Lézernyomtató toner hibája (HP LJ 4V - C3900A)
36 posts / 0 new
nor.bert
nor.bert picture
Üdvözlök mindenkit, nemrég regisztráltam, de eddig csak olvasgatással igyekeztem magamba szívni a hely "szagát". Örülök, hogy én is itt lehetek és kérdezhetek.
Szóval gondom van a nyomtatómmal, ebben remélek segítséget, ötletet.
Már a harmadik eredeti gyári HP tonernek lett ugyanaz a baja, hogy szürke csíkos lesz a papír ott is, ahol fehér kéne maradjon. Egy kísérletet tettem utángyártott tonerrel is, de az már az első kipróbáláskor sem volt tökéletes. A tonerek még legalább félig vannak festékporral, tehát nem illene még behalniuk. Az az elképzelésem, hogy nem jól működik a lehúzó penge. Az egyik tonert régebben szét is szedtem és kísérleteztem vele, de javulást nem sikerült elérnem.
Tudja valaki, hogy mi a rejtélyes meghibásodás oka és hogyan lehetne orvosolni?
Köszönöm! Norbert
zapod
zapod picture
Na akkor kezdjük elölről.
Ha be teszel egy másik kazit akkor az hibátlanul nyomtat?
nor.bert
nor.bert picture
zapod!
Sajnos hibátlanom most nincs. Amivel vettem, az egy utángyártottnak látszó, azzal használtam 2-3 évet gond nélkül. Mikor elkezdett csíkozni némi kísérletezés után vettem egy utángyártottat, amit kipróbálás után azzal a lendülettel vissza is küldtem, mert azonos hibát produkált. Ekkor vettem egy gyárit a Vaterán és szintén gond nélkül használtam 2-3 évet mostanáig. Most az utángyártottal kísérletezek, abban cseréltem a pengét. Ez még a penge csere után is sokkal betegebb, mint a gyári.
Köszönöm a kitartásod!
zapod
zapod picture
Valahol az elején írtam hogy ezek az után gyártott pengék nagyon vackok.
De visszatérve a kérdéshez. Most már az eredeti kazival is ilyen hibát produkál?
nor.bert
nor.bert picture
zapod!
Nem "most már", hanem a hiba miatt álltam neki a probléma legyűrésének.
Tehát van egy utángyártott, amivel sokáig kifogástalanul működött, majd elkezdett csíkozni (akkoriban is penge hibára gondoltam, szét is szedtem és barkácsoltam, de sikertelenül - persze nem volt ilyen jó technikai támogatásom), ezért egy kis kitérő után vettem a most elromló gyárit. Tehát mindkét toner rossz, csak a gyári még elfogadhatóbb, ezért a sajáthasználatú dolgokat az utángyártottal nyomtatom, amit meg kiadok a kezemből arra tartogatom a jobb állapotú eredetit.
Azt értem, meg figyeltem is rá, hogy nem megbízhatóak az utángyártott pengék, csak mi a helyzet, ha nem is a penge a rossz? Amint mondtam, ha a mágneshenger és a dob távolabb kerül egymástól, akkor már látható, hogy a penge tisztára töröl. ???
zapod
zapod picture
Ha elhúzod a mágnes hengert a dobtól és letörlődik a dob az teljesen természetes hiszen megszűnik a festékezés kapcsolat. Én ebből két dologra következtetek. Mégis csak a festék rossz mert ha vissza ereszted és úgy újra festékezi a dobot az nem jó. Ugyan is a dobra a mágnes henger csak az un.bias feszültség hatására illetve a dobon kialakult elektrosztatikus látens kép segítségével festékezi fel. Ha ez „szárazon” kézzel forgatva is történik akkor a festék hibás, nedves, nem eredeti szemcse méret, illetve a festék valamilyen sztatikus feszültséggel töltődött fel. A másik a mit írtam, hogy valamiért a dob felülete megkopott és a mágnes hengeren lévő dr.-blade felesleges festéket enged a dobra. Az elhasznált festéket nem is írom mivel azt gondolom a lehúzó kés cseréjénél már ki ürítetted.
