Fenti készülék bekapcsolás után rövid boot után leáll.(Led visszavált piros villogásra) Az inverter panelen a led háromszor felvillan, de a fény nem jelenik meg.Leállásig a tápfeszek rendben,utána csak standby.Hol keresendő a hiba? Szemmel látható hiba nincs, tápfesz kondikat ellenőriztem.
2024, September 4 - 20:25
#1
Ugyemlekszem inverter hibákor van visszacsatolo 1 protect láb (de valahol 2 is), add meg az inverter lap modeljét..
Hello!
AZ inverter LC320 LG Display 6632L-0636A. Fotóztam, a panel ic felőli oldalán van Q10 és Q12, ha tranzisztorok (KN-t tudtam leolvasni), akkor gyanúsak. Előre is köszönöm a segítséget, sajnos kapcsolási rajzot sehol sem találok, a szervízkönyvben nincs.
Ha OZ964 az IC akkor nézd meg megkapja-e az 5V-ot a pin5-ön (táp)
Hello Shizo!
OZ9966NG van benne. A14 V táp odaér, amig le nem áll hibára. (közben a kék led 3 szor jelez)
OZ9966GN védelem kiiktatása: 3-as láb 100k-val testre. De csak próbára!!!
Mérd már meg az inverter csatlakozó "status" lábát. Normál üzemben 0,7V alatt kell legyen, hiba esetén 3V felett.
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/142909/.%20Various_Panel%20LG%20...
34. oldalon hivatkoznak erre.
És ha lehúzod az inverter csatit, akkor mi történik? Nyilván nem lesz háttérvilágítás, de mit csinál a main? Erős lámpával bevilágítva az lcd panelba látható valami képtartalom?
Szia zsoca!
Bottoláskor, leállásig 3,37 V-ot mérek. Lehúzva a csatit erős fénynél látok feliratot, addig a kb. 20 mp-ig, amig nem áll le hibára.Nem vagyok nagy angolos, de próbálom értelmezni a belinkelt tartalmat.
A belinkelt tartalom szerint az alaplap indítja az invertert,majd az inverter visszajelzés küld a processzornak a "status" vonalon. Ha a "status" vonal 0,7V alatt van akkor a háttér működik, ha 3V felett van az háttérhibára (hibás cső, lehúz testre, rossz kontakt) utal, rápróbál még egyszer 1 secundum múlva. Manual szerint ebben EEFL csövek vannak nem CCFL (nem tudom mi a külömbség köztük majd valaki megírja) Az viszont , hogy háttér nélkül a main miért áll le egy másik kérdés. Kell-e neki az invetertől visszacsatolás, vagy 2 külön hiba...
Szerintem szedd szét a hátteret, többet látsz...
Hello!
Mindent végig követtem, amit írtál. Háttér "pofára" rendben. A "status" pontot végig követtem a fő proci.-ig, a 3,1V ott is mérhető. Elméletileg mindent leválasztottam, de lehet valami eldugott helyen, ami csatlakozik erre a lábra? A mért 3,1 V ok, vagy következmény? Meghalt a főproci?
(Egyébként nem melegszik tulzottan)
Ha a bl_on lábon megjelenik a feszültség akkor a háttérnek világítania kell, és ekkor a status 0,7V alatt kell lenni.
Az elsődleges hiba, hogy nem világít a háttér. Ki kell deríteni hogy nem kapcsolja be a main, vagy hibás a háttér.
Szerintem nem kapcsolja be, mert egy pillanatra felvillanna legalább egy része a csöveknek. Vagy teljesen rossz az inverter, vagy nincs indító jel. Mérned kell.
Hello!
Intító jel van, csak közben elmegy a 14V tápfesz. Arra gondoltam, hogy leválasztom a 14 V-ot a tápegységről, és külön megtáplálom az invertert.
Ez elvetemült ötlet? (Természetesen közös negatív mellet) A feteket külön kimértem,jók.
Az inverter tápja 24V.
Vagy az ic tápjára gondoltál? Bár ha jól emlékszem az is 24V. Ez lesz a hiba oka szerintem. Ez a táp kevés.
Hello!
Bocs, természetesen a 24 V-ra gondoltam. A tápegység panelról nem jön külön hibajel, csak az inverterről jöhetne, viszont, ha lehúzom az invertert a hibajel akkor is ott van a proci lábán és az egészet leállítja hibára. Meghalt a főproci? Találkoztatok ilyen hibával?
Nem emlékszem hogy inverter nélkül működik -e a main... Sosem próbáltam. Inkább úgy közelíteném meg a dolgot, hogy nem jön az inverter OK jel, vagyis nem húzza 0.7V alá az indítás után kis idővel.
Valami rémlik, hogy ha a protect lábat testre kötöttem fixen akkor nem hitte el hogy rendben van az inverter, de ha az indítás után egy másodperccel kötöttem rá testet akkor már elfogadta. De azt hiszem az Sony volt.
Próbáld rendbe hozni az invertert szerintem. Vagy figyeld a BL ON jelet, és mikor megjön tegyél testet a potect lábra. Ha így bekapcsolva marad akkor mindenképpen az inverter javítása következik.
Én egyszer jatszottam az inverterOK jellel mar potit is raktam bele de ugylatszik valami impulzus vagy adat is mehet rajta mert azzal nem oldottam meg vegul is mar 3db rossz inverterbol csinaltam 1-et, de nem emlekszem az is lehet hogy még csovet is kelett cserelnem..
Hello
Köszönöm az ötletet! Az OK jelet lehúztam egy 1k ellenállással! Így nem kapcsol ki,lenne kép is, ha lenne háttérvilágítás.(erős fénynél van kép) és hang is természetesen. A háttér csövek hogyan vizsgálhatóak? Egyszerre mind tönkre mehet? Pofára épek.
Vizsgálatra készíts egy ilyet.
Helllo Zsoca!
Köszönöm,meg is csináltam! Szuper!
Az összes cső csak akkor rossz ha törött. Jártam már így, eldőlt a tv és az összes cső elpattant a végnél. Úgy, hogy nem is látszott amíg meg nem mozdítottam.
A kijelző meg sértetlen maradt...
A csövet csak működő inverterrel lehet kipróbálni.
Az invertert régen úgy próbáltam ki, hogy egy fáziskereső ceruzát érintettem a kimenetéhez úgy hogy a túlvégén a test érintkezőhöz nem nyúltam. Csak óvatosan a szigetelés közepét fogva két újjal. Úgy is ( szabadon hagyott véggel) erősen világít ha megvan a kimeneti feszültség.
Indításkor fel kell villannia egy másodpercre. Ha nem, akkor rossz az inverter.
Szia.
L407-et ellenőrízd a táp csatlakozónál a Mainlapon.
Hello!
L407 rendben. A nagy kérdés az, hogy honnan jön a hibajel, vagy a proci "maga állítja"elő?
Hello!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Az inverter csere megoldotta a problémát! Egyben felajánlom a rossz invertert, ha valaki van olyan elvetemült, hogy cseréli benne a vezérlő IC-t! (99%, hogy az a baja)
