A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
Szia.
Vedd vissza a LED áramot, az R811-818-ből egyet vegyél le.
You voted ‘up’
Szia! Köszi a tippet, lehet alkalmazom.
You voted ‘up’
Üdv! A tulajdonost javasolnám még megnézni, hogy miėrt használta eddig a készülėket... amig látott némi fényt rajt hadd menjen gondolta... nemkell ebben semmi extra logikát keresni, nem az első ilyen készülék, amiből a lelket is kinézték. Egyre több led ment benne sorra tönkre, amig a driver tudta kompenzálni, addig nem szoltak. Csere után évekig megint jo lesz.
3
You voted ‘up’
A Q803-as tranzisztor cseréje megoldotta a problémám.
You voted ‘up’
Üdv! Ügyes, hogy megtaláltad, nekem még sosem kellett ezt cserélnem, bár kicsit logikátlan is a dolog, az elején azt írtad: "Indulás után 185V, 160mA-re áll be" ... tehát ez jónak tűnt, viszont a Q803 a Dimmer FET, ami az áramot szabályozza, tehát ha az zárlatos volt, túláramnak kellett volna lenni a ledeken...
You voted ‘up’
szia: nem lehet, hogy egy egyszeri hálózati feszültséglökés pusztított?
You voted ‘up’
Szia! Mégis van valami baj. Menüben nem szabályozható háttérfény. 100%-on megy, illetve 0-ra állítva kikapcsol a háttérvilágítás. Szervízmenűben sem.
You voted ‘up’
