Üdvözlet!
Segítséget szeretné kérni a fennt nevezett tv készülék javításához.
Meghibásodás körülményei: Probléma nélkül működött a tv, mindaddig míg kikapcsolt állapotban arra lettem figyelmes, hogy a power led fehéren villan. 6-8szor láttam. 5-10 percenként kb. 2 villanás között nem váltott pirosra, hanem sötét maradt. Kihúztam, bedugtam. Piros lett, bekapcsolt, nincs probléma. Másnap ugyan ez, mindaddig míg nem villan, semmit nem csinál, mintha be sem dugtam volna.
Kísérletek a javításra: Fórumokon olvastam, hogy a tápegység meghibásodása elég gyakori. Hát én kicseréltem, a hiba nagy bánatomra fennáll továbbra is.
Táp típusa: EAX62865401/8 EAX62169801
Mit tudnék még tenni az ügy érdekében? Motorkerékpár szerelő vagyok, szerszám, multiméter kéznél :)
Fejlemények: Megérkezett a main és a táp is! MŰKÖDIK a tv.
Viszont.... az "új" táp sípoló hangot ad ki. Mi lehet a baj? Hibás a táp?
Lehet hogy épp kezd be halni. Cseréld ki benne az elkókat! Gyakorlatilag mindet érdemes, még a hálózati puffert is. Ha van ESR/kapacitás mérőd, akkor át is mérheted őket. De, ha lenne nem is kérdeznél ilyet!
De, ha kondi csere után is sípol, akkor az egyik vasmag mozdult meg. Kend le ragaccsal, lakkal, valamivel! Arra vigyázz, hogy ne vezesse a lekenő anyag a nagyfrekvenciás áramot! (Jó például a színtelen lakk, színtelen sziloplaszt. Teljes száradást várd ki!)
Jobb alsó sarokban sárga színű tekercs adja ki a hangot. Lekenem aztán kiderül.
Alkatrész lerögzítve!
Búgás megszűnt :D
Köszönöm szépen a segítséget Gépklinika! Örök hálával tartozom. (nem kell új tv-t vegyek)
Ott a környékén eléggé sok picurka elkó van. Azok biztosan nem hibásak? Mert, ha kezdenek dögleni, akkor elvihetik a drága mainpaneledet is!
Hát azt meg nem mondom h rosszak e. Nem púposak nem látok semmit rajtuk
main nem volt drága csak egy db volt az egész ebay-en.
Hogy tudom ellenőrizni h szolgál az egészségük?
Haho!
Elkok ellenörzesehez un, ESR merö kell; a "belsö ellenallasukat" merö spec müszer_sokszor volt ez mar itt a Tanyan is tema. Web-en € 50,- tol talalhatsz ilyesmit_vagy magad epited meg. Aztan kell merni az elko kapacitasat, ill. szivargasi aramat is, ha mindharom adat rendben talaltatik => viszatehetö az alkatresz_NODE, akkor man inkabb ujat tennek bele! Tulajdonkeppen ezert szokas ajanlani az ujra kondizast_egyszerüseg kedveert, mègha kisse favagos is es nem hibakeresös javitas...
Kari
45 euro :(
Ebben a helyzetben én vagyok a laikus user.
Mivel menjek tovább, mert meg szeretném oldani a problémát.
45 euróért új táp?
No az nem igaz.
Vegyél egy maint is. Az is bele fog kerülni egy pár euróba. No annyiért már rég működne a tévéd...
Miért kezdtél bele olyan javításba, amihez nincs meg az elméleti alapod?
A táp használt. A tv-nek új :)
Semmit nem viszek szerelőhöz. Eddig mindent sikerült megjavítanom életem során.(mosógép, erősítő, mikró, autó és rengeteg motor:) Addig megyek míg úgyis rájövök, több kevesebb sikerrel.
A mainboard-ba mi szállhatott el? Nem elég egy-két alkatrészt kicserélni? Vagy ez annál bonyolultabb?
Ha ez a helyzet, az más!
Akkor nem a költség vonzat a lényeg.
Nos persze lehet alkatrész szinten is javítani a paneleket. De ahhoz tanulnod kell elektrotechnikát, gyakorlatot is kell szerezned és kell lennie alkatrész bázisodnak is.
Valamint az elméleti alapokon kívül kell gyakorlati forrasztási tudás is és kell megfelelő szerszámozotság is!
Egy main ehhez hasonló: http://www.ebay.fr/itm/Platine-Mainboard-LG-42PC55-/181454322366?pt=FR_I...
