Üdv! A fent említett monitor kb 5-6 perc üzem után ujraindulgat .
Tápját mérve eltűnik minden feszültség , a visszajelző led pedig hunyorog. Kb 6 hónapja kondiztam át. Mi okozhatja ezt a jelenséget szerintetek?
Táp YP20106BW számú.
A kép az ebayrol van.
Üdv! A scaler panelon lévő táp lett oda.
Szia
Szerintem a forrasztásokat nézd át
Tibi
5-6 perc után folyamatosan újraindulgat, tehát ki-be kapcsol, vagy minden kibekapcsolás között eltelik 5-6 perc?
Milyen táp IC van benne?
Üdv! Ujraindulgatás alatt azt értem hogy megy a monitor egyszercsak kialszik a "kék" állapot jelző led egy pillanatra , aztán vissza azonnal és ebböl az állapotbol már csak kihúzott állapotba várással lehet ujra beüzemelni.
" aztán vissza azonnal és ebböl az állapotbol már csak kihúzott állapotba várással lehet ujra beüzemelni."
Ha jól értem, akkor bekapcsolás után eltelik 5-6 perc, majd jön egy kis LED kialvás, majd a LED ismét világít, de a képernyő sötét marad. Tulajdonképpen lemegy stanby-ba, de innen már csak konnektorból való kihúzással lehet újra beindítani?
Üdv! Folyamatosan indul újra , nem kell kihúzni. Ha kihúzom és várok akkor rendesen üzemel néhány percig . Amikor "libeg" akkor a szekunder tápok sem jók.
Ha a képről jól látom, akkor van 6 darab nagyfeszültségű trafó a háttérvilágításnak. Ez 6 darab invertert is jelent?
Megpróbálnám egyenként leválasztani az invertereket, vagyis a 12V-ről kell őket lekapcsolni. Ez legtöbbször egy átkötés kiforrasztásával menni szokott. Aztán megpróbálnám járatni a monitort.
Ilyenkor természetesen kevesebb cső üzemel a háttérvilágításban, de ha a hiba valamelyik inverterben van, akkor arra így rá lehet jönni.
szia: a tasztatúránál nincs átvezetés?
Szia
Akkor a tápnál cseréld ki a kondikat. Azt is amiket eddig nem cseréltél ki
Tibi
"Tápját mérve eltűnik minden feszültség , a visszajelző led pedig hunyorog". Na akkor feszültség nélkül működő led lehet az oka mindennek! :jajj:
Félve, de megkérdezem: ugye átkondizás alatt nem csak a secunder oldal kondijait érted, hanem a primer oldalét is, beleértve az ic szabályzó körében levő (4.7-100uf talán) kettőt is. Én ilyenkor a tl/opto párost is cserélni szoktam.
Üdv, Z.
Csak szekunder a primerrel nem lett , de most azt terveztem , az optoval és tl el
Előtte mérd meg a táp IC tápfeszültségét (Vcc keress hozzá doksit), hogy az fogy-e el, vagy szimplán leáll az IC, illetve nem-e melegszik az IC mint az őrület.
