LG LH-C6230 lefagy, nincs hang
15 posts / 0 new
DjTomboy
DjTomboy picture
Van egy LG LH-C6230 videó/dvd lejátszós házimozi szettem. A következő a probléma vele: bekapcsolom, és nagyon hamar (1 percen belül) lefagy. Addig eljut, hogy berakom neki a lemezt, de a beolvasásnál lefagy. A kikapcsoló gombra reagál, tehát ki tudom kapcsolni, de ha újra bekapcsolom, akkor szinte egyből kifagy, még a lemezt se tudom kivenni belőle. Ha hagyom kihűlni, és hidegen kapcsolom be, akkor egy picit megint megy, meg akkor a tálcát is ki lehet nyitni. Hangot egyáltalán nem ad ki, még akkor se, ha bekapcsolás után egyből rádióra kapcsolom (még fagyás előtt). Ha teljesen felhangosítom, akkor is csak halkan zúgnak a hangszórók.
Szétszedtem, és azt tapasztaltam, hogy az alábbi első képen pirossal megjelölt IC nagyon felforrósodik. A többi szinte hideg ehhez képest. Alul belinkeltem a service manual-t. E szerint és a panelen a felirat szerint IC706 a neve, és KIA7805 a típusa/száma.
Vajon ha kicserélem ezt az IC-t, akkor jó lesz, vagy még más baja is lehet?
Illetve nem is vagyok benne biztos, hogy az IC a rossz, de akkor mi lehet a rossz? Azért gondolom, hogy nem az IC lehet rossz, mert ha a második képen (a kép a service manual 52. oldaláról van) bal fölül lévő csatlakozónál (PN701) rámérek a 6-os vagy 7-es pontra és bármely gnd-re, akkor majdnem megvan az 5 volt. Kb 4,95-4,97 nem emlékszem pontosan, de nem ingadozik.
A másik kérdésem az lenne, hogy gyárilag a hűtőventillátort hova kell bekötni?
Képek + service manual:
http://dl.dropbox.com/u/77853608/lg2.jpg
http://dl.dropbox.com/u/77853608/lg3.jpg
http://dl.dropbox.com/u/77853608/LG%20LH-C6230%20C6231.pdf
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Philips DVD-vel jártam így, HQ-nál van UA78T05 3A. Stab. TO-220 tokkal,ezt raktam be mert a KIA sor.ezt a hibát
produkálta. (5,1V - 4,3V között ingadozott 10perc üzem után)
Hjoco
Hjoco picture
Javítottam ilyen készüléket ezzel a hibával, csak annak mintha samsung lett volna a neve. Ne keresd tovább a hibát, a 7805 a hunyó. Elég egy pillanatra 4.8V alá esnie és már ki is akad a proci.
Nekem nem sikerült találni olyan ic-ket amiknek a kimeneti feszültsége teljesen egyforma, így az egyik izzott a másik meg pihent. A végeredmény: az egyik ic-t kivettem, a másikat meg egy BD242-vel megfejeltem. A tranzisztort kitettem a nagy hűtőbordára, mert így megnyugtatóan hűvös marad.
Sokkal jobb és tartósabb az eredeti megoldásnál.
DjTomboy
DjTomboy picture
Méregettem még, a következő a tapasztalat: tulajdonképpen nem fagy le a készülék, csak bizonyos funkciókra nem reagál (pl cd/dvd tálca nyitás), és egy kis idő után teljesen kikapcsol. A PN701-es csatlakozónál mértem az 5V-ot, és ha a készülék ki van kapcsolva, akkor ~4,9V , ha bekapcsolom, akkor szépen lassan csökken, és mikor a 4,8V-ot eléri, akkor kikapcsol. Majd a hét vége felé érek rá alkatrészt szerezni hozzá, aztán azokat kicserélem.
Akartam mérni a két stabilizátor (IC705, IC706) kimeneténél külön-külön, csak sajnos nem férek hozzájuk...
Másik tapasztalat, hogy ha scart-tal rákötöm a tv-re, és behangolok rajt egy tv csatornát, akkor annak van hangja, de csak a tv-n keresztül, a saját hangszórói csak zúgnak. Valamint ha a rádió részét választom ki, és behangolok egy csatornát, akkor ki is írja az állomás nevét (rds), de hangja egyáltalán nincs. Se a saját hangszóróján, de a tv-n keresztül.
Ha kicserélem a két stabilizátort, akkor ez a probléma is megoldódik, hogy nincs hangja?
Hjoco
Hjoco picture
Tartok tőle hogy ez egy újabb hiba lesz. Bekapcsoláskor (amíg bírja a stabilizátor) kéne szólni neki. A végfokot ki lehet venni hűtőbordával együtt viszonylag egyszerűen, ha elérnek a vezetékek kapcsold be kifordítva és mérd át az ic-k tápját és kimeneti feszültségeit. Lehet hogy lesz benne hibás.
DjTomboy
DjTomboy picture
Átmértem az audió panel összes IC-t, és tényleg találtam problémát.
