Szevasztok!
Van egy LG FLATRON IPS 235 típusú monitorrom,
ami a következő hibajelenséget produkálja.
Működik rendesen,de meg nem határozható(néha
fél óra néha 1 óra) időközönként sötétre vált,majd kb 1
1,5 másodperc után minden helyreáll.
Kérdésem, van e valakinek a hibajelenséggel kapcsolatban
megoldási javaslata.
Minden segítő szándékú hozzászólást előre is köszönök.
Üdvözlettel
ikarosz55
Rossz HDMI/DVI kábel is okozhat ilyen hibát. (Nálam is ez volt a probléma.)
Leáll a processzor a gyenge táp miatt, majd utána megint elindul. De lehetséges, hogy épp a haláltusáját vívja és meg fog dögleni. Előbb szét kellene szedni és lehet, hogy egyértelmű lenne a pupos kondenzátorok látványa. Szerintem illik előbb szétszedni a masinát és utána kérdezni, ha nem jutsz dűlőre. Ne kezdjük megint az elméleti fejtegetés kérését még mielőtt szét lenne szedve a masina.
Szia agressiv!
"Szerintem illik előbb szétszedni a masinát és utána kérdezni"
Nos természetesen szétszedtem és szemre vételeztem a kondenzátorokat is.
Látszólag jónak tűnnek. ESR mérő hiányában mérni nem tudtam őket.
Megpróbálom még egy "combosabb" táppal,hátha tényleg azt kevesli.
Ha van oszcilloszkópod, akkor ellenőrizheted a tápfeszeket, a rossz kondenzátor elég jól látszik. Különösen a processzor tápfeszültsége kritikus.
Google translator:
Ezek a Flatron IPS2xx monitorok szitanyomási funkcióval rendelkeznek. Ha a megjelenített kép nagy része fekete, kikapcsolja a háttérvilágítást, hogy "tiszta fekete" legyen. Ezt nem lehet kikapcsolni.
Könnyű módja annak bemutatására, ha futtatja az ablakok képernyővédő "vonalak". A képernyő rendszeres időközönként kikapcsolja a háttérvilágítást, ha nincsenek vonalak láthatóak kb. 0,5 másodpercig.
Ha a normál használat során kikapcsolja a háttérvilágítást, valószínűleg problémái vannak a fekete képek felderítésében. Eladtam az IPS234V-t, mert ez a "szolgáltatás" annyira bosszantó.
orig:
These Flatron IPS2xx monitors have a screen blanking function. If most of the displayed picture is black, it turns off the backlight to make it "pure black". This can not be turned off.
Easy way to demonstrate this is if you run the windows screensaver "lines". The screen will periodically turn the backlight off if there are no lines visible for about 0.5 seconds.
If it turns the backlight off in normal use, it probably has problems with detecting black images. I sold my IPS234V because this "feature" is so annoying.
screen blanking = szitanyomás :jajj:
