Tiszteletem Minden Hozzáértőnek!
Lg DP450-es hordozható DVD lejátszómmal nem vergődök zöldágra.
Hibajelenség, hogy az ajtó becsukása után "Nincs Lemez" hibaüzenetet ad. Cseréltem benne lézer egységet, de a hiba megmaradt. Állítottam a mechanikán a lézer merőlegességét. Ekkor időnként elkapta, és ment is. Addig állítgattam, hogyha elkapja, akkor végig is játsza rendesen.
És itt jön a csavar: Ha simán rácsukom az ajtót, akkor ötvenedik alkalommal sem érzékeli. De ha éppen csak addig nyomom le az ajtót, hogy a retesz még ne kattanjon, de az ajtó kapcsoló már érintkezzen, akkor 2x-3x próbálva felpörgeti és le is játsza rendesen. Ha egy lemezt egyszer felpörgetett, akkor, ha megállítom is, tudja folytatni (ilyenkor a motor is megáll). Ha kinyitom az ajtót, akkor viszont megáll a tudománya, megint kezdhetem a trükközést. Ajtó nincs elvetemedve, nem ér hozzá semmi a lemezhez. Ha szétszedve nézem, akkor fókusz kereséskor nem mozdítja meg a lemezt. Nem segít, ha kézzel megpörgetem (lézer egység cseréje előtt időnként segített az előpörgetés, utána már az sem).
Kérek szépen segítséget, hol keressem a hibát?
Köszönettel:
Gábor
Érdemes lenne kipróbálni a következőt: Válaszd le a spindle motort a panelről. Helyezd be a lemezt és csukd be a fedelet rendesen. Majd kapcsolj a motorra 2V-ot. Figyeld az áramfelvételét és azt, hogy nem súrlódik-e valahol. Szükség esetén emeld a feszültséget 3-4 V-ra, hátha akkor jön elő a súrlódási hang.
Ha ez nem vezet eredményre, akkor az optika dőlésszöge lehet ludas. Én úgy szoktam beállítani, hogy megkeresem a csavar két végállását (ahol szakadozik a lejátszás) majd a kettő közzé középre állítom.
Ha ez sem oldja meg, akkor nézd meg az optika szalagkábelét, mert az optika csatlakozójánál tőbe meg szokott törni.
Érdemes továbbá átforrasztani a szervo végfokot.
Burkolat nélkül is volt próbálva, akkor is ez a jelenség. Nincs súrlódási hang. Ha a fókusz megvan és felpörgeti, akkor működik rendesen. Sokszor álló lemeznél is megtalálja a fókuszt, úgyhogy a merőlegességgel valószínűleg nem lesz gond.
Az ajtókapcsoló megnyomása után meg kellene pörgetnie a lemezt, de sokszor nem képes rá. Lemez nélkül mindig megforog. Ha csak ráteszem a tányér tetejére a lemezt (tehát csak a súlya és a tehetetlenségi nyomaték terheli), akkor sem forgatja meg. Egyszerűen nem elég a nyomatéka a motornak fókusz kereséskor.
Az átforrasztást megcsinálom, jó ötlet.
Gábor
A fókuszálás a lemez álló helyzetében történik. Ha nem sikerül akkor megforgatja, és máshol is megpróbálja. SW-től függően még az optikát is lépteti 2-3 lépésben és megpróbál újrafókuszálni. Ha sikerült belőni a fókuszt, akkor felpörgeti a lemezt, trackingel és beolvassa a TOC-ot. Ezután CD esetén leáll, DVD esetén végrehajtja a TOC PM-et és rendszerint elkezdi lejátszani a menüt.
A hibát simán okozhatja optika, vagy szöghiba.
Ha elkapja és fel tudja pörgetni a DVD-t és még pozicionál is, akkor nem lehet nyomaték hiba, és táphiba sem. Szerintem.
Érdekes amit írsz, de nem ezt látom.
Ha lemez nélkül próbálom, akkor sohasem villan fel a lézer és/vagy mozdul a lencse, mielőtt forgatná a motort. Vagy együtt történik, vagy motor mozdítás után villan a lézer. Ha megmozdítja a lemezt legalább negyed fordulatra, miközben keresi a fókuszt, akkor indul a beolvasás. Ha nem mozdult, vagy nem mozdult ekkorát a lemez, akkor meg sem próbálja többet. És néhányszor fordul csak elő, hogy nem mozdul (szemre) a lemez, de mégis talál fókuszt, és akkor már izomból meg is tekeri a TOC beolvasásához.
