A fent nevezett készülék néha indul, néha nem. Amikor nem indul akkor se kép se hang, de a IR vevő reagál, ilyenkor nincs inverter táp (24V) se. A tápegység átkondizva és volt már szervizmenübe "reset" is. Aztán többszöri próbálkozás után véletlenül elindul akkor van olyan hogy napokig jól működik. Ha valaki találkozott már ehhez hasonló ismétlődő hibával kérem ossza meg tapasztalatait velem. Köszi
2012, September 28 - 17:09
#1
És olyankor mikor bekapcsolod távval a stby led hányat villog vagy villog egyáltalán?
Esetleg nézd át a táp visszacsatolásokat
R111,R112,R113=1Mohm
R114=470Kohm
A készülék a leírt hiba kijavítása után hibátlanul működik.Távval indítva 3-at villan és indul,ennyi.Üdv
Keresd ki a táp csatlakozóján hogy melyik láb indítja a tápot. Legegyszerűbb összehasonlítani a készenléti és a bekapcsolt állapot feszültségszintjeit amikor éppen nem indul.
Ha nem is indítja a tápot akkor lehet szoftver, vagy reset áramkör is. (Egyszer találkoztam ezzel, egy kis ic olyan mint egy smd tranzisztor.)
Nézd át nagyítóval vagy forraszd át a 24 Volt útját a tápban is és az inverteren is.
Tamás
gabor1218
Ezen már túl vagyok.Ha lehúzom a inverter táp csatlakozóját akkor sincs 24V induláskor,aztán amikor elindul minden megvan.Esetleg lehet-e szoftver hiba?Egy frissítés megoldás lehet-e?
A pfc áramkört átnézted? A nagy primer kondkikon 400v körűl kell lenni. Ha nincs meg akkor bizonytalan lehet a táp.
Üdv mindenkinek!
Nos "pár" munkaóra után megtaláltam a készülék bizonytalan működési problémáját.Tibi által javasolt úton indultam el,mert én is bizonytalannak éreztem a primer rész működését és ez a puffer elkók most már stby-ban 327V, míg üzem közben 370V fesz.-t produkálva nem volt állandó.Ennek oka a primer részen található LP001 számú trafó volt,amit ki kell venni a panelból és az összes lábat át kell forrasztani,mert így már látható a rossz és kicsit égett forrasztás!Köszi mindenkinek aki próbált segíteni,remélem ez is segít majd valakinek.
Szia gabor1218!
A topik címét egészítsd ki , hogy / MEGOLDVA /
így az erre járó utókornak könnyebb lesz a megoldásodat megtalálni.
A topik indítás ablak , "Szerkesztés" fülre kattintva tudod megtenni.
Köszönet érte mindenki nevében !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem gondolnám hogy szoftveres probléma van. A többi tápfesz sincs meg ha nem indul? 24 V ágon érdemes lenne a diódát kicserélni pl. Ha az eglész táp nem indul akkor bonyolulabb.
Tamás
A többi táp az megvan csak a 24V hiányzik.A diódák cseréjét megpróbálom, a 400V is megvan,az elkókat cseréltem.A szoftver hiba csak próbálkozás a bizonytalan és véletlenszerű működés miatt.
esetleg a 24Vhoz tartozó trafó kiveztés?
