LG DR389-P dvd felvevő régió kód
26 posts / 0 new
bohi59
bohi59 picture
A fent említett dvd mind írott, mind gyári lemez esetén Incorrct region code-t ír ki. A készülék itthon lett vásárolva, kb két éve, azóta normálisan működött a tulaj szerint. Az általános LG "kód feloldó" (pause-enter-1-4-1-3-5-9 stb) sajnos ennél nem működik. Ha van valakinek valami ötlete sokat segítene rajtam. Előre is köszi!
Atti
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Ha tényleg a meghajtóban van a régió kód és sima IDE vezérlős, akkor tedd be PC-be és ott nyisd ki.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, teccik az ötleted!!!!
(Csak utóbb eszembe jutott, hátha nemis IDE buszos.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Bocsi, de én sem értem!
A régiókódot szeretnéd?- tegnap este valszeg felületesen olvastam végig a topikot. A többi megoldást, tanult kollégáid rendesen kifejtették! Végig kell játszani a leírtakat, az eseti változtatásokat pedig jegyzetelni.
Üdv pozsgai
morfeus
morfeus picture
Egy kedves tanyatársunk kért meg,hogy írjam be id a kód:
"LG DR389-P dvd felvevő régió kód" Tibi, ebbe a topic-ba írd már be hogy "B-A" a kód
UI:Ha nem jó akkor előre is bocsánat!
Üdv:morfeus
l.pozsgai
l.pozsgai picture
"CE"t kell beírni!
A többi, rendben!
Üdv: Pozsgai
Jaca
Jaca picture
Oda mindegy mit ír, mert az az AREA kód, nem pedig a REGION kód. A kézikönyv szerint pedig HU-t kell beírni, és arra szolgál, hogy gyerekzárat hány éves kortól kapcsolja be (ez ugye országonként eltérő lehet)
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
bohi59
bohi59 picture
Végignyálaztam, de mindenhol szám a régió kód, nekem pedig betű kellene, azt pedig sehol nem ír!
Atti
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt olvastad és érted is amit írnak...ISO..Cd-Rom,stb... ?
http://www.fixya.com/support/t2055290-unlock_region_code_lg_dvd_recoreder
Egy másik ötlet:
Press SETUP
Scroll down to the padlock icon
Press 0 seven times
Confirmation message appears
Press ENTER
http://www.multi-region.net/lg_dbrh197
Üdv.: uniman
bohi59
bohi59 picture
Igen, olvastam,ki is próbáltam, de sajnos nem működik.
Atti
Jaca
Jaca picture
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQF...
16. és 29. oldal
De akkor viszont rossz menüben keresed, ez a két betű nem ugyan az, mint a region code.
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Nyomd meg a SETUP
Lapozzd le a lakat ikont
Nyomd meg a 0 -t hétszer
Megerősítő üzenet jelenik meg
Nyomjd meg az ENTER-t.
Megvan?
(mert van más megoldás is!)
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Ezt még találtam, egy kicsit cifrázza:
1) Power On (erő be)
2) Open Tray (nyisd ki a tálcát)
3) Press Home (nyomd meg a home gombot)
4) Enter "Set up" menu (lépj be a setup menübe)
5) Highlight the Lock Picture (Don't Enter Right hand Menu) (állj rá a Lock Picture menüre, de ne lépj be a jobb oldaliba (???) )
6) Press "0" seven times (nyomj hétszer nullát)
7) You should now have a message on the screen saying "This player is now Region Free". (örülj )
(Az 5-ös menüpont, ahogy a csatolt képen látszik, csak a lakat legyen kiválasztva, nem kell jobbra átmenni)
Üdv: Jácint
File csatolás:
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Én is ezt találtam a legtutibbnak!
gbenyov
gbenyov picture
Hello l.pozsgai
Csak azt nemtom, hogy a 7 db. "0" megoldotta-e?
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Szasz Jaca,
hát ezt magyarázom itt lejjebb, de csak nem kapunk választ.
Csak rá kell menni a "lock picture" ikonra, de NEM SZABAD BELÉPNI!!!
ÉS belekell nyomni a 7 darab nullát!!!
Megy vagy nem megy? Sose tudjuk meg?
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Szia gbenyov!
Csak azért írtam le újra, mert részben kicsit más, másrészt pedig láttam, hogy a kolléga eljutott az AREA kódig, pedig nem kellene.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Még a topic nyitó sem tudja eldönteni, hogy mit szeretne: régió kódot beütni, vagy kód-mentesíteni a gépet...vagy csak egyszerűen használni szeretnék...?
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
A régikódosat újrakódolni :)
Üdv: Jácint
bohi59
bohi59 picture
Odáig jutottam, hogy be tudok lépni a setapba, ahol az area code-nál nem számot kér (szerintem a "2" Európa), hanem két karakter betűt, de azt meg én nem tudom, hogy milyen betűkódot kellene beírni!
Atti
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha betű, akkor logikusnak látom, hogy EU.
bohi59
bohi59 picture
Igen, tényleg logikus, de sajnos ha az első betűt beírom, a második betűnél már korlátozza a karakterkészletet. Ha elsőnek "E"-t írok, másodiknak már csak C E G H R S T-t enged.
Atti
gbenyov
gbenyov picture
Szia bohi59!
Megcsináltad azt amit írtam?
Benyomtad a "0" (nullás gomb) hétszer?, ahogy leírtam?
És mit lett akkor?
gbenyov
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg egy Firmware frissítés?
http://firmware.fr.st/
http://forum.rpc1.org/portal.php
gbenyov
gbenyov picture
Hello, a régiókód a DVD kütyüben van. A firmware-től nem függ.
gbenyov
