Üdvözletem az Uraknak!
Hozzám került ma egy LG 29FS2ALX tipusu CW62A shassisal szerelt gép. Első bekapcsolásnál nagyfesz indít tápok rendben de kép az nincs. AV-n adtam neki jelet és valami töredezett képdarabok vannak zöld és kék színben a képből sajnos szervízmódba se tudok belépni mert nem látni semmit belőle. Videóvégfok 50fokos a procija pedig 42 körül. Én procira tippelnék de még nem találtam sehol. Ha valaki futott már bele ilyen hibába kérem segítsen nekem illetve minden építőjellegü ötletet szívesen fogadnék.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Írd újra, vagy cseréld az EEPROM-ot.
A dump a csatolmányban.
Fülesmester
You voted ‘up’
Na ugye, hogy megoldottad a hex-et. :oke:
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Szia Kalex!
:hmmm:
Ez sokkal bonyolultabb, mint gondolnád! Nem a becsomagolás a probléma, hanem a származás.
Fülesmester
You voted ‘up’
"hanem a származás" Itt nincsenek faji előítéletek. :rohog: :rohog: :beer:
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Származás alatt itt a származási hely értendő, tehát itt nem faji, hanem helyi előítéletről van szó. (Elítélnek, ha közzé teszem!) :D :fun: :evil:
:beer:
Fülesmester
You voted ‘up’
Ne vickolj! Ezt soha sem mondtad. :yes:
Látom nem vagy igazi vasárnapi hangulatban. :roll: Nem vetted észre, hogy dobtam egy (két) hátast a nevetéstől?
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
De igen, már néhány topikban kifejtettem! :beer:
A borús idő miatt van minden, például az is, hogy Te sem értékeled a szójátékot az általam leírtakban (faji - helyi, előítélet - elítélnek), pedig direkt humorosnak szántam. Nálam ez a vasárnapi hangulat. :oke:
Fülesmester
You voted ‘up’
Bocs, hogy zaklatlak. Tudom, hogy írtad már többször, sőt a szójátékodat is észrevettem, csupán az zavarta meg a tisztánlátásomat, hogy előtte tanárosan elmagyaráztad, miszerint mi értendő a származási hely alatt. Tudod mit, inkább: :beer: :beer:
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
:beer: :beer: :beer: :beer:
Remélem ez fejfájás ellen is jó, mert fájni kezdett a viharfelhők közeledtével... :villa:
Fülesmester
You voted ‘up’
Ez tökéletes, csak nekem egy kicsit még várnom kell, megyek Kecskemétre 4 órára. A Szerv pedig nem szeresse, ha színesben látjuk a világot. (Megjegyzem igaza van.)
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Köszönöm a dumpot! Délután beleírom és hátha azzal lesz a hunyó :) De ilyen géppel még nem találkoztam amiben így egyben van a proci+RGB előfok+ jungle ic egy tokban. :S Ha a tartalom csere nemjön be akkor marad a proci csere csak honnan.
Üdv:Péter
You voted ‘up’
Procit csak bontva, vagy a gyártótól (LG) tudsz beszerezni, mert ezeket a HERCULES UOC-ket a TV gyártója szoftveresen okosítja föl a saját céljainak megfelelően. Máshonnan beszerezve, még azonos típusszám esetén sem lehetsz biztos a helyes működésben.
De ne hamarkodd el,
-előbb forraszd át a proc. lábait,
-nézd meg a +8V (pin43), +5V (pin80, 45, 22), +3,3V (pin88, 86, 63, 16, 9) és +1,8V (pin90, 3) tápfeszültségeket
(brumm szempontjából is),
-a kvarcot (24,576MHz),
-a horizontális szinkron kettős PLL külső hurokszűrő elemeit:
pin24 (PH1LF): R557 (12K), C502 (1,5uF/50V), C503 (6800pF/100V)
pin23 (PH2LF): C506 (10nF/50V) és
-a kimeneti videojelet a SCART csatlakozón.
Fülesmester
You voted ‘up’
Beleírtam a tartalmat de még kép derengés se volt :(
Kicseréltem a videóvégfokot is de maradt a hiba. Nemrég javítottam egy ehhez hasonló LG-t és abban volt külön RGB előfok azt kicserélve rögtön volt kép azonnal pedig ugyanilyen hibát produkált. Itt sajnos egyben van minden így procit kell cserélni kompletten. A proci körül végigtaknyoltam mindent illetve szkóppal mérve is minden jónak tünik illetve a fülesmester által leírtakat is végigjátszottam. Itt már csak a proci marad :( Teljesen felforrósodik 10 perc alatt.
Üdv:Irkax
You voted ‘up’
