!
üdv: egyáltalán, miért kell a forgatás? Újabb táv, újabb táplálás,üresjárati fogyasztás, újabb hibalehetőség.
Nem értem: ha másik irányból akarja nézni, nem egyszerűbb átülni, közeben elfordítani, ha már felállt.
Ha nincs a fiókban mechanika, alkatrészek,megfelelő gyakorlat, mennyibe fog kerülni?
Szia Bálint!
Használaton kívül fel vagy le akarja hajtani vizszintesbe.
Üdv: Jácint
szia: még most sem értem, minek ehhez elektronika,csak?
A táp szekunderre egy relé, amikor kikapcsol a tévé, záródik az érintkező, indul a motor.
2x3 pólusú relével, két végálláskapcsolóval megoldható.
Szia !
Tenyleg elegans megoldas !
Nallad a pont ! :D
(Ebben az esetben is ki kell vezetni az IR erzekelot vagy atjatszot kesziteni hozza... )
PS: elkepzelheto hogy csak mikrokapcsolokkal es rellekkel megoldhato az automatika !
Üdv: Dénes István
Szia Bálint!
Ez a legelegánsabb megoldás, az ilyeneket szeretem én is. :yes:
Egyszerű és nagyszerű! :oke:
Erre valamiféle rajzot tudsz nekem prezentálni? :help:
THX
Byte
:oke:
THX jaca
Szia aaddaam!
Rengeteg jó ötlet született, de először is keress egy mechanikát, amivel mozgatod a TV-t, mondd meg, milyen (mien?) motor van rajta, és megkapod a konkrét megoldást. Amit kérsz, rendkívül egyszerű, de amíg nincs meg a vas, addig nem tudunk konkrét ötletet adni.
Üdv: Jácint
srácok olyan lehetséges, hogy mondjuk veszek egy távirányítót ien univerzálisat és annak vevőt gyárt valaki?????????
Vagy ha veszek egy iet?
http://elektronika.vatera.hu/taviranyito/tavszabalyzo_taviranyito_tav_ri...
Most szoljatok ha hülyeségeket irok de lehetséges ien vevőket gyártani venni vagy valami?
Szia Aaddaam!
2-4 funkció vezérléséhez lehet nagyon egyszerű távirányító adót és vevőt építeni. :p
Ha ezt az "ien"-ezést abbahagyod, akkor esetleg még keresek is Neked egy ilyen kapcsolási rajzot. :jajj:
Üdv: Laci
Bár a linket nem tudom megnyitni(már ha az egy link?!)
:bow:
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/alkatresz_tartoze...
Köszönöm mindenkinek aki írt!
A megoldások megszülettek általatok, már csak az a kérdésem, hogy ki tud majd segiteni a motor vezérlében(ha nem a Belimo lesz a megoldás) Mert nekem sejtelmem sincs erről!
Illetve ki tud nekem távirányitót ajánlani, hogy kell kötni stbstbstb
Szervusz aaddaam!
Egy nagyon egyszerű megoldás a vezérléshez, mely még távos is, egy levitézlett GK. központi zár vezérlő, esetleg egy riasztó.
Annak némi módosításával remekül megoldható a feladat. Szépséghibája, mindössze annyi, hogy akkor a teljes erőárvitelt is érdemes 12V-ra elkészíteni. Igaz, ahhoz meg találni csigahajtásokat autókban, jó néhányat.
exGelkás
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_felszereles_szemelygepkocsi/bizton...
Na most ha veszek egy iet?! Vagy lehet venni külön adót? és hozzá vevőt csinálni lehet? ?!
Hali!
Hat valoszinu ez lesz de, tényleg el sem tudom képzelni a fizikai megvalósulást!
Kell valami NYÁK-ot marni meg kapcsolási rajz meg motyók meg ...
Na Sztem elkezdek túrni riasztót!
Byte
Érdemes ötleteket lopni gyári megoldásoktól! Itt egy mechanikus megoldás, de kiindulásnak jó, egyszerű elven működik! Mozgatását akár egy menetes orsó is meg tudja oldani, amit szinte bármilyen motor mozgathat!
Üdv,
Oszi
Hali!
A tiéd lett a 3. befutó megoldás! Köszönöm!
Kedves aaddaam.
Én javasolok Neked BELIMO zsalumozgatót, aminek a pozícióját potméterrel (feszültséggel) lehet állítani, 90 fokot fordul, néhány ezer Ft-ért lehet venni, van több típus, feszültség-nyomaték-vezérlés-átfordulási idő szerint.
Ha érdekel, e-mailt küldhetsz. Vannak más típusok is.
Egyben Mindenkinek kívánok Boldog Új Évet.
Tisztelettel: Varga Béla
Hali!
A megoldás hibátlan eszembe jutott , h régen mi a légkezelőket szereltünk ez lehetséges megoldás, köszönöm, hogy eszembe juttattad!(még ár kérdéses)
Hy
Lehet félre értem a dolgot, de én úgy értem hogy vízszintesen szeretné forgatni a tv-t.
Ha így van akkor lehet hogy megoldható lenne egy antenna forgató motorral. Talán beépíthető és van elektronikája és távja.
Hali!
Nem jól értelmezed:) és igen már keresgéltem a parabola mozgatókat ez az egyik megoldás!
Csak még mindig az a baj, hogy hogyan vezérlem 2 irányba, és a táviányitó!
Szia!aaddaam,
Mivel azt íród ,hogy egy egyszerű megoldás legyen.