Persze azt azért még ellenőrizted hogy a dobról lekerülő elhasznált festék be jut e tartályába és nem tömörödik e meg a kés környékén.
nor.bert
nor.bert picture
Zapod!
Mivel a kézzel tisztára törölt hengert megforgatva ismét festékporos lesz, úgy gondolom, hogy az utolsó válaszodban lehet a megoldás. Sajnos a por tulajdonságait nemigen tudom ellenőrizni. Az elhasznált festék tárolót nem tudtam ellenőrizni, mert ránézésre nem különül el egyértelműen a tároló többi részétől. Hiányzik a rutin.
Átmenetileg megoldottam a problémát egy toner vásárlással. Bízom benne, hogy ezzel nem lesz ilyen hamar gondom.
Azért mindenkinek köszönöm a segítséget!
perlaci
perlaci picture
Utána nézettem az egyik cégnél ahova bedolgozom. Ők lézernyomtató kellélkanyagot forgalmaznak és gyártanak. Sajnos ismerik a problémát, de annyira régi ez a masina, hogy már semmit nem tudnak adni hozzá. A hibára azt mondták szinte biztosan a törléssel van gond, ez típushiba volt. Lehet nem fekszik már fel szépen és ez okozza a gondot.
Laci
nor.bert
nor.bert picture
perlaci!
Amint írtam én is erre gondoltam, sőt itt is ilyen vélemények álltak össze, de valahol hibát sejtek a logikában.
Köszönöm a figyelmed.
szati77
szati77 picture
Régi HP cuccokat ök is tudnak, nem olcsó de eddig minden volt amire szükségem volt. www.swissparts.hu
pjancsi
pjancsi picture
Hali!
Igaza van Lacvargának!
javítottam én is ilyen hibával HP LJ 4 tonert, ott is a "blade" volt a rossz.
nor.bert
nor.bert picture
pjancsi!
Így van, ahogy zapod kolléga is írja, ez egy LJ 4V, tehát A3-as nyomtató. Persze ettől még lehet rossz a penge, nekem is ez gyanús elejétől fogva.
nor.bert
zapod
zapod picture
Lehet hogy a szó fosásomból nem derült ki de nagy valószinüséggel igen ez a gond. DE MIVEL EZ A PROBLÉMA TÖBB EREDETI KAZETÁNÁL JELENTKEZETT A KOLEGÁNÁL AZT KÉNE KIDERÍTENI MITŐL MENT TÖNKRE, mivel ez gyári eredetiknél nem szokott előfordulni főleg nem egymás után.Ezt próbáltam iráskámban megvilágítani. Ne hogy bebukja ha kicseréli és megint előjön a gond.
MAGYARUL OKA VAN A DOLOGNAK MÉRT SZARIK BE MINDIG A BLADE.
Sok Sok puszi Zapod.
zapod
zapod picture
Ja és még valami a 4 és 4v nem ugyan az a nyomi. A 4v A3-at is tud vinyó is lehet benne stb. Sokkal érzékenyebb a kazi mechanikája mint egy sima 4-é.
nor.bert
nor.bert picture
zapod!
Örülök a részletes és alapos válaszodnak. Mivel fáziskésésben vagyok egyben válaszolok.
A transzferhengerről már írtam:
"Az ábrán a tonerben a nagyobb henger a fényhenger, ahhoz nyomja a papírt kívülről egy szivacsos gumi henger, de azon nem érzékelek sem keményedést, sem deformációt és egyenletesen rugalmas. Koszosnak éppen koszos volt, de letakarítottam, de sajnos a fényhenger visszahordja rá a festékport."
