Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
A magyar ember mindig találékony volt. Szerintem ha lett volna Fülesmesternek mikrofúrógépe, akkor a zárlat előtti tranzisztorról veszi le a jelet, az IC-n belülről :)
Gratulálok, ötletes megoldás!
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Üdv. Fülesmester!
A szakmai hozzáértésed ami évek óta emeli az Elektro Tanya színvonalát, most ismét elismerést érdemel.
Tisztelettel. Laci
You voted ‘up’
Csak gratulálni tudok a megoldásodért!
Ezt én már abba a kategóriába sorolnám amikor halovány fingom sincs hogy mit tegyek.
De nagyszerű megoldás.
Hasznos dolog lehet még a jövőre nézve.
Üdv Istvan78
You voted ‘up’
Senkinek nincs véleménye a leírtakról?
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia FM!
Gondolom mindenkinek az a velemenye, hogy "Mesterien" oldottad meg- gratulacio!
Kari
You voted ‘up’
Senkinél nincs egy ilyen bontott készülék?
Fülesmester
You voted ‘up’
Holnap délután tudom megnézni, mintha rémlene hogy van egy ilyen sasszim.
You voted ‘up’
Fülesmester
You voted ‘up’
Elnézésedet kérem, rosszul emlékeztem. Egy MC-017 és egy MC-64-et találtam csak.
You voted ‘up’
Szia, Sziasztok!
Nem probléma, már nem keresem tovább!
Köszönöm, hogy megnézted!
Az OSD problémát sikerült teljesen megoldani, vagy inkább megkerülni.
A megoldást a bevezetőben leírtam, és a topikot át tettem a TV témák közé.
Horváth Miklós kollégának köszönet az ajándék AN5860 IC-ért! :bow:
Fülesmester
You voted ‘up’