Én egy sülyeszt-emel megoldás felé gondolkodnék.
Mert így csak fel-le irányú mozgást kell megoldani
pl: felső szekrényből lejóvó,vagy alsó szekrényből fel emelkedő.
De ez az én véleményem az egyszerűségre.
Üdv:Laci
Köszönöm a válaszod de ez nem egészen megoldható helyhiányában!!
üdv:Ádám
Szervusz aaddaam!
Értelmezésem szerint, egy olyan mozgatható keretről lenne szó, mely meghajtás nélkül, egy adott helyzetben stabilan áll.
Talán a legegyszerűbb szerkezet, egy önreteszelő csigahajtómű.
tetszőlegesen beállíthatod a végállást, akár mikrokapcsolóval, fordulat számlálóval, és álló állapotban, nem kell vezérelned a motort, a pozició megtartásához.
exGelkás
A csavarorsós is ilyen, egyszerűbb és olcsóbb .
Üdv.:Ckó
MÁRIS ujat mondtál amire nem gondoltam és az ötlet hibátlan a csigahajtásban ugye áramszunet esetén sem esik le a TV! hmmmmmm eddig királyság!
Csak nekem az a bánatom, h ok h mondjuk mikrokapcsoloval megvan a végállás, de mibe vagy hogy kötöm azt! Nekem ezeka dolgok nem mennek!
Köszi
Szervusz aaddaam!
Tulajdonképen, a megtervezett mechanikához érdemes a legjobb vezérlést kitalálni. Meglehetősen rugalmas a dolog, akár öntartásba vitt relékkel, akár elektronikával végállásban áramkorláttal, stb. sőt, kollegák, itt az oldalon, pikk-pakk megoldják mikrokontrollerrel is. Nagyobb falat, hogy a TV távirányító bekapcsolási, és kikapcsolási parancsát is értelmezze a vevőegység, és az vezérelje.
exGelkás
Nem tudom, a TV SCART-ján megjelenik-e a 12V-os kapcsolójel? Mert azzal is lehetne indítani a motort egy optocsatoló segítségével.
Üdv: Jácint
Jézus, hova keveredtem :D (jo értelemben vegyétek) ezt álmomban nem gondoltam volna, h ienekkel meg lehetne bolonditani az egészet!
Hát Nekem ezek a controlleres cuccok magasak meg PIC meg triac meg mindenféle relé ami öntartásban van!
Már elnézést de rég nem foglalkoztam ienekkel és a jelenleg a munkahelyemen is csak max kidobom a beégett PLC-t és kicserélem szintig jutok el!
De szerintem nemm kell a TV irányitó majd veszek valami külön akármit is!
Szervusz aaddaam!
Veszélyes csapat ez! Ha itt beindul az agy, akkor elektron, nem marad elekrtonon. ;) Sok minden megoldódott már itt! Végig gondolva, a fekvő TV nem látja a távi jelét, tehát elég a kikapcsolási parancsot dekódolni, mert arra először feláll a készülék, majd bekapcsolod, a következő kikapcs parancsra a TV kikapcsol, és egyúttal lefexik.
exGelkás
Na,de az optót ki lehet vezetni, v. átjátszóval meg lehet toldani és egy flip-flop aztán kész is a TV saját távjával. Jacáé a két pont :oke: .
Üdv.:Ckó
En mar csinaltam, magamnak, hasonlo TV-tavvezerlo KLONT,
ami a tavvezerlo egy adott gombjara "valaszol",
Termeszetesen PIC-el vagy AVR-el megoldhato a dolog,
csak sajna addig jutottam el, hogy a programot szoftweresen kellett tanitani,
kicsi fejlesztessel ontanulos lett volna, de nem volt idom vegigvinni,
es sajnos senkit sem erdekelt az otletem...
Roviden a lenyeg:
Egy TSOPxxx IC-vel fogadom az infra jelet, ertelmezem a kodot, feldolgozom,
es cselekvesre birom a PIC-et, ami kapcsolhat addig mig nyomva tartom a gombot,
vagy lehet flipp-flopp is.
Masfajta megoldast azert nem javaslok, mert:
1. Barmilyen infra jel beloheti az erzekelot !
AKAR A VILLANY FELKAPCSOLASA IS ! (ZAVARJEL) (tapasztalat :P)
2.Barmely gomb veletlenszeru megnyomasaval is aktivalhatod,
raadasul hogyan oldod meg, hogy TV nezes kozben csatornat valts ?
Fekszel az agyban, le akarod zarni a TV-t, a POWER gombot megnyomod, a TV kikapcsol,
majd lecsukodik. Gondolom igy gondoltad.... A fentebb emlitett egyszerubb megoldas
eseten nem lehet kivedeni hogy egy kosza infra jel ne jusson bele az erzekelobe,
tehat mindenkepp celzottan a POWER gombra kell hogy reagalljon a rendszer !
Remelem segitettem.
Sajnos egyenlore tobbel nem tudok, mert most koltozom Debrecenbe, minden a feje tetejen all!
Üdv: Dénes István
Na akkor erre várok még másoktól is válaszokat! De én nem ismerem ezeket a kódolós cuccokat! Egyenlőre a motor vezérlésre kéne valami fikikai, pontos megoldás! Nem tudom de szerintem a mikrokapcsoló az egyszerübb, olcsóbb!
THX
A mikrokapcsolókat a két helyzet végéhez teszed és alternatívan kötöd be a motor körébe.
Üdv.:Ckó
:bow:
