Üdvözlet,és kelemes ünnepet mindenkinek!
Olyan sorozatos problémával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni,amivel szerintem mindenki szembesült már,aki fóliás-fotó eljárást használ! Kb negyedjére esek pofára,hogy a fóliára nyomtatáskor a rajzolat megfolyik(olyan mintha nem tapadna meg rendesen).
Sokféle fóliát árulnak,amelyik olyan mintha fémgőz lenne rajta(ferdén nézve zöldes ragyogás)Na az nem vált be!
A többi tipust ilyen módszerrel nem lehet megkülömböztetni. Viszont van egy fajta ami fantasztikus!Kéttizedes rajzolatot hibátlanul megtart.és nem "folyik" meg!
Egyszóval: tudja valaki,hogy melyik ez a tipus? Vagy kinek melyik vált be rendesen?
A nyomtató minden esetben HP4L és eredeti toner! Tehát ez a hiba kizárva.
Csak ma már azzal szaladt tele a cipőm,hogy a boltban a fóliára ezt mondták "ez a legjobb,mert ezt viszik" És pont ezt gyűrte be a nyomtatóm és melegen beleolvadt! Sikerült kibányászni,de gondoltam mostmár megkérdezem!!!
Előre is köszönettel
Molnitron
2011, December 26 - 11:55
#1
Előszedtem ezt a témát, mert az előbb találtam EZT (igaz nem lézernyomtatóhoz), de hátha érdekel valakit.
Üdv: Laci
Üdv Buhera01!
És én még azt hittem,hogy a fóliás módszerem bonyi:-)
Azt írják,a linken továbbhaladva,hogy egyszerű,és olcsó!!!!
Aztán néztem,hogy egy fél barkácsboltnyi anyag kell a tökéletes műhöz!!!
Azért lehet,hogy kipróbálom,mert van itthon lamináló gép.
További szép napot!
Molnitron
Üdv Molnitron.
Én mindig a KIMOTO PF-90S M/M lézerpauszra myomtatok
Hp 4L nyomtatóval. Ez kifogástalan
Beni1
Üdv Beni1!
Köszönöm szépen! Ezt is felírtam!!
És ezt lehet is vásárolni? Mármint magyarországon?
Errefelé,mint írtam még a lézerfólia is kurrens cikk!!
De remélem erős javulásnak indul a beszerzés!!
Mégegyszer köszönöm!
Molnitron
Üdv Molnitron!
Az igazsághoz tartozik, hogy a nyomdászokon kívül kevesen ismerik ezt a"lefeketítési" eljárást.Szívesen segítek,ha szitázni kell akár egy darabos nyákot is.Én határon túli vagyok (Vajdasági), de Szegedtől 60-70km-re.Ismerősök hetente mennek át és megoldható csere-bere.
Üdv. pifu1957
Üdv Pifu1957!
Köszönöm szépen a lehetőséget!És ha valamilyen hasonló irányú problémám lesz valószínű,hogy igénybe is veszem!
Jó éjszakát!
Molnitron
Üdvözlet!
Én szitanyomással szoktam készíteni a nyák lapjaimat. Szitanyomtatással foglalakozom és ezért nekem így egyszerűbb.Lézernyomtatóval kinyomtatom a rajzot,közönséges pausz papírra.Veszek egy A-4-es papir doboztetőt és meglocsolom nitrós festékhigítóval (de nem kell agyonlocsolni nem szabad, hogy a nitrós higító csurogjon) és utána letakarom a pausz papírt.Kb 25-30 percig rajtahagyom.
A nitrós higítótol egész fekete lesz a rajzunk a pauszon,és utána filmezem rá a szitára. Ezzel a módszerrel csak akkor érdemes folalkozni, ha több lapot akarunk csinálni.Egy darab nyák elkészítése így elég drága, de nekem mindig van valami nyomtatni valóm és úgy osztom be a szitát, hogy még a nyák rajzom is ráférjen. Az így előkészített pauszt rátudjuk vasalni a nyákra. Ekkor a pauszt tükrözni kell és úgy kinyomtatni. Sok sikert a nyák készítéshez.
Üdv. pifu1957
Sokat hallottam már a szitanyomásról, de sose értem fel ésszel, hogyan lehetséges ilymódon nyomtatni. Elképzeléseim szerint a festék előbb vagy utóbb össze****na mindent a szita alatt. Állítólag az összes régebbi asztali készülékem előlapja is így készült. :hmmm:
Mivel gondolom, hogy nem hétpecsétes üzleti titok, feltehetnél egy szakcikket a témában a főoldalra fotósorozattal. Persze majd ha az időd engedi. Biztos, hogy sokakat nagyon érdekelne a téma!
Rádiótechnika Évkönyv 1986 év , 203-209 oldal.
"Nyomtatott áramkörök egyedi és sorozatgyártása amatőr módszerekkel"
http://www.4shared.com/office/EqdQxRHM/rtk-1986.html
Üdv Pifu1957!
Ezt a módszert még nem ismertem,de nagyon ötletes!Pláne,ha a lehetőségek adottak!
Végülis kimarattam a "vasalásos" nyákot.A rajzolat szélei kicsit "zajosak" de elmegy :-)
És erőt gyűjtök a januári fóliagyüjtő körútra!
Köszi az ötletet!
További szép hetet!
Molnitron
Mielőtt költségekbe vered magad, próbáld ki a 80g/m2 fénymásolópapírt úgy ahogy lentebb leírtam. Kis mintadarabon határozd meg a megfelelő expozíciót, amit utána +/- 30%-os pontossággal be kell tartani (ebbe bele van értve a lámpa sugárzási teljesítménye is, ami erősen ingadozhat).
Ne idegenkedj a módszertől azért mert régimódinak tűnik, ezen mások már túl vannak. Ha ráérzel, te is szeretni fogod! :yes:
Még egy kis függelék:
Így néznek ki a tesztcsíkjaim. A második legvékonyabb vonal 0,25mm-es. Ennél finomabb vonalakhoz cigipapír javasolt. Első próbálkozásnál érdemes előhívás után a rezet is lemaratni, hogy lássuk az alámaródás hatását és egyebeket. Később elég a lakkot előhívni, a deszka csiszolófilccel való pucolással sokszor újrahasználható. A fotólakkspray öregszik, meg nem is sikerül mindig normális réteget fújni vele, tehát nem édemes azt a pusz 20 percet megspórolni ha nem dolgozunk naponta. A magasnyomású higanylámpa nagyon jó, csak legalább 5 percig futtassuk be! Kezdetnek javasolt idősorozat percekben: 2-4-6-9-12-16 (125W reflektorral, 30cm, lépésenként letakarjuk aluval a tesztcsíkot).
Jó munkát!
Szép estét Transzduktor!
Tényleg jó ötlet,hogy a papírt teszem "átlátszóvá"!
Ennyi fólia és pénzpocsékolás után teljesen meggyőztél!!! Ki fogom próbálni!
A rávasalással sincs semmi gond,csak a rajzolat nem precíz.
Az eddigi levilágításom fóliához: 30cm magasságból 250W kopasztott HGLI izzóval 6 perc+/- 10 mp
Valószínűsítem,hogy a világítási idő nem nő négyszeresére. És a lakk vastagságával is lehet játszani ésszerű határok közt.
Ha már így benne vagyok az új technikák kipróbálásában,ezzel a módszerrel fog készülni a következő nyákom!
Köszönöm szépen!
Molnitron
Én Pelikan márkájú fóliát használok HP LJ M1005 MFP-vel és utángyártott tonerral. Csak SMD paneleket szoktam készíteni. Hibátlan.
Üdv GeryMix!
Most értem vissza a városból!! Szegeden van kb 4 "nagy" papírbolt! Ebből ami a legjobb az éppen leltározik:-)
Ketőben nincs,mert "év végére már minek"
Az utolsóban kaptam valamilyen no name sz@rt,de ez meg olyan mintha vízfestékkel rajzolnék fóliára!!!
Nem baj!!! Akkor most van itt az ideje,hogy kipróbáljam a "vasalásos" technikát! Még jó,hogy nem bonyi a rajzolat!
Jövőre viszont beruházok fóliából,mert ezt most jól megjártam.
Most,hogy írod,lehet,hogy ami bejött az pelikan volt!
Köszönettel
Molnitron
Üdvözlet,
Létezik egy Black Covering nevű spray, ami a fekete festéket oldva tömöttebbé teszi a fekete rajzolatot, viszont nem minden típust old. Ugyan nem nyák gyártáshoz, de UV expozícióhoz sima pausz papírt használok. Az egyik fajta gép nyomatát kétszer megfújom a spray-vel, a másik (a nem oldódó) típusnál két nyomatot egymásra illesztek, és kicsit emelem az expozíciós időt.
Régi tapasztalat, hogy bizonyos lézernyomtatók nyomata széltében teljesen pontos, viszont hosszában a két nyomat nem fedi egymást, tehát ez a dupla nyomatos technikát kizárhatja.
Esetleg egy próbát megér nyákkal is.
