LG 50LB650V-ZNBEEDLJG nem indul
13 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott a címben megnevezett tv. Hibája, hogy bekapcsoláskor az LG logónál megáll. Flash hiba van ha minden igaz. Kérdésem az, hogy tudja-e ezt valaki javítani, mert húzós lenne az új alaplap. Esetleg bontott alaplap is érdekelne, ha van valakinek.
mosomedve
mosomedve picture
Való igaz, hogy az 32 és 50 colos készülékek alaplapjai különböznek a többi képátlójú készülékektől. Vagy tiz helyen kell nem egy alkatrészt áthelyezni. Mivel a t-con áramkör is az alaplapon van, innentől kezdev a kijelző tipusátol és nagyságátol függ milyen alkatrész hová van kötve. Az alkatrészek 0402 smd ellenállásokról van szó, nagyito, hegyes csipesz, fogyasztószer, spec páka kell hozzá, afolia könnyen sérül.
László
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Akkor nem tudom még mit kezdek vele, mert spec pákám nincs, meg igazából ez is lutri. Próbából meg nem akarok kidobni ennyi pénzt, hogy hátha jó lesz a kép alakítgatás nélkül is.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Én kezemen már jópár ilyen típusú alaplap átment. Párat sikerült megjavítani, de a statisztika alapján sajnos az esetek nagy részében alkatrész hiba volt. (10-ből 8 esetben. Volt amikor a processzor BGA forrasztása után a logo sem jelent már meg a processzor hibája miatt). Processzor, flash illetve DDR3 ram hiba is volt. Porcesszort már rendeltem, nemsokára megjön. Ramokat is most fogom rendelni, ami sajnos nagy valószínűséggel a karácsonyi postaroham miatt nem biztos hogy megérkezik az idén Hong Kongból. Sajnos csak 42"-os törött kijelzőm van, amivel az LB, LF, LH szériákat tudom vizsgálni, 50"-os kijelzőm nincs és akkor nem is beszéltem az AUO-s kijelzővel szerelt készülékekről. Nem tudom merre lakozol, de csak akkor tudnék segíteni, ha valahogy hozzám kerülne a készülék. A más készülékbe való panel belepróbálása hibás kijelző meghajtást és képtartalmat eredményezhet, ami esetleg a main board, rosszabb esetben a kijelző tönkremenetelét eredményezheti.
László
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Békés megyei vagyok. (Mezőkovácsháza) Csatolok egy képet a kijelzőn lévő cimkéről. Kicsit homályos, de a lényeg látszik. AUO-s a kijelző. Közben írtak, hogy van egy ugyan ilyen tv led háttér hibával. Ha a tulaj nem költ rá eladó lesz az alaplap. Talán ez lehet még egy költséghatékonyabb megoldás.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Igen, most néztem meg egy alábbi hozzászólásban található képet és azon jól látszik, hogy a csatlakozók mások és hiányzik az LG kijelzőhőz tartozó t-con áramköri elemek hiánya. Nekem is van egy AUOs panelom, ami logózik, csak nem tudom megjavítani, mert nincs AUOs kijelzőm. De remélem megoldódik a problémád. Ha a rossz panel helyett kapsz működőt, akkor esetleg elküldenéd nekem a rosszat? Próbaképpen tesztelném a tudásomat, hátha meg tudom javítani. A terveim között szerepel egy olyan mérő állomás kiépítése, hol az ilyen jellegű hibákat kijelző nélkül is meg tudjam javítani. László
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
https://www.itech-tv-szerviz.hu/termek/eax653840041-5/
Ez esetleg jó lehet helyette? Ránézésre ugyan az, csak ez egy 47"-os TV-ben volt. Kérdés működne-e ezzel?
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
yohnsee picture
Én egy LG tv-vel jártam úgy, hogy nagyobb képátlójú készülékből tudtam csak alaplapot szerezni hozzá. Szerencsémre a szervizdoksiban le volt írva, melyik az a pár alkatrész, aminek az értéke eltér a két lapon, így át tudtam őket pakolni, és működik azóta is a készülék. Nem tudom, hogy nálad ez járható út vagy sem.
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Na igen, ez jó kérdés. Egyébként sok alkatrészt kell átcserélni? "Mezei" pákával kivitelezhető? 3" a különbség a 2 kijelző között. Igazából lehet az sem túl nagy probléma, ha lesz körben egy 2-3cm-es sáv, ami fekete, mert ugye ez a kijelző nagyobb, mint a donor alaplaphoz való, de legalább használható lenne a tv nem annyira horror áron.
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Milyen alaplappal van szerelve, a kijelző miatt?
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Csatoltam pár fotót, elvileg látszik minden adat.
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Hmm...pont ez nincs.
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Még nem szedtem szét, de ahogy hazaérek lekapom a hátulját és írok.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
