Olyan problémám lenne, hogy a fent említett monitorhoz az itt található kapcsolási rajzokon nem az a tipusú panel leírása van.
Az én panelom száma: ADP-30EP REV:B, igaz felette egy A jelzés látható.A képet mellékeltem.
Ha valaki tud egy SM-t szerezni és felrakni nagyon megköszönném.
Üdv,
Nekem is kijutott ezekből a "kacsintós" monitorokból pár darab: 2-ben a C104 felrobbanva -- csere mindkét oldali kondi és környéki tranyók után stabilan mennek.
Ámde van 2 amiben a csere előtt is- után is jel nélkül bejön a no signal és a háttérvilágítás, de ha VGA-t kap, akkor kialszik. Ebből is az egyik 83% fényerő alatt megmarad, de hát én ilyennel nem alkuszom meg :P
Egy orosz oldalon ( http://zival.ru/content/lg-flatron-l1510s-invertor-adp-30ep ) még foglalkoznak a táppal, bár ilyen hibajelenséget nem írnak, a lengyel fórumból meg teljesen sikerült kisilabizálni, mi a lenne a megoldás ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1609523.html ).
(B1116A helyére 2SB892 , D1616A helyére 2SC2383 , a 180nF 100V helyett pedig 220nF 100V -t tettem)
You voted ‘up’
No akkor nekifutás 2: teljes átkondizás után sem lett jó, pár perc után izzottak az inverter trafói, csöveket lekapcsolta....
Vagyis akkor a 220nF nem jó, viszont a kitermelt 180nF-eket visszarakva egy órán keresztül is stabilan mennek full fényerő/kontraszton. Bár így is melegszik, már nem annyira, és nem kapcsolja le a háttérvilágítást.
You voted ‘up’
Szerintem ne bajlódjatok se csővel se inverterrel, kell venni hidegfehér LEDszalagot és egy kapcsolható 12V stab IC-t és beépíteni, az inverter meg a csövekkel együtt elhagyható...
De ha mégis az eredetihez ragaszkodtok, LG-nél 10 esetből 8-szor az egyik cső vacakol, méghozzá a hozzávezetés válik le valamelyik végén és áthúz...
You voted ‘up’
Nekem külső inverterrel mennek a csövek. A táp is jó kell legyen mert a monitornak behozható a menüje és ha kívülről táplálom a csöveket jó a kép. Valami olcsó egyszerű külső csőmeghajtón gondolkodok, mert itt az invertert valami iszonyú bonyolult ic-s áramkör vezérli. Amit a lengyelek írtak kondi tranyók azokat cseréltem. El is indul de lekapcsol. Lehet öregek a csövek és kicsit többet fogyasztanak? Védelemre gyanakszom. Ha rajzom volna tán megkerülhető lenne és menne állandóan.
Laci
You voted ‘up’
Szeva!
Inkább ezt rágd át!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
A HQ-nál ezt keresd!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-w120nfk.html
P.S:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/5mm-szeles-120dbm-es-led-szalag-er...
Lehet, hogy a WEB-en nincs, de érdeklődj emilben, vagy telón! :-)
You voted ‘up’
Hello.
A lengyelek szerint itt találod az inverter rajzát, vagy nincs ott?:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53303
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Sajnos azok a rajzok nem azok ami nekem van. Az enyémen két külön áramkör hajtja a két csövet. Mivel tele van lyuk galvános átkötéssel nem bírom visszakövetni mi hová megy.
Laci
You voted ‘up’
Szeva!
Azt kéne eldönteni, mint minden moncsijavításnál, hogy a tápban az inverterben, vagy a csövekkel van-e a bibi.
Konkrétan evvel a panellal foglalkozik ez a lengyel fórum.
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=pl&u=http://www.elektroda....
You voted ‘up’
Üdv Zozo!
A napokban pont egy ilyennel gyűlt meg nekem is a bajom. Minden működik csak a fényt lekapcsolja valami. Tranyók egyik csőnél rosszak voltak azokat cseréltem de nem gyógyult csak annyira hogy bekapcskor beindul de utána leoltja a fényt.
A neten régebben kináltak javitó modult ehhez ezek szerint gyakran döglöttek és nem javithatók.
Én is várnék egy rajzot.
Laci
You voted ‘up’
Aha, itt lesz a csapda. Próbáld meg úgy is hogy CL82 (vagy kötőjellel).
Tamás
You voted ‘up’
Halihó,
konkrétan rajzom ugyan nincs ehhez, de CL32 sasszi, ha úgy írom be a keresőbe van egy csomó találat. Egy se jó?
Egyébként mi a gond vele?
Tamás
You voted ‘up’
