LG táp nem indul
üdv mindenkinek.A tv LG CJ0404. Táp ic zárlatos, újat szereltem be előbb erllenőriztem diódfákat ellenállásokat elkót cseréltem jobb minőségüre. Az ic KA5Q0765 most pihen. Találtam egy SMR 40400 helyettesítő kittet(NIPPUR). Aztszeretném kérdezni netán alkalmazható lenne ebben a típusban. arról kezdek lemondani,hogy az eredeti ic-vel flindítsam. Köszönet minden hzzászólásért.in55.
dezske
dezske picture
Hát bár nehezen de asszem megértettem mit is szeretnél.Javaslom szerezd be az eredeti ic-t a HE-Sore oldalon szerintem megtalálod én kb fél éve még kaptam ezen az oldalon.Az ilyen KITT-el már szívtam egy jó párszor nem vmi egészséges dolog csak végső megoldásnak jó ha tényleg nincs más.Ha az íc zárlatos lett alaposan nézd át a tápegység egyéb alkatrészeit nehogy kellemetlen meglepetés érjen ha behelyezted az új íc-t és elindítod azt a tápot.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Akkor, hogy is van ez? Milyen TV-be van? Ki pihen és miért?
IC Itt van eredeti
Érdekes, hogy két magyar ember közé tolmács kell!
in55
in55 picture
Üdv.Oda ítram a típust és a táp-ic is de leírm szívesen megint. TV típus LG sassziszám: CJ 0404 a táp ic típusa KA 5Q0765.Ez az ic volt zárlatos ami helyett úlyat tettem(rendeltem a HQ-tól)szóval egésszen eredeti, de előzóleg elkót seréltem, ellenállásokat mértem diódáka is optót is.Ezt az ic-t jellemeztem úgy, hogy pihen és most én is mert kifogytam az ötletekből ezért írtam hátha segít valaki aki erröl többet tud.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szíjjjaaa!!!
Az "LG" a gyártó és nem a tipus. A sassy számra nem jön fel semmi. A TV pontos típus száma kellene.
A képernyő átlójának a méretével szokott kezdődni.
Pl: "47xxxx" Vagy hasonló.
Tehát beleraktál egy új IC-t és még nem kapcsoltad be, hanem pihen és most tőlünk kérded, hogy mit tegyél?
Jól értettelek? Ha nem, akkor légyszíves fogalmazd meg rendesen., hogy mit is akarsz!
Esetleg ez a rajz stimmel hozzá?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/china/china_ve06_chas...
Vagy ez?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/haier/haier_d29fa9ak_...
in55
in55 picture
Üdv.Talán már azért csak bekapcsolom a tv-t, ha már el szertném indítni egy javítá megkisérlése okán. Nem reagál a feszültségeket-amit ilyenkor lehet mértem.Van egy másik szám is a sasszin:E/RSAG67.820.220A.Rajzom van de kissé eltér mert néhány dióda és zenner van olya ami ebben a típusban(amit javítok) nincs.köszönettel in55
Gépklinika
Gépklinika picture
Elhiszem.
De még mindig nem értem, hogy mi is a bajod! Valami olyan furmányosan fogalmazol, hogy számomra értelmezhetetlen.
in55
in55 picture
Hello!Nekifutok még egyszer:eredetihiba:KA5Q075 zárlrlata.Újat rendaltem, ellenőriztem a tápban amit csak lehetett-a trafót nem- az új ic-vel nem indul atáp pedig bekapcsoltam. Ennél világosabban nem tudom leírni de mindenképp köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Most már értem!
Tehát a új (jó) IC-vel nem indul.
Keress fólia repedéseket, alkatrész láb tőben-töréseket, zárlatot a szekunder oldalon. Illetve mindent, de tényleg mindent mérj át! Ami gyanús vagy enm egyértelmű azt ki kell szedni és úgy mérni!
in55
in55 picture
Hello. Az új ic éppen új de valami gond lehet vele, mert kaptam egy bontottat tegnap óta működik a tv.Kösi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Sajnálatos módon a manapság megvehető félvezetők legalább 20%-a gyárilag selejtes vagy hamisítvány.
Fülesmester
Fülesmester picture
Sok kolléga panaszkodik, hogy egyre több a selejt IC a kereskedőknél. Garanciát nem ad félvezetőkre senki.
2-3 darabot kell megvenni, hogy egy jó is legyen közte, de volt aki három selejteset kapott.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
"Ebben a típusban"...?!
Üdv.: Uniman