Ha mégis ez koptat, akkor azt miből vehetem észre? A dob szép egyenletes, sima, de azért halványan látszanak rajta a papír haladási irányával párhuzamos csíkok. Azonban ez a csíkosság teljesen azonos mértékű a dob teljes felületén, tehát ott is, ahol fehér marad a papír. Egyéb szempontból hibátlan a nyomtatás, tökéletesen pontos a rajzolata bármelyik tonerrel.
Számomra az is furcsa, hogy 1-2 év hibátlan működés után egyszer csak megjelenik egy halvány csík, ami minden további nyomaton erősebb és szélesebb lesz, majd a 8. oldal már teljesen használhatatlan.
Igen ebben mágnesezhető a por. A dob alatt van egy alu henger, amiben van egy mágnesrúd ami forgáskor kevergeti a port, ami így rendesen rá is tapad a hengerre. Nem tűnik úgy, mintha a por elveszítette volna a mágneses tulajdonságát.
Korábban valahol olvastam olyat, hogy toner töltésnél üríteni kell a festékgyűjtő kamrát, vagy valami ilyesmi. Ezek nem töltött tonerek, de esetleg ...
Ezt a talkumot és esetleg egy új pengét hol lehet beszerezni? Mennyibe kerül? Esetleg alkalmas lehet a sima hintőpor?
Így van, az ok-okozat összefüggésnek is szeretnék utánajárni. Gyakorlatilag az is lehetne a kérdésem egyik része, hogy normális-e, hogy a por kifogyása előtt mennek tönkre a tonerek?
nor.bert
zapod
zapod picture
Nem normális az idöelötti elhasználodás. Mint írtam sajnos nem tudok beszerzési forrást csak azt a nagykert ahol szerződés és havi teljesítés fejében szolgálnak ki.Az elhasznált festék tartájt csak újra tölténél kel kiüríteni.
Mégegyszer a transzfer görgőről. Tehát én arról beszélek ami nem a kazettában van hanem a nyomtatóban. Pontosan a kazettában lévő dobb alatt van. Kiveszed a kazettát és ott van a gépben. Azt vizsgáld meg.
nor.bert
nor.bert picture
zapod!
Közvetlen a toner alatt egy teljes szélességű keménygumi+fém görgőpár van, 1cm-nél valamivel vastagabbak, de azok csak a papírt továbbítják a dob irányába. Amit a most csatolt rajzon Transfer Charging Roller-nek neveznek, az a nyomtató lehajtható elejében van és becsukva a toner mellé/elé kerül az ábrán látható módon. Erről már írtam, hogy szivacsos gumi, ami rugalmas, nincs megkeményedve, nem deformált és laikus szemmel nem látok rajta hibát.
Ha meg tudnád írni az említett nagyker elérhetőségét és nevét azt megköszönném. Tennék egy kísérletet a penge cserével. Azt is elfogadható megoldásnak tekintem, ha egy penge cserével végig tudom használni a tonert ahelyett, hogy kidobom festékkel félig.
nor.bert
File csatolás:
zapod
zapod picture
Látszik milyen öreg masinák ezek, :? teljesen kiment a fejemből hogy ennek lehajtható az eleje.
Ilyenkor az átvitel és a fixálás ott helyezkedik el. Az általad leírt transzferrollerról beszéltem én is.
http://www.cd-webshop.hu/ itt a nagyker.
Ha sikerül szerezned hátha végig tudod használni a kazit.
Sok sikert Zapod.
nor.bert
nor.bert picture
Hát, valóban nem fiatal! Sajnos úgy fest, hogy pont a kora miatt nem sikerül BLADE-et vennem hozzá. Az említett cégnek sincs már. Esetleg valaki tud valahol egy-két elfekvő darabot? Olyan ötletnek is örülnék, hogy melyik másik A3-as toner BLADE kialakítása hasonlít leginkább a C3900A-hoz, hogy némi barkácsolással bele fabrikálhassam az enyémbe.
