Üdv mindenkinek !
A fent említett holmi ellenkező irányba forgatja a lemezt. Átnézve minden csatlakozás normális, igaz már matattak benne. A lézeregységet lehúzva is ez a jelenség. Kérem ha valakinek ismerős a probléma segítsen . Köszönöm
Üdv mindenkinek !
Üdv !
Osztom Edmundson véleményét.
Az autósokban és főleg az olcsóbb ( gagyibb) gépekben ez gyakori jelenség.
Lemezzel is úgy forog visszafelé mint egy turbina.
Tegyél bele egy jó optikát és jó lesz az irány is.
A probléma megoldva, valóban mint azt írtátok és várható volt. A fej okozta a gondot, mindössze az kevert be, hogy fordítva indult. A jó " fejjel " is fordítva indul, pár másodpercre. Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
DVD+R vagy DVD-R lemezzel próbáltad? :)
Csak megforgatja, és megáll, vagy rendesen fel is pörgeti, csak nem tudja olvasni?
Üdv: Jácint
Nem porgeti fel a lemezt, alig mozdul, lemez nélkül viszont intenzíven pörget.
Üdv Stevepapa
Szia.
Ha már matattak akkor nem lehet hogy az SP/SL kábelt kicserélték, mert lehet fordított is. :)
A másik, a motor szabályzó IC-t forraszd át.
Lehet hogy hüjeséget mondok,de ha már matattak benne,nem lehet hogy kicinezték a motor vezetékeit,majd forditva tették vissza???
Erre gondoltam, viszont érdekessége a dolognak, hogy lemez nélkül igen intenzíven pörget. Lemezzel alig mozdul, a motor polaritását változtatva is hasonló a helyzet. Köszi.
Üdv Stevepapa
Szia.
Még a szalagkábel is lehet fordított vagy nem érintkezik. Pulzál "világít" a fej?
ui: Kiírja hogy load stb, mert lehet a lemez tálca nem kapcsol. De profi vagy, miért kell dugóhúzót használni hogy eddig mit ügyködtél. :)
A fej, fókuszál legalábbis próbál és a lézer is világít azon idő alatt. Az előzményekről konzultálva egy másik fejegységgel is hasonló tüneteket produkált. Ez persze nem zárja ki, hogy mindkét fejegység rossz.
Üdv Stevepapa
