LG LX-E330 VFD kijelző halvány
19 posts / 0 new
Lackooo84
Lackooo84 picture
Adott egy ilyen hifi, és nagggyon' halvány a kijelzője. Letöltöttem a rajzot, a VKK vonalon mind az 4db C92x+C930 kondit cseréltem, annak ellenére, hogy a feszültségek mindenhol (elvileg megvannak). A fűtésen -20V DC 3.6V AC van. A VKK-n megvan a -27V DC. Most átmenetileg kiszedtem a kijelző elöl egy sötétítő filtert bigyót (a robbantott ábrán a 260-as), egy fokkal jobb lett, de nappal még mindig nem az igazi kijelző.
Valami ötlet mi okozhat még ilyen hibát?
SzBálint
SzBálint picture
szia: mekkora AC feszültség van a kijelző két szélső lába között?
Mekkora DC feszültség van a 6,8 V-os zener lábain a testhez képest?
Lackooo84
Lackooo84 picture
A fűtés lábai közt 3.4Vac van, test és fűtés lábak közt 6.2Vac és 6.6Vac. A zeneren kikapcsolt állapotban anód -27.1Vdc katód -20.6Vdc, bekapcsolt álapotban anód -26.9Vdc katód 20.3Vdc.
torokj
torokj picture
Legyengül a kijelző,a fénypor elöregszik.
Ideig óráig lehet játszani a fűtőfesz  emelésével,míg meg nem szakad a fűtőszál,vagy csere.tutorial
Lackooo84
Lackooo84 picture
UV fénnyel csekkoltam a foszfor bevonat tökéletes, rikít ahogy kell(ene).
https://youtu.be/KO3JKYXc9KM
Lackooo84
Lackooo84 picture
Nem hinném, hogy az a baja, mert láthatóan a cső elején és végén világító szegmensek erőteljesebbek, de összességében azok is nagyon halványak. Nekem van 2002-es hifim, és annak sem halványult el a kijelzője. Ismerem ezt a videót, ezeknek a kijelzőknek a 9V DC kevés az izzáshoz, mondom 20V-ot kap rendes működés közben, és attól is csak épp, hogy sötétben látható az izzás. AC feszkóhoz meg kéne táp, ami nekem nincsen.
torokj
torokj picture
A VFD cső fűtéséhez DC (lehetőleg áramgenerátoros) táp is jó.
A halvány vörösizzás fölé kell vinni (tizedvoltok!) és egyből látszik az emisszió növekedés.
Nem értem, mi az összefüggés ?
Lackooo84
Lackooo84 picture
Az, hogy a használt kijelzőn UV fénnyel is látszik, ha halvány a fosztor, ezen nem. Vannak szegmensek amik picit halványabbak a többinél, de ez nem indokolja, h nappal szinte láthatatlan legyen a kijelző. Valami más gond van itt. Veszek zenereket, és megpróbálom pár volttal emelni a kijelző feszkót.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a -27V tápkondenzátorát cseréld, a kijelző közelében is szokott lenni a  -27 V-nak egy elko, azt is cseréld
Lackooo84
Lackooo84 picture
A rajzon meg tudod mondani melyikek azok? Kijelző közelében nincs semmi. A főpanelről jön a VKK a CPU-kijelzős penelhez, ott már semmi nincs. Ahogy írtam is a rajzon az VKK vonal össze kondiját cseréltem, és nem lett jó, vagyis jobb, mert előtte is megvoltak a feszkók.
Tápkondi alatt a 3300-asra gondolsz? Ahogy nézem az van még ott közel.
Esetleg ellenállás gond is lehet? Vagy egy dióda adhatta meg magát?
Ami marha idegesítő egyébként, hogy a tetves rajzon se az alkatrészlistán nincsen (sőt volt nálam már olyan hifi ahol magán a kiszedett kijelzőn se volt) feltüntetve a kijelző cikkszáma, így a büdös életben nem tudok hozzá nézni/venni másikat.
zsugori
zsugori picture
Szia Dobd ki az összes kondit a kijelzőtől,na meg a kijelző alatt jó meleg van az alattit is.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Kijelző alatt szerintem nincs kondi, csak diódák meg egy zener, de egyébként ami a kijelző panelen van elkó egyiknek sincs köze a kijelzőhöz (szerintem, ahogy én értelmezem a rajzot mind az 5.6V-os vonalhoz tartoznak).
zsugori
zsugori picture
fura
File csatolás:
Lackooo84
Lackooo84 picture
Bakker tényleg van alatta 2db, és nem is néznek ki valami jól... Bár ezeknek szerintem nincs köze a kijelzőhöz. Na ezeket azért kicserélem és meglátjuk.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Hát az, igazából el sem férne alatta, még talán fektetve sem. De holnap alánézek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: SMD is lehet
Lackooo84
Lackooo84 picture
Lehetne, de a rajz szerint polarizált kerek elko. Kicsit később szétszedem megnézem és a kérdezett méréseket is megcsinálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a Q901 körében 3 db100uF elkó van, nem a 3300uf. Az elkókat beépítés előtt mindig  mérem, ellenőrzöm. Van a kijelzőnél még egy 6,8 V-os zener, azon mekkora feszültséget mérsz?
A kijelzők általában 30-33V-ról mennek
A  27 V-os zenert (ZD902)próbára cseréld 30 V-osra, ha nincs otthon akkor sorba 2 db 15 V-os
Lackooo84
Lackooo84 picture
Pedig a rajz szerint a 3300-as is azon a VKK AC vonalon van, kicsit feljebb, igaz még a diódahíd előtt. Az a zener a fűtés DC feszkóhoz (-27V) ad + 6.8V -ot = ~ -20V megy így a fűtésre, (meg ugye kb 3.6V AC). VKK vonalon megvan a -27V szépen és a kijelző lábain -20V - -27V közt ugrálnak a feszkók. Nincs 15-ös zenerem sem, de akkor veszek majd és megpróbálom, akkor elvileg -27V helyett -30V-ot fog átengedni a -34V ból, tehát kicsit nagyobb feszt küldök a kijelzőre, jól értem? Azon már én is filóztam, hogy a 6.8V-os zener helyett próbaképp beteszek egy 5.1V-ost (az van itthon) és akkor elvileg kicsit több fesz megy a fűtésre.