Köszönöm az eddigi segítségeket is, mert a KATUN porral némi javulást sikerült elérnem a legújabb toner nyomtatási minőségében. Persze gondolom ez nem lesz tartós változás a penge cseréje nélkül, így továbbra is szükségem lenne BLADE-re.
nor.bert
zapod
zapod picture
http://www.bonusimpex.hu/termekek.htm
Még ők is eszembe jutottak.
nor.bert
nor.bert picture
Köszönöm mindenkinek a tippeket, nem is reméltem a bőség zavarát.
Sajnos az Ink-Mate már nem tud adni, a SwissParts csak nyomtatóalkatrészeket és komplett tonert forgalmaz, viszont a Büromax embere nagyon készségesen előleg nélkül vállalta a beszerzést, így legalább már egy ígéretem van.
Beszámolok a fejleményekről, addig is köszönöm mindenkinek a segítséget.
nor.bert
nor.bert
nor.bert picture
Köszönöm a kitartást.
Megműtöttem, letakarítottam azokat a részeket, ahol szerintem nem kell festékporos legyen a cucc és kicseréltem a pengét. Pötyögtettem rá katun port is, de csak nem sikerül ráerőltetni az akaratomat. Talán szerényebben, de még mindig koszol. Amit még mindig nem értek és már írtam is:
"A pengére gondoltam magam is, csak azért nem értem, mert a penge a henger befelé haladó tetejét törli, belül meg a pengét követően jön egy gumihenger, ami a képen is látható, alatta meg egy másik henger, amiről azt sejtem, hogy az festékezi a fényhengert."
Ha forgásirányban nézem a dob felületét, akkor először halad el a blade előtt, majd egy keménygumi henger érintése következik és mielőtt újra előbukkan a takarásból elhalad egy mágneshenger előtt. Ez a mágneshenger egy vékony falú alu cső, benne egy mágnesgumi rúd. A mágnes hatására az aluhengerre kb. 1mm vastagságban rátapad a festékpor. A toner háza két fő részből áll, egyik oldalukon egy közös tengelyre vannak erősítve, a túlsó oldalukon pedig egy rugó tartja őket egymáshoz feszítve. Ha a rugó ellenében széthúzom a két részt, akkor a mágneshenger kicsit eltávolodik a dobtól. Ebben a helyzetben forgatva a dobot már gyönyörű tisztára töröl a penge. Azaz a penge mindig tisztára töröl (feltehetően az eredeti penge sem volt rossz), csak a dobra a penge után rakódik fel a festékpor annak ellenére, hogy nincs is feltöltve nagyfesszel.
Most megint nem tudok továbblépni. Tud valaki valami okosat mondani?
nor.bert
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Norbert!
Típus azonos por van a tonerben?
Nekem annak idején az okozott hasonló jelenséget, hogy fénymásoló festékport töltöttem bele aztán a szervizben jó pénzért megmondták, hogy ez a baj és még más nyomtatótípus pora sem jó! :oke:
Üdv: laci
nor.bert
nor.bert picture
Buhera01!
Igen, típus azonos, nem töltöttem egyik tonerbe sem.
Hp C3903A tonerem van kettő bontatlan, annak a porát terveztem beletölteni ha kiürül, de sajna a tervem dugába dőlni látszik.
Esetleg a két C3903A-t elcserélném egy C3900A-ra.
zapod
zapod picture
http://www.buromax.hu/
Próbáld meg náluk, hátha nekik még van.
lacvarga
lacvarga picture
Szia
Probáld meg itt imexis kft www.inkmate.hu telefonon érdeklődj mert a listában még szerepel nekik a blade
lacvarga
lacvarga picture
Szia
Cserélj a tonerben blade-t!
nor.bert
nor.bert picture
lacvarga!
Lásd a korábban csatolt képet.
Vagy valamit rosszul értelmezek?
