Az LG plazmában tönkrement az Ysus panel. Ki szeretném cserélni egy másik Ysus panelra.
Mindkét panel LG, de nem tudom, hogy helyettesíthető-e az egyik panel a másikkal, illetve milyen feltételekkel, módosításokkal.
A panel típusa, amelyik tönkrement: 42V8&X3, 6870QYH005B (szita felirat). Ráragasztott felirat szerint: 6871QYH948B
A panel amyelyiket a helyére akarom rakni: 42V8B_YSUS_SER, EAX41745901 (szita felirat. Ráragasztott felirat szerint: EBR41661901)
Szia
Vigyázz vele az y-sust ne cseréld el mert nem lesz jó.
Még ha az Ibiröl megrendeled a tipusazonos hibridet akkor sem biztos hogy elindul csak 50-50 százalék.
A panelok kijelzőspecifikusak, csak akkor ha mindkettőben egyforma kijelző volt.
Üdv Stevepapa
Csatoltam a kijelzőtípusokat.
Biztos nem cserélhető a két panel?
Szevasz,
én nem is ott kezdeném, hogy a panelt vásárolom, hanem a bufferok állapotát vizsgálnám ki. Volt már olyan, hogy nem de a legtöbb esetben valamelyik IC is zárlatos lett és a cserepanel beszerelése után újra kinyírja. Igen macerás a kivizsgálás mert le kell mérni minden IC minden portját de annélkűl céltalan. Ha meg is vásárolod a cseremodult az elkó cserét nem hagyhatod ki rajta (aligha hiszem, hogy egy új modul megvásárlása kifizetődne) mert az eredeti hibrid is amiatt ment tönkre és esetleg magával vitte a buffer-okat.
