Tisztelt Kollégák!
Talán már két éve is, hogy itt van nálam a fenti készülék. Hanghibával hozták, azzal, hogy recseg, elmegy a hangja. Akkor sokat próbáltam, járattam, de nem jelentkezett a hiba, úgyhogy félre tettem. Most kérdezte a tulaj (munkahelyi kolléga), hogy mi van vele. Mielőtt vissza adtam volna, kipróbáltam, és most egyáltalán nincs hangja. A kijelzőn világít a mute felirat, de nem reagál a távszabályzó mute gombjára (természetesen a távszabályzó jó, a többi gombra reagál, a mute-re is villog a led). feltételezem, hogy az eredeti hibája is ezzel függ össze. Van valakinek tapasztalata, ötlete, hogy mi lehet a gond?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Szia---próbáld meg úgy,hogy kikapcsolod a sztereó funkciót főleg a rádiórésznél,s akkor nézd meg megszűnik-e akkor a mute hiba,igaz ilyenkor valószínű csak két hangszóró fog működni...
Helló. Amennyiben a végfok tápja megy, akkor ellenőrizd az opciós táblázatot: 48,55,03,EF,16,00,78,32
Imre
Kösz a tanácsot, a tápok megvannak, mindent ellenőriztem, amit tudtam, de a némítás továbbra is megvan. Most jönne, amit tanácsoltál, de nem tudom és a talált szervizdoksikban nincs meg a belépés a szervizmenübe. Meg tudnád adni?
"Option numbers:
No Disc, remote pause,1472. 48,55,03,EF,16,00,78,32, exit: pause. (A-F: 1-6 for a while.) "
Imre
Köszönöm szépen, de sajnos az opciók rendben voltak. Más tipped esetleg nincs?
szia: a Tanyán több rajz is van erről a készülékről.
Töltsd le és első lépésként ellenőrizd a tápokat mindenhol.
Utána ellenőrizd a MUTE áramkört.