Az apró SMD 2/3 lábú alkatrészeket egy simma Wellerrel is lehet cserélni a több lábú IC-k hez már hőlégfúvó kell.
A BGA IC-k hez meg BGA állomás.
Jó tanulást!
(Ja! honnan tudod, hogy az a táp panel jó?)
Minden képpen lényeg a költség. 3 éves a készülék használtan 5-600 CHF az ára itt. Nem szeretnék másikat venni.
Nyáklapi forrasztásokkal már volt dolgom, felszerelés van hozzá. BGA nincs most itthon :)
Jogos a kérdés, hogy a tápp jó-e. Ebay.de-n vásároltam 100% pozitívos mukitól.
Hol tudok utána nézni, hogy a kivezetéseken mekkora feszültséget kell mérnem?
Nem érted a lényeget.
Te nem értesz az elektrotechnikához. Nincs meg a szakmai-elméleti alapod. Tudás nélkül nem tudod a hibát felderíteni, alkatrész bázis nélkül nem tudod az alkatrészeket cserélni és forraSZTÁSI GYAKORLAT NÉLKÜL (chaps lock.... szerszámozottság? Van?) az akár 11 rétegű nyáklapot igen könnyen tönkre tudod tenni.
De végül is, ha 45 euroért tudsz venni "maint, Tcont" akkor 135 euróból megvan a 3 nagy panel.. Vagy ezek között van a hiba vagy nem. 135 euroból meg már simán meg lehetne javítani.. Vagy ennyiből venni egy használt gépet.
A tápra nincsenek felszitázva a feszültségek? Vagy a többi panelra?
Esetleg SM-t is kereshetnél hozzá!
Ok lehet nem értem. Megrendeltem hozzá a mainbordot. "Sajnos" svájcban élek esélyem sincs szerelővel találkozni. Kicserélek mindent így is 100 euro alatt vagyok. Köszi a segítséget...
Ja....!
Értem!
Ezt az infót elhallgattad eddig!
Tehát a javítás rendes szerelővel rém drága lenne.
Hát sajnos, akkor neked tényleg csak a panel csere marad.
Egy tanács: Próbálj meg a netről egy kijelző törött, de működő donort szerezni olcsón!
A panelek, kijelző azonosságára figyelj!
Szia GK!
"3 éves a készülék használtan 5-600 CHF az ára itt"
Olvass figyelmesen, akkor nem raklamalnal_egyertelmüen irta a körülmenyeit :-)
Kari
Szia Csoki!
"Hol tudok utána nézni, hogy a kivezetéseken mekkora feszültséget kell mérnem?"
Talan a 100%-osan müködö keszülekedben, ha mar a doksit nem szemlelgeted.
Viszont Te irtad; "eddig mindent megjavitottam, több kevesebb sikerrel"_heee!? -oderrr? :-)
Különben meg a Riccardo-n is jo fogasokat lelhetsz...
Kari
Kevesebb sikerrel pl. ha nem egyből azt az alkatrész cseréltem ki ami rossz volt. De még így is olcsóbb mint a szerelő. Pláne, hogy itt nem elérhető.
Lehet velem van a baj "ha mar a doksit nem szemlelgeted" de ezt nem értem.
ricardo-ban jártas vagyok de az ebay olcsóbb :D
Hali Csoki!
Ha nincs doksid: tapfesz ertetek lathatok szoktak lenni a kartyakon is, mint gepklinika is irta, nomeg az alkatreszek adatlapjain is...
Egyebkent szamodra jo alkatresz forrasnak tünik a Pusterla_ha1x eljutsz majd azok egyedi cserejehez is, erdemes tanulni, mèg ha "csak" hobbi szinten is_sok web-oldal segit ebben, mint modern tavtanulas.
Jokat Kari
Mennyiért vetted az új tápot?
Mert igen valószínű, hogy annak az árából már rég meg lett volna csinálva.
Itt 110 dollár. Az ~27 ezer forint...
Ergó sok a felesleges pénzed.
Ez pont olyan, mint amikor az user odaviszi neked a mocit, amire vett egy vadi új karbit.. 20-30 ezerért, de továbbra sem műxik. Nem is működhet mert a gyújtása a hibás... No meg likas még a kipufogója. És te meg tudtad volna neki csinálni abból a 20-30 ból tipi topira. De a karbival együtt az usernek az már sok... Vagyis ő bukott és neked sem lesz pénzed.
Hát ennyi.