Várom a fejtegetésed.
nor.bert
zapod
zapod picture
Ne!!! Mivel csak után gyártottak léteznek ha van még egyáltalán. A legtöbb egy kalap szart se ér. És a problémát továbra se fogja meg oldani.
zapod
zapod picture
Bocsi de óvatosan a 4v eredeti tonerrel, mivel már nem gyártják. Egyébként is A3 mérete miatt nem egy olcsó mulattság. Persze elfekvő készletek még lehetnek
De ami a hibát illeti. Ha tényleg mindegyik kazinál jelentkezik a gond és ha jó irányba tekerve nem törli a penge a dobot akkor általában 3 dolog szokott jelentkezni. Tárolási hiba illetve nagyon régen lett gyártva a kazi és egyszerűen felkeményedett a lehúzó penge. Ez persze nem mindjárt jelentkezik, hanem ahogy használod. Egyébként a gyári tonerekkel ha nem matuzsálemek nagyon ritkán szoktak gondok lenni. Aztán mivel A3 méretű a kazi te meg kisebb méretű papírt használsz esetleg nem is túl jó minőségben, ott jobban be kopik a dob és a penge már megint nem húz rendesen. És már nem is lesz penge a kép. Juj ez rossz volt  na mindegy . Harmadik hogy a dob alatt van egy un. transzfer roller ami a képet át visz i a papírra. Na ez rossz koszos kopott, felkeményedet stb. Ez is megkoptathatja a dobot.
Persze ha küldenél fotót na nem magadról azzal is könnyebb lenne.
Csocsantó Zapod.
nor.bert
nor.bert picture
zapod!
Igen, én is elfekvő készletet vettem meg, a dobozokon 2002 és 2003-as dátum van, Ez a gyártás dátuma, vagy a lejárat?
Hosszú ideig problémamentes volt, a tárolási hiba felléphet folyamatos használat mellett?
Az tény, hogy többet nyomtatok A4-et, de azt a papírt keresztben húzza be, tehát kihasználja a teljes szélességet.
A dob az ugye azonos a szelén, vagy fényhengerrel, csak a megnevezés eltérő?
Csatoltam nyomatokat, a középső lapon a négyzetháló az nem hiba.
Köszönöm a hozzáértő hozzászólásod, csak igazán még mindig nem tudom, hogyan tudnám kivédeni a toner cserét?
nor.bert
zapod
zapod picture
Természetesen a fényhengert takarja a dob kifejezés. Az általad csatolt rajzon szerepel is drum azaz dob kifejezés. Photosensitive drum. Becézik még OPC-nek is mivel ez organikus anyag.
A papír általi koptatás ki lőve, mivel írtad hogy keresztbe megy benne az A4-es.
Marad a penge és a transzferroller. Ez utóbbit ne a kazettába keresd hanem alatta. Egy szivacsos henger. Ennek kell tisztának, egyenletesnek,és nem felkeményedettnek lenni. Zsiros kézzel ne tapizd. A festéket le lehet róla porszívni vagy levegővel lefújni. Persze előbb ki kell venni a gépből mert egyik sem kedvez a nyominak. Ha esetleg rá éget festék van rajta azt izopropil alkohollal és puha ronggyal lelehet mosni Én egyébként erre szavaznék hogy emiatt kopik be a dobod. Sajnos ennek beszerzése elég kilátástalannak tűnik. Én sok ilyen anyagot dobtam ki. Most milyen jól jönne. Az izopropil gyorsan párolog, és hamar elillan, belőle nem maradhat benne nedvesség. Tehát ez koptathatja be a dobot. Valamint marad a lehúzó penge (blade) amit írtam. Ez szilikon gumi és sajna elöregedve nem egyenletesen kopik illetve húzza le a festéket. Na mármost. Ha a kazit akarod helyre hozni akkor marad a penge cseréje. De mint írtam nagyon szar minőségűeket lehet kapni ha van még egyáltalán. Ha sikerül célszerű 2-3 db venni és kísérletezni vele hátha valamelyik jó ideig óráig. Sajna beszerzési forrást nem tudok mivel ahonnan én szereztem be ott csak szerződött viszonteladókat szolgálnak ki. De hátha. Ha van akkor minden képen kell hozzá finom talkum port szerezni ez egy fehér por( na ezt nem lehet szívni(tornászok, szikla mászok fehér pora) ezzel kell bekeni egy részt a penge élét valamint a dob egész felületét egyenletesen. Nagykerben ezt egy kis textil zsákban árulják amin keresztül ütögetve a dobra egyenletesen szóródik a hengerre. És persze ne legyen nedves, mert akkor úgy rá tapad hogy le se jön. Persze csak a púder minőségű a megfelelő
De ez akkor sem oldja meg azt a problémát, hogy ha a dob van be kopva mivel egy idő után újból jelentkezik a dolog. Hivatalosan a kettőt párban kell cserélni.
