Tisztelt Fórum!
Segitséget szeretnék az alábbi megvalósításban kérni.
Nemrégiben egy lakatos műhelyben jártam és egy nagyon hasznos megoldással találkoztam, ezt szeretném magam is megvalósítani.
Adott egy hegesztő asztal 2200x1500 rácslappal amire mozgatható és fix leszoritókat a munkadarab formájához kell elhelyezni.
Eddig a munkadarabok rögzitését normál pillanatszoritókkal oldottam meg, ami tökéletes rögzitést ad, de lassú a használata mert öt hat szorítóval kell dolgozni vagy többel, ezeket mindig tekergetni kell a legkisebb változáshoz is. Ott a műhelyben levegővel működtetett 150-es hengereket használtak a pillanat rögzitéshez hegesztés közben, és arra gondoltam nekem is jó lenne ez. kompresszorom van a mechanikai felfogatások, keretek..stb elkészitése nem probléma, viszont valahogy meg kell mozgatni a szorítókat. Az az ötletem a még jobb kihasználás érdekében, hogy egy kezelőtáblán be lehetne állítani melyik szoritók működjenek és ezt egy adott időben lábkapcsolóval lehessen működtetni. Azért igy mert akkor mindkét kézzel a munkadarabbal lehet foglalkozni.
Megoldási javaslatot szeretnék ami kivitelezhető állapotban van.
Természetesen nem ingyen.
Ami nekem ebben az eljárásban szemet szúr, a legtöbb préselős nyomkodós hidraulikus dolog működtetése két kezes gombhasználaton alapul, hogy véletlenül se lapíthasd ki az ujjad. A te esetedben, ha nem saját célra használod, max akkor van rendben, ha valami más módon megakadályozod, hogy a kezed a szorítók alá kerüljön, vagy a szorító erőt annyira le csökkented, hogy ne bírjon roncsolni.
Ez nem annyira bonyolult, kell annyi szelep amennyi henger, meg egy ami a táplevegőt adja, és a szelepeket kapcsolókkal be-ki lehet kapcsolni.
Tisztelt PElek!
Szeretném önnel felvenni a kapcsolatot a témával kapcsolatosan.
Ha nem probléma, kérem irjon egy üzenetet a akalmannagy kukac gmail.com cimre.
Köszönöm ha válaszol.
Rendben, irtam.
De akár a levegőt is lehet nyitni zárni szelepenként, és ha a lábkapcsoló is pneumatikus, akkor villany se kell hozzá.
Lehet úgy is, csak az a kérdés van e olyan pneumatikus lábkapcsoló amire rálép akkor szorit, ha mégegyszer rálép elengedi a levegőt.
Valami öntartásra szükség lehet ha nem akar a munka közben egylábbal a pedálon állni.
Ez nem egy olcsó csap
Lezellőzik ez, vagy csak nyit zár?
