Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép csak hang van. Szétszedés után kiderült meg van szakadva egy led benne, a másik meg nem világít. A szalag típusa: Innotek POLA2.0 32" A, Rev 00 , TIS-4A V-0 , maga a leg 3*3 mm. Típust és beszerzési lehetőséget keresek.
Kértem kölcsön fényképezőgépet, most felteszem a képeket. A ledet lemérve 3.5*2.85mm a mérete.
Használjatok BACKLIGHT tesztert (háttérvilágitás mérő) sorokat de egyenként is lehet led diódákat mérni. Mindjárt látod hány voltosak a ledek vagy a sor mekkora voltra van. Egyszoval mindent meg tudsz oldani.
Ugyanabban a honapban 2 LG-t csinaltam, egyik 6v ledekkel volt a masik 3v-os ledekkel már mindenfelé csinálják ezeket a Ledes tv-ket.
Hello.
Hallottunk róla...de a fotóidon melyik lenne a "TESZTER" ?... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Balról az első, egy fehér led jelzi, hogy üzemben van.( 1000v-os méréshatáron,) kb.280 vagy 300 volt van rajta A masik egy "Cat II" kis multimeter (a zöld keretes display) csak mértem vele mert pontosabban mutatja a HOLD gombbal tartsa a mért feszültséget. Látszik, hogy a tapogatók szabadon vannak. üdv...
A ledek pontos méretei: 2,85*2.85mm a magassága 0,65mm . A kijelző típusa: HC320DXN-SLFH1-21XX, és made in China.
Hello.
Mérd meg még egyszer! (A "talp" is a LED része): https://www.sahy.cz/3535-6V-2W-LG-d4166.htm?tab=download
http://www.ebay.ca/itm/10-PCS-diodes-for-LED-BAR-6916L-1709A-6916L-1710A...
Üdv.:Uniman
Képet nem tudok csinálni, mert most adta meg magát a fényképezőgépem, de közeli képet amúgy sem tudnék vele csinálni. A 3V az biztos, a típus számot csak írtam, mert nem tudom melyik mit jelöl. Milyen teljesítményű létezik belőle?
A szám Pl. 3535 a méretet jelöli. Teljesítményben 4-5 félét használok különböző készüléktípusokhoz. Méretét pontosan meg tudod mérni??? Már az is sokat lendítene a dolgon. (keresgélek majd még infót róla, hátha...
Üdv,Z.
A 6 ledes szalagot megtápláltam külső táppal, és 18V-nál világít, akkor ez 3V-os led lesz. A ledet 3V-tal táplálva, 35mA áramot vett fel. Ezek az adatok elegek lesznek a beazonosításra?
Én elvesztettem a fonalat.. ha a led 3535-ös akkor 6v-os kell legyen (emlékeim szerint is az van benne) viszont ez esetben nem világítana 3V-ról.
Amennyiben 3V-ról világít akkor pedig 3528-as viszont az áramfelvétel nem stimmel... Készíthetnél egy jó képet magáról a ledről, lencse nélkül, elvileg látni lehetne melyiket is keressük.
Üdv,Z.
A háttérben összesen 19db LED van, a tápja terheletlenül 140V körül van. Több oldalon is próbáltam utána nézni, ott is azt írták hogy 6V-os LED kell bele, a típusa 3535-ös. Ilyet tudna valaki küldeni, hogy ne kellene várnom rá több hetet?
Könnyen kiderítheted: egy csíkot megtáplálsz külső áramkorlátos táppal és elkezded emelni a feszt. Amikor elkezd világítani a sor, a feszültséget elosztod a LED-ek számával és kiderül hogy 3 vagy 6V-os kell bele.
Akkor bejött amit lentebb írtam... bár a 3535 csak a méretet jelöli. Jó lenne tudni, (megmérhetnéd) hogy milyen teljesítményű a led. Mennyi az áramfelvétele? Tapasztalatom szerint két fajtát használtak. Ha ezt már ismerjük, tudok küldeni amennyiben adsz magánban egy címet.
Üdv,Z.
Most nem tudom lefényképezni a ledet, de találtam képet róla. A szalagról is és magáról a ledről is.
Van ilyenem 3V-os. Ha ez stimmel tudok adni (a nagyobb forrfül az anód).
Nem 3535 az a led?? Emlékeim szerint ebben 6v-os van.
Üdv,Z.
A diffúzor levétele után egy közeli képet tegyél ki a LED-ről. Nagy eséllyel tudok adni ilyet...
