LG 47LB650V tv tápegység javításhoz kérek segítséget
A háttérvilágítás egyik fele villog, a másik sötét. A csatlakozón csak értékelhetetlen feszültséget tudok mérni, digi multiméterrel. Hibás alkatrész szemmel nem látható. 🤔😂
F-Yoci
F-Yoci picture
Na, vajon meglett a táphiba? Ki, mit tippel?
F-Yoci
F-Yoci picture
Bevitted magad az erdőbe, szemmel nem is fogsz hibás alkatrészt látni, de még mérve sem... Tipikus jelenség. Ne a tápban keresd a hibát. Amig nem jó a háttérvilágítás ( mert szakadozik), addig nem is tud szegény áramgenerátor felállni rendesen...
Cseréld ki a hátteret.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem hagyd, nincs értelme....
Jankó
Jankó picture
Mert? Azt gondoltam, hogy akik itt irogatnak, a megoldást keresik. A kuka az nem megoldás, hanem feladás. Egyszerűbb el sem kezdeni?
Jaca
Jaca picture
Szai!
A led tápegysége előbb tudja, hogy baj van, és lekapcsol. Ezt bekapcsolás után 2 tized másodperc alatt el tudja dönteni. Ezért látod úgy, hogy nincs tápfesz.
A villogás meg abból adódik, hogy bár hidegen jó a led, hamar megmelegszik, és megszakad (mint a bimetál, csak gyorsabban).
A megoldást már megtaláltuk, ezért nem keressük tovább. Cseréld ki a ledsorokat (mindegyiket), és jó lesz.
3
Jankó
Jankó picture
És terheletlenül nem kell feszültségnek lennie a csatlakozón?
Jaca
Jaca picture
A ledek árammal vannak meghajtva, nem feszültséggel. A feszültség csak ahhoz kell, hogy tudjon áram folyni.  A driver megpróbálja addig emelni a feszültséget, míg a beállított áramot el nem éri. Ha szakadás van a ledsorban, akkor hiába emeli a feszültséget, az áram nem fog nőni. Ha elér egy bizonyos feszültséget (Overvolrage protection, OVP) amit jó ledsornál semmiképp nem tudna elérni, akkor az IC lekapcsol, mert érzi, hogy baj van.
Konkrét számokkal: 20 db led sorba kötve és 300mA-rel hajtva 80V feszültség esik rajta. Ha szakadt a ledsor, akkor a feszültség fel tud menni 100V-ra is. Az IC érzékeli, hogy meghaladta a feszültség a 100V-ot, és lekapcsol, mert baj van.
4
F-Yoci
F-Yoci picture
Miért kellene? Ez nem fix feszültségű meghajtás, hanem általában step up, áramgenerátoros driver.
Viszont ebből a kérdésből is látszik, hogy nem ismered ezeket a LED háttér vezérléseket, mégis határozott véleményed van róla, szinte hülyének nézed azokat a tapasztaltabb szakikat, akik már láttak, mértek, javítottak több száz ilyent... Sajnos csak ismételni tudom magam, mert tanulni nem szégyen: "Ajánlom tanulmányozni a PWM vezérlésű, áramgenerátoros LED driverek lelkivilágát, és beépített védelmeit (OVP)..."  Ha máshogy nem, legalább ennek a 2 csatornás vezérlésnek, a LED driver IC adatlapja alapján.
6
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem!
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem Neked írtam, hanem  a kollégának....
Te inkább ne nyúlj hozzá, mert csak széttúrod...
Jankó
Jankó picture
Szia. Mivel a háttérvilágítás sorba van kötve, így villogni sem tud, mégis a tápra tippelnék.
ppeti84
ppeti84 picture
Miért kérdezel ha viszed a magad hülyeségét? Megírták mi a megoldás.
Jankó
Jankó picture
Ha nics a csatlakozón feszültség, akkor mtől világítana egy drága, új ledsor?
proba
proba picture
Ha ki akarsz szabadulni a mókuskerékből, akkor állapíts meg mekkora áram kell a ledeknek, mekkora feszültség jut rájuk, azt ha minden igaz, ez kiad egy ellenállás értéket. Azt ráteszed ledek helyett, azt megnézed mit csinál. ( lehet 100 esetből te vagy a kivétel, bár nem valószínű ).
Slaci
Slaci picture
Vagy építsen/vegyen LED sor tesztert, és HASZNÁLJA! Akkor talán majd elhiszi, amit sok-sok türelemmel elmagyaráztatok...
F-Yoci
F-Yoci picture
Ajánlom tanulmányozni a PWM vezérlésű, áramgenerátoros LED driverek lelkivilágát, és beépített védelmeit (OVP)... Akkor rájöhetsz, hogy túl okoskodtad a dolgot, mint már oly sokan, és a megoldás valójában pofon egyszerű, és az orrod előtt hever. Csak az EGÓD nem hajlandó elfogadni a tapasztaltak véleményét... ( a múlt héten 2db ugyanilyen TV-t javítottam ugyanezzel a hibajelenséggel, háttér cserével jók lettek...)
De ez csak az én véleményem... Ja nem! :)
3
F-Yoci
F-Yoci picture
További jó hibakeresést!
4
tomirevesz
tomirevesz picture
Jó napot Kívánok!
Készülék típus? Tápegység száma? Fotó? Mérési eredmények???
Jankó
Jankó picture
EAX65423801 a táp száma.
Jankó
Jankó picture
Hello!
Lg47lb650v, kb 7 voltot mértem. De tudom, hogy alapból 100Hz körüli négyszög jön a csatlakozóra.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem kell túl tolni, cseréld ki a hátteret oszt csá.
5