A képek alapján egyébként simán lehet az általam leírtak, de rossz minőségű után gyártott vagy a nem abba kaziba való toner miatt is nagyon hasonló a hiba jelenség. Pont amiatt hogy a penge nem tudja a dobot törölni. Írtad hogy eredetik a kazik ez csak akkor lehet ha a toner a kazettában ment tönkre. Sajna a tonerek szavatosságáról nem sokat tudok. De sokáig elszoktak állni. Ha bár ha jobban belegondolok a Hp nyomikban nem sima toner hanem un.2 komponensű festék van. Ez egy részt tartalmazza a festéket (tonert) és un developert illetve talán helyesebben cariert. Ez mágnesezhető anyag tulajdonképpen finom vas por nagyon kis szemcsékben körül véve teflonos rücskökkel. Ebbe ül bele a festék. Na most viszont ez az anyag idővel veszít mágnesezhető tulajdonságából. Persze talán ebben az esetben az elejétől maszatolna a masina.
Hu ez nagyon hosszúra nyúlt, de hátha okos gondolatokat ébreszt benned, és mindenkiben akiben kazetta töltésre adja a fejét.
Ha nem sikerül beszerezni megpróbálhatom, de kicsik az esélyek.
Szadista
Szadista picture
A lézer nyomtatóknak a működésébe most nem nagyon akarok bele menni de az a lényeg hogy a papírt is fel tölti és toner port is és így tapad meg a papíron . Próbálkozzál jobb minőségű papira és ne Tesco -sal de éppen nagy fesz hiba is lehet hogy sok a töltés ami a papír felé megy vagy éppen kevés ami a másik irányba.
nor.bert
nor.bert picture
Szadista!
Nyugodtan belemehetünk az elméletbe - nem szégyen, ha tanulok valamit, sőt örülök neki - de szerintem a tonerben a fényhengert kézben helyes irányba forgatva sem volna szabad festékcsíkosnak lennie.
Hosszabb ideje kétféle A4-es és egy A3-as papírt használok és nem tapasztaltam összefüggést a papírminőség és a hiba előfordulása között. Az egyik A4-es az Canon, a másik kettő standard 80 grammos fénymásolópapír. A korábbi tonerekkel már nem emlékszem az aktuálisan használt papír típusára, de mivel a toner csere hosszú időre megoldotta a problémát nem volt okom a papír minőségére gyanakodni.
Kössz a hozzászólást!
nor.bert
bekeipeter
bekeipeter picture
Takarítsad ki a nyomtatót, mert lehet, hogy a nagyfesszel is gondod van!
nor.bert
nor.bert picture
Szia bekeipeter!
Abból gondolom, hogy nem a nyomtatóban kell a hibát keresnem, hogy a tonereket cserélgetve mindegyik a rá jellemző méretű/elhelyezkedésű szürke csíkokkal piszkolja a papírt. Ha kézben, kézzel forgatom a toner fogaskerekét, akkor sem húzza le a port a hengerről.
Ha a nagyfesszel lenne a gond, akkor inkább nem tapadna a hengerre a por és így nem látszana a nyomtatandó anyag. Persze elfogadom a javaslatod, ha megvilágosítasz egy indoklással.
Mindenesetre köszönöm a gyors reagálást!
Norbert
