Nincs kép a háttér világítás nem működik. Bekapcsolásnál az LG felirat megjelenik kb 0,5 mp-re utána elsötétedik, ha ledes lámpával megvilágítom látni a panel rendesen működik. A fehér csatlakozón megjelenik indításkor a feszültség utána megszűnik, a fekete csatlakozón minden feszültség megvan. A fehér csatlakozó mellet lévő kondenzátorok kapacitása meg van 210uF esr érték 0.
Led vezérlő ic PF7909S. Tudna valaki segíteni abban merre keresem a hibát.
Előre is köszönöm: Tamás
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Én egy kicsit másképp csinálta meg mert ez a tv szervizes tv lett. A rossz led plexiét óvatosan le feszítettem a rosszat kivettem. Csomó led szalag maradékot átválogattam találtam magasságra méretre hasonlót leszedtem, és a rosszak helyére felraktam, lencsét vissza ragasztottam uv ragasztóval. A ledszalag hideg fényű egy kicsit eltér a fénye nem kékes ha nem sárgás, de összerakva nem lehet észre venni. Áramot visszább vettem. Ez lett az eredmény.
https://drive.google.com/file/d/1MKejz52ISRhrGQfT7OozP2yxi-IGBm93/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1nWvRfL8DkqQ38ze-IVYT8PkUftVx655n/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1_G48URjEWf8rrSze19Id7F5z1TijY7Vv/view?u...
Nem találtam a tápról kapcsolási rajzot ezért nem tudom melyik ellenállást kel megváltoztatni hogy kevesebb áramot kapjanak a ledek.
Ezzel a rajzzal nézd össze:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-40...
Az 50. oldalon van a led driver, Q8102 Source-ában van egy csomó párhuzamos ellenállás. Annak az eredőjét kell növelni.
Szétszedtem a panelt a 3 csíkból 1 jó a 2-ön egy egy darab led rossz.
Cseréld mind a 3 csíkot újra.
Elvileg 7db 3V-os led van a csíkon, a led áramot csökkentsd le, és többé nem kell emiatt szétszedned.
Cseréld mind a 3 csíkot. Volt nálam olyan, amiben az egyik csík volt csak cserélve. Fél évet bírt, és tönkrement a másik.
LED háttér csere.Sininél a product numer alapján rendelhető,2 nap alatt töbnyire megérkezik.
Led háttér csere, kompletten mind a 3 csík + led áram csökkentése a tápban.
A ledsorokat cseréld ki
A fehér csatin mihez képest van fesz? A két vezetéken egymához képest? Valószínű ledek lesznek rosszak, ha itt villany van.
Igen a csatlakozó led + és a led - felírat között, de csak arra az 0.5 másodpercre jelenik meg szkóp szerint 30v utána nincs a csatin nincs feszültség.
