Sziasztok Mesterek!
A fent említett DVD analóg kimenete hallhatóan nagyon torzan szól. A Coaxial digitális kimeneten (erősítőre kötve) a hang hibátlan!
Csináltam egy teszt CD-t mindenféle frekvenciájú tiszta szinusz jellel. A Sunplus SPHE8202R MPEG-proci (bocs, nem tudom a hivatalos nevét) analóg kimenetein (65. 66. lábak) az SM szerint tiszta szinusznak kellene lennie. Én a mellékelt képen látható jelalakokat látom. Már leakaszottam az analóg erősítőt is, de nem hatotta meg. A jel "szőrös", a nagyitott.jpg-n látható hullámokból áll. A tápokon extrém zaj nem látszik.
Lehet ezzel valamit kezdeni, vagy az SPHE8202R analóg kimeneti döglöttek?
Előre is Köszönöm!
Gyula
Tisztelt Urak!
Megint elővettem az említett gépet. Gondoltam még egy "Factory Reset"-et megpróbálok. És bevált! Nem tudom, hogyan, de megjavult az analóg hangkimenet. Lehet Karinak volt igaza, és valamiért tényleg leromlott a D/A konverzió felbontása, amit a reset helyretett.
A Reset menete a mellékelt PDF-ben van. Hátha másnak is jól jön.
Én örültem neki...
Külön köszönöm a segítséget Karinak! :bow:
Gyula
Szia Gyula-szivesen!
Ambar ez inkabb a vaktyuk is talal szemet esete vagyon reszemröl a feltetelezett SW allitasi hibaval= csak ötlet volt, noha a szkopon egyertelmüen "tul kicsi" volt a DAC felbontasa, de a lenyeg, hogy megoldottad - örülhetünk...
Kari
Itt valami árulás van! :) A gépben levő proc. típusa SPEH820 azaz nyolcszázhúsz. Ez "csak" 128 lábú (szemben a linkelt adatlapon szereplő 8202A-val, ami 216 lábú) és üzem közben olyan forró, hogy az ujjam kb. 2 másodpercig bírja. Ez normális? (A rajzon sem 820, hanem 8202R szerepel, de a kapcsolás megegyezik a rajzzal.)
A tápokon szkóppal nézve a zaj max. 20mV, ami szerintem jó. A Cent, RR és RL (56., 59., 60. lábak) csatornákon semmi jel nem jön ki, az SW-n (57. láb) is csak valami zaj. Lassan kezdem feladni...
Van még esetleg valami ötletetek?
Az SPDIF kimenetre nem lehetne valami egyszerű DAC-ot építeni a L és R csatornához?
Gyula
Gyulam;
Te irtad SPHE820-nak a nyito szövegedbe (most meg SPEH820-nak :-()=inkabb ott javitsd ki ha nem stimmel, mert még mast is megfogsz vezetni!!
A 2sec "tapi-idö" nagyjabol jo 60fokot jelenthetne-aligha normalis egy CMOS IC-nel, de lattunk mar furcsasagokat :-( Mea culpa, hogy mem kerestem ki a kapcsolasod, ill. 8200-ast nem vettem eszre...
A 20mV szmötyi a tapon lehet OK, de kivülröl is megtaplalhatod, hogy biztosra menj!
Ha van helyed-kedved nyilvan azt epithetsz amit szeretnel a dobozba, van epp eleg gyari masolhato megoldas: azert elötte meg/lehallgatnam azt a kimenetet amit forrasul vennel...
Kari
Most néztem meg 120. alkalommal és tényleg SPHE8202R. A végéről a 2R le van kopva. Csak nagyon speciális fényviszonyok mellett látható. Javítom a nyitóban is.
Az SPDIF-et házimozi erősítőn meghallgatva fülre teljesen jó a hang. (Bár szkóppal nem néztem, de szerintem teljesen megfelelne, ha vissza tudnám alakítani analógra.) Tudnál esetleg konkrét kapcsolást ajánlani?
Gyula
Hello!
En valahogy csak a 8202S (Set) adatlapjat lelem meg, de az is 216 labu...
Hogy mely IC-t tudod begyüjteni, ugye en nem tudhatom, de itt van 1 kissebb valasztek :-): http://www.google.de/search?q=stereo+dac+ic&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=o...
Kari
Köszönöm! Már nézelődök. :)
Gyula
Szia Gyula!
Nem iemerem az IC-d, de am lepcsöket latsz az sztem a (meglehetösen durva) Quantising lepcsözete_talan 4 bitnek megfelelöen, de eredetileg alighanem 16...24 bites (es ezaltal szkoppal lathatatlan) kellene legyen!
Szoval ez vagy egy SW allitasi defekt, avagy annyi a DAC-vak...
Kari
Szia Kari!
Köszönöm válaszod! Esetleg megpróbáljak firmware-t frissíteni? Ha igen, honnan lehetne letölteni?
Gyula
Szia Gyula-nincs mit!
Megkerestem az adatlapjat-aranyos a picike a 216 labikajaval, s mintegy 0,4mm-es raszterevel, (csak el ne tevedj közöttük!) :-) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116636/ETC1/SPHE8200A.html
Sajnos passzolnom kell-nem ismerem az MPEG-ek lelkületet (az is meglepett, hogy a rendszer Clk-ja 100..400MHz között van!), de akarhogyan is -ha több AnOutja van (ha jol ertelmeztem a 4. oldalt 2--10Ch-s Audio DAC-al rendelkezik) eseteg atvaltas/csere közöttük? Azert megprobalnam a labakon levö tapok-vezerlesek követeset; hatha kiderülne valami, bar a szuper labsürüseg miatt marhara vigyazz az el/lecsuszasokkal...
Eredmenyest!
Kari
