SZiasztok!
Hozzám került ez a "villámlátogatott" gépezet. Tápegység javítás és proc. (88CU77FG, ES6698FDF) csere után már működik. Rádió rész üzemel, dvd-ről kép rendben.. de a "szokásos chptrk" világít a kijelzőn. Más LG gépnél ezt a hibát már tudtam orvosolni :bow: a tanyának, de ennél nem tudom miként lehet elérni szerviz menüt. Sajnos a letöltött dokumentáció sem tartalmazza. Van valakinek ötlete, esetleg ismeri ezt a masinát?
Köszönettel: Kiss Z.
2014, May 7 - 19:52
#1
Végre eredménnyel járt kínlódásom. Visszatérve az alapokhoz... A tápegység javítása után derült ki anno, hogy a 3,3 és 2,5v-os ágban zárlat van. Elsőként a 88CU77FG ic-t cseréltem (lekövetve ez volt az első a nevezett feszültség ágakon) majd mivel ezzel nem szünt meg a zárlat, sort kerítettem a ES6698FDF cseréjére. Ezek egy elvileg "majdnem" azonos donor készülékből származtak. Igazából minden működött, de hang dvd-ről nem volt. Firmware és egyébb okosságok nem segítettek. Közben észre vettem, hogy bár távról minden funkció üzemel a gép saját gombjai kicsit megvannak "kavarodva". Végső tanácstalanságomban visszaraktam az eredeti 88CU... ic-t. Most már a hang és a funkciók is a helyükre kerültek.
Tehát vagy rossz volt amit beraktam, vagy mégsem teljesen ugyanaz a két ic. (mondjuk a leírt számok után még valóban vannak karakterek..)
Magyarán, most sem ártott visszatérni a kályhához és kicsit gondolkoznom...
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Akkor ez volt a "Factory default"...de az IC-re értendő !
Üdv: uniman
Igen az első (firmware frissítést követően a rendszer információknál is jelezte, hogy "factory reset: done") nem vezetett eredményre. Viszont ez a "második" megoldás már bejött.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Arra emlékszünk...
Nade, ezzel a típusszámmal valami nem "stimmel"...vagy "elromlott" a "guglim"? http://www.lg.com/hu/search.lg
Üdv: uniman
Jogos, felcseréltem két betűt... (javítottam).
Üdv, Z.
Factory default / gyári beállítások visszatöltése megvolt?
Joco
Nos jobb ötletem nem lévén, csináltam egy firmware frissítést. Gondoltam majd "ez" alap helyzetbe állítja... tévedtem. :(
Bár a frissítés sikeres volt (ezt jelezte is a masina) a probléma megmaradt. :szetver:
Üdv, Z.
Miii?? :jajj: olyan lehetőséget nem találtam.
Üdv, Z.