üdv
bbgames
Én kicsiben házilag készítek nyomtatott áramköröket. Mivel a megfelelő fólia beszerzése nekem is gond volt, egyszerű papírral oldottam meg a problémát:
A papírt fél percre 2kW-os konvektor felé tartom (cca. 80C fok) ettől jelentősen csökken a víztartalma ami (főleg nyáron) nagyon fontos, utána 1 percen belül felhasználom a papírt. SAMSUNG SCX-4200-as nyomtatóval így észrevehetően jobb, kontrasztos ábrát kapok. Utána felfordított vasalótalpon paraffingyertyával átitatom (ábrával feül) a papírt, a felesleget papírszalvétával és fénymásoló fixálóhengerének puha ellendarabjával húzom le. Az így kapott fotóelőtét fényáteresztő képessége 1/4-e a fóliának, de a minősége kiváló, átviszi a 0,1mm-s vonalat is. Csak a tökéletes felfekvésre kell nagyon vigyázni levilágításkor (nyomtatással a fotólakk felé legyen). Meg azért érdemes odafigyelni az expozíciós idő megválasztására is, de nem kell nagyon aggódni.
Ja, hogy árulnak sprayt is a papír ideiglenes állátszóvá tételére? Nem szabad bedőlni az ilyen kapitalista trükköknek! :oke:
Üdv Transzduktor!
Kipróbáltam még a múlt hét pénteken a paraffinos módszert!!!
Kiváló:-) Nem marattam,csak a lakkot hívtam elő. Kb 8 és fél perc ami nálam a tökéletes eredményt hozta.De ami most egy fél órája történt azért leírom!!!
Munka közben az asztalomon nincs mindig rend,és a pillanatragasztómat sikerült
rányomni egy nyomtatott rajzra. mire észrevettem már átáztatta,de nem száradt meg.Én meg letörölgettem szalvétával,és megszárítottam!!!
Ez a rajz olyan "átlátszó" lett,mintha a legvékonyabb pauszra nyomtattam volna!! Gyakorlatilag majdnem fólia! És nem is "roggyant" meg a papír. Csak gondoltam leírom,érdekesség képen:-)
Üdvözlettel
Molnitron
Szia Molnitron!
Nekem HP6L-hez a Zweckform 3552 vált be, valamint a XEROX TYPE C 003R96002-vel is kísérleteztem és arra is jól nyomtat. Már meg vannak több mint 5 éve, nem tudom lehet-e még kapni a kereskedelemben.
montezuma
Üdv montezuma!
Köszönöm!! Ezeket is felírtam,hátha lesz sikerélmény a boltban!
Közben letöltöttem a kezelési útmutatóját a 4-5-6L tipusoknak,és abban a 3M CG3300-t favorizálja!
Mivel ezek a nyomtatók nem mai gyerekek (de bírják mint az igáslovak,és NO CHIP!!!) majd meglátom,hogy mi van ezek közül:-)
Mégegyszer köszönöm a gyors választ!
Molnitron
Szia Molnitron!
A fenymasolok/NYOMTATOk HALALA ha probalgatjak hozzajuk a foliakat!! :-((
Szigoruan csak azt a fajtat-csaladot hasznald amit a geped gyartoja ajanlott= különben sokkal pechesebben is RAEG A FIXALO HENGERRE A FOLIA, s altalaban CSERE ERETT LESZ miatta...
Kari
Üdv Kari!
Éppen ezt szeretném elkerülni!Ma már cibáltam az oroszlán bajszát! És pont ezért kérdeztem!
Ha máshogy nem,akkor holnap a boltban a fóliák dobozát is kikérem,és megnézem a ráírtakat!
Molnitron
Én amit használok a lézernyomtatómba az a eurofilm Copy&Laser film. Magyarán, ha bemész a boltba , akkor lézernyomtatóval nyomtatható írásvetítő-fóliát kell kérni. Ez jó a Canon, Epson, HP, Lexmark, Minolta, Xerox és egyéb, mint pl. OKI lézernyomtatómhoz is. Ez még nem égett rá a hengerműre, nem gyűrte be, stb. Viszont arra vigyázz, hogy a kezeddel a felületét ne nagyon érintsd, mert akkor nem fog annyira jól a festék vagy a por rajta.
Ezzel már csomószor csináltam finom rajzolatú nyákot. Viszont vasalásnál vigyázz, hogy ne maximumra tegyen a hőfokszabályzót, mert akkor elmosódik, folyik a festékpor. Inkább közepes fokozat legyen a maximum. Kihűlés után lehúzható.
Nem kell az a lézer fólia elég lenne nekem egy ilyen is.Most bukkantam erre egy ilyen kéne nekem is valahogy .Tudjátok hogy működik ez ?
http://www.youtube.com/watch?v=Al9sa3pYMvE&feature=youtu.be
Erről az eljárásról már volt egy kisebb vita a Hobby Elektronika oldalon de igazán a lényeg nem derült ki,hogy pontosan milyen fóliára és mivel lett nyomtatva a rajzolat.Próbálkozhatsz sima műnyomóval ami tökéletes erre a technikára(olyan 120-135grammos papír tökéletes)illetve itt megnézheted,hogy hogyan csinálják ezt az eljárást csak nem papírral hanem fóliával!
Üdv:morfeus