Gábor
Ennek úgy kellene működnie, ahogy azt a legutolsó mondatban leírtad. Szoftver kérdése, hogy legelőször a CD vagy a DVD felismerését próbálja meg. Ha a CD-vel kezd akkor nem látod a fényét (nem látható). A visszaverődés mértékéből azonnal el tudja dönteni, hogy egyáltalán van-e benne lemez vagy nincs. Ha úgy érzékeli, hogy nincs, akkora DVD beolvasását már meg sem próbálja. A DVD lézer fénye vörös (a látható tartományba esik). Ha DVD kereséssel kezdi, csak akkor látod a fényét. Próbáld ki azt, hogy egy áttetsző műanyag lapot teszel az optika elé (pl. margarinos doboztető), mert arról valami visszaverődik és megpróbál ráfókuszálni.
A problémát okozhatja az is, ha a lemez optikától való távolsága nem megfelelő. Pl, ha elcsúszik a tányér a spindle tengelyen. Próbálj egy papírlapból kivágott távtartót tenni a tálca és a lemez közzé, hogy változik-e a helyzet. A másik lehetőség, hogy jobban rányomod a tányért a tengelyre. Én ezt satuban szoktam, mert különben megszalad és könnyű túltolni.
Ha biztos vagy abban, hogy az optika és a beállítása jó, és a spindle is jó, akkor nézd meg a szervo végfok rajzát. Általában ellenállásokkal állítják be a visszacsatolás, így az erősítés mértékét. Érdemes átnézni, vagy átforrasztani az ellenállásokat. Esetleg növeld az erősítést. Akkor nagyobb lesz az indítónyomaték, viszont alacsony fordulatszámon (a CD külső szélén) bizonytalanná válhat. Max 20%-ot növelj rajta.
Szia!!
Kicsi a világ. Épp én is ugyan ezzel a típusú DVD-vel küzdök. Nem nagy sikerrel. Cseréltem lézerfejet, motort is. Távolist el a felső műanyag borítást és így rakd be a lemezt, nyomd le az ajtózáró nyomógombot többször egymás után akkor második harmadik próbálkozásra, olvassa a lemezeket. (Természetesen a nyomógombnak nincs baja.) Különben, ha megvárod, hogy kiírja nincs lemez, akkor soha nem olvassa be. Nálam a lemez még negyed fordulatot sem tesz meg. Üresen rendesen fordul kettő fordulatot. A lemez forgató tápjára gyanakszok.Lesz időm még keresgélem a hibát.
Igen, én is így próbálom keresni a hibát. De ezt a dögöt elsősorban a feleségemnek kéne kezelnie, úgyhogy jó lenne, ha funkcionálna burkolattal, varázslás nélkül is.
Az viszont érdekes, hogy ugyanilyen hibád van neked is. Ez valamilyen konstrukciós hibára utalhat.
Próbáltam kapcs rajzot keresni, de nem találtam. A gyűjteményben megnéztem egy hasonló (azt hiszem 281-es) manuálját. A meghajtó IC ugyan az benne. Ott a feszültség értékek erősen különböznek az enyémben lévőtől, és lehet, hogy itt van a kutya elásva. Ott a táp 4,6-4,7V, az enyémben 5,2. Mivel ugyan ez az IC 2 db DC-DC konvertert is tartalmaz, és ebből az egyik által előállított feszültséget használja fel a motorok és tekercsek meghajtására, lehet itt a bibi. Kérlek nézd meg, hogy a 10 és 22-es lábakon (AM5898N) mit mérsz...(a hűtő forrfül nem számít lábnak számozásilag).
Gábor
Szia!!
Itt a kért mérés eredmények. 10 láb: 5.14 volt,22 láb:1.38 volt.
Nálad is 5 v felett van a táp, holott, lehet, hogy 4,6-4,7-nek kéne lennie.
De jó lenne egy ehhez való szerviz manuál...
Gábor
Hát nem lenne rossz,mert egy helyben tapogatózunk és nincs konkrét hiba.
Szerintem mérd meg a kondikat az alaplapon.
Biztosan igazad van:"valamilyen konstrukciós hibára utalhat."
Holnap megmérem a kért adatokat.
ÜdV:
"De ha éppen csak addig nyomom le az ajtót, hogy a retesz még ne kattanjon, de az ajtó kapcsoló már érintkezzen, akkor 2x-3x próbálva felpörgeti és le is játsza rendesen."
Itt a kutya elásva valamelyik végmegállító tuskód (a kapcsolóval eggyütt)elmozdult,persze hova hátrébb....ragozzam még?
Egy orion dvd-vel megcsináltam hogy kihuzott állapotban 1x-2x kézzel kihuztam a kezdő pozicióba.(nekem bevált azóta is ezt a dvd-4200c-t használom probléma nélkül.
Ezt a végmegállító tuskót nem igazán értem. Hol van ez? Van egy kezdő pozíció kapcsoló, amit a kocsi (fej) nyom meg, amikor a motor felé mozdul. De az nem egy precíziós kapcsoló, és nem gondolom, hogy szerepe lenne a fókusz keresésben. Szerintem csak arra való, hogy ne ütközzön bele a motorba a fej.
