A fenti gyönyörűség érkezett hozzám. A hibajelenség, a bekepcsolás kissé macerás, ki be dugdos. Ha bekapcsolt, a kép tunerről szalad, majd 20 perc után megáll, és félkörösen csikozódik. AV-ről HDMI-ről tökéletes!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
SZétszedés után a tápot kellene szemügyre venni , az összes púpos kondit cserélni azonos értékű ESR kondira. A nehezen bekapcsolás valószínűleg megszűnik , és ebböl adódhat a másik hiba is.
You voted ‘up’
A szekunderen az összes kondi csere, szerintem jobb minősége, és tökéletes! Kicsit szomorú, hogy a készülék 2 éves és a kondik már oda vannak. A konstrukció az valami szuper a kondik a hűtőborda mellé, hogyha mégse melegedne eléggé, azért csak ne bírja már!
Ez volt életem első Plazmája, azért is érdeklődtem! A mi Samsungunk 5 éves, de még semmi baja nem volt, és sok tekintetben felülmúlja ezt a készüléket!
Köszönöm a bátorítást!
Leiszt Jani
You voted ‘up’
Szervusz Jani!
Valóban szomorú, de szinte, már csak kondicseréből áll, egy-egy táp, készülék javítás. Megnézed a régi műszerekben lévő, ugyan olyan kapacitású-feszültségű elkókat, és összehasonlítod a maiakkal, rettenetesen összementek. Nagy a spórolás! :(
exGelkás
You voted ‘up’
Üdvözöllek!
Köszönöm a segítséget! Így lesz!
Leiszt Jani
You voted ‘up’