A következőket mértem: (zárójelben a szervízkönyvben megadott adatok, aminek elvileg lennie kéne)
IC701 be: -18,55 (-18,6) ki: -9,15 (-9)
IC702 be: 18,0 (18,4) ki: 8,92 (9)
IC703 be: 18,0 (18,4) ki: 11,9 (11,9)
IC704 be: 17,9-18,0 (18,4) ki: 11,85 (12) ennek a kimenetén egyszer 6,1-et mértem
IC705 be: 11,4 (11,0) ki: 4,9 (5)
IC706 be: 11,4 (11,0) ki: 4,9 (5)
IC707 be: 2,8 (11,9) ki: -0,58 (5)
C703 18,0-18,1 (ennek nem tudom mennyinek kellene lennie)
C704 18,5 (ennek nem tudom mennyinek kellene lennie)
C709 6,47-6,48 (ennek nem tudom mennyinek kellene lennie)
C710 10,04 (ennek nem tudom mennyinek kellene lennie)
egy tápon lévő IC:
IC709 be: 7,27 (??) ki: 4,25 (??) (itt nem találtam gyári adatot, de ez egy KIA7805-ös IC)
a PN703-nál a VVC-n 10,1-et mértem
Kérlek segítsetek, hogy mi okozhatja az IC707-nél az alacsony bemenő feszültséget.
És arra is kíváncsi lennék, hogy szerintetek melyik IC-ket kellene kicserélni.
Szerk: még annyit, hogy ha az IC707 bemenetét és egy másik IC (pl IC705 vagy IC706) testjével mérem össze, akkor kb 10-10,5-et mértem
gyuri50
gyuri50 picture
"egy tápon lévő IC:IC709 be: 7,27 (??) ki: 4,25 (??) (itt nem találtam gyári adatot, de ez egy KIA7805-ös IC)"
Szerintem kevés a 7.27, az elko-t nézted, cserélted c710?
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DjTomboy!
A rajzon, opcionális lehetőségként jelöli, a ventiket, PN300, ill. PN301-re csatlakoztatva, az 52.-53. oldalon. Ha alaposan megnézed a rajzot, a melegedő 5V stab, az kettő, IC705-IC706. Elég szokatlan megoldás, de feltételezhető, hogy itt elég komoly áramokkal számoltak, tehát melegedhet.
exGelkás
DjTomboy
DjTomboy picture
Az egyik venti csatlakozót megtaláltam én is, de azon egyáltalán nem jön áram. A másikat majd délután vagy este kimérem.
Az IC706 nem normális módon melegedik. Úgy is mondhatnánk, hogy tűzforró lesz, ha hozzáérek, akkor éget.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DjTomboy!
Az biztos, hogy nem egészséges, ennyire melegednie. Ellenőrizd a "párját", lehet, hogy az már nem működik, és a teljes terhelés, ezt a melegedőset gyötri. A kimenő feszültségnek, magasabbnak kell lennie 5V-nál, néhány tizeddel. Ellenőrizd a stabok bemeneti feszültségét, valamint a D704 állapotát. A videopanelt látja el, több helyen is 5V-al, (59.oldal), ott is mérj!
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: a melegedő IC-t szkóppal meg kell mérni nem gerjed-e. ha nincs szkóp, csere, a kimenő lábon levő elkóval együtt.,
Kari
Kari picture
A ket parhuzamos stabival az a gond(om), hogy csak az egyik melegedne?
Lehet, hogy a masik mar kiszallt a mokabol, s igy irany tulterheles foroghat fenn...
Minden esetre elgondolkodnek a kimenetek kisertekü soros ellenallasokon valo összeköteseröl.
Kari
DjTomboy
DjTomboy picture
Igen, csak az egyik melegszik (túlságosan is), a másik is elkezd melegedni, de az alig langyosodik csak fel.
Azt hogy tudom kimérni, ha valamelyik IC rossz?
"Minden esetre elgondolkodnek a kimenetek kisertekü soros ellenallasokon valo összeköteseröl."
Ezzel nem értem, hogy mire gondoltál.
Kari
Kari picture
Szia Tomboy!
A legjobb lenne kivenni öket, s egyenkent hasonlo körülmenyek/feszek & terheles/ lemerni!
A sima parhuzamositas csak akkor hasznalhato ha a kettö stab (üzemközben is) hasonlo kimenö feszt produkal (egyebkent ez igy sztem igen amatör/barkacs megoldas-en kirugnam a fejlesztöjet!), különben un. kiegyenlitöaramok is folynak, s elegge gyorsan lestrapalodik az a peldany amelyik tulterhalödött_ezert a kimenö labakra rögtön egy-egy soros ellenallas forrasztando, s a masik vegük együttesen hajthatja a terhelest_ igy alighanem megoldodik az aszimetrikus terheles (tul)melegedest okozo gondja... Nez utana lecci, hogy diszkret elemekkel felepitett nagyaramu tapoknal hogyan van megoldva az ateresztö tranyok parhuzamositasa-itt is ugyan ugy kell(ene) eljarni.
Kari
city217
city217 picture
Szia.
A másik csak akkor melegszik hamár az egyik izzik, szóval a dolog jó. De próbáld ki egyenként és akkor kibukik a hiba.
ui: Melyik melegszik a diódás vagy a másik?