Gábor
Lemez forgató motor! Pörgetéskor minimum 3-4 teljes kört kellene leírni. Én motorral jártam már meg egyszer, hasonló hibát okozott!
Ha motor, akkor van javítási lehetőség, vagy csak csere?
Gábor
szia: az ajtókapcsoló tiszta?
Találkoztam olyannal, ahol a fedélben egy mágnes volt, ami egy reed érintkezőt kapcsolt, a mágnes elmászott a helyéről
Itt nincs mágnes. Csak egy teljesen zárt "nyomógomb". Mérésre 0 ohm.
Gábor
Én a lemez forgató motort megvizslatnám... (akár a "tányér" rögzítését is)
Üdv, Z.
Nem hiszem, hogy csapágyas, annyit nem használtam. :)
Elektromosan mérve, milyen ellenállás elfogadható?
Szkóppal érdemes rámérnem? Mit látnék, ha hibás/jó?
A tányér szilárdan ül a helyén, a lemezt határozottan a helyén tartja, a gumikarika megvan és ép. A távolságról (lemez felület és lencse között) van valamilyen irányadó érték, amit érdemes ellenőrizni?
Gábor
Én nem is "csapágy" hibára gondoltam, vagyis nem kopásra inkább szorulásra. Egy csepp olaj csodákra képes olyankor.
A távolság.. nos ez mivel szilárdan áll a tengelyen, adott. (megmérem ha gondolod)
(jut eszembe, a fejre menő vezetéket ellenőrizted?)
Üdv, Z.
Tehát akkor megcseppentem olajjal. Ha javul, akkor ok, ha nem akkor csere. Lehet egyáltalán ilyet venni?
Gábor
Tényleg csak egy pici cseppet a tengely tövére! Utána járasd meg egy kicsit, (mint írtad van mikor elindul) hogy bemenjen a perselybe az olaj.
Persze nem biztos a motor hiba, csak én arra gyanakodnék.
Amennyiben valóban motor hiba és nem boldogulsz vele, küldök neked.
Üdv, Z.
Motorhiba lesz. Az olajozás segített, de csak az arányt változtatta. Most már ajtó lecsukáskor is elindul 2.-3. alkalomra. Lemez nélkül mindig megforog a motor, de lemezzel nem mindig.
Hogyan juthatok hozzá az általad említett motorhoz?
Gábor
Nem oldotta meg a motorcsere sajnos. Amikor fókuszálni kellene, akkor képtelen akkora erőt kifejteni, hogy megforgassa a lemezt. Ha nincs rajta lemez, akkor forog a motor.
Cseréljek motor vezérlőt?
Gábor
Akkor tévedtem a motor hibával kapcsolatban... (amit küldtem tuti jó).
"lézer egység cseréje előtt időnként segített az előpörgetés, utána már az sem" Ezt mire értetted? Komplett egységet cseréltél, vagy csak a fejet? Amennyiben csak fejet, nehéz belőni a megfelelő "pályát". A szalagkábel nem lehet rossz? (csak tippelgetek)
Üdv, Z.
Csak a fejet. És írtam is, hogy be kellet állítanom a "pályát", bár én merőlegességnek neveztem. Nem volt egyszerű, de megoldottam. Az a legnagyobb probléma, hogy képtelen megforgatni a lemezt a fókusz keresésekor. Lemez nélkül mindig fordul a tányér, de ha rajta van a lemez súlya is, akkor már nem igazán. Akkor tudja beolvasni a lemezt, ha álló lemeznél megtalálja a fókuszt. Audio CD-vel is próbáltam. Annál arányaiban többször sikerül beindítani, de ezt a lemez kisebb súlyával magyarázom, könnyebben mozdítja meg.
Ha kézzel sikerül jó pillanatban megmozdítanom a lemezt, akkor szépen beolvassa.
Gábor
A biztonság kedvéért mérd meg a fejléptető motort is, 8-15 ohm az ideális. Több szögben is mérd át. Ha megnő az ellenállása a kommutátor oxidálódása miatt akkor néhány motorvezérlő nem vezérli a többi motort sem megfelelően.
A másik megoldás: Ha az eredeti motor kommutátora kopott és felkenődött volt akkor túláramot vett fel. A legtöbb motorvezérlő ic mellett van egy kis értékű ellenállás amin méri a feszültségesést hogy kontrollálja a motorok áramfelvételét. Na ez meg szokott nyúlni, és ekkor nagyon kis áramnál leszabályoz - ezért erőtlen.
Javaslom a postát, erre a célra nekem bevált. Persze ehhez szükség lenne egy címre (privátban)
Üdv, Z.
