Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Üdvözlet !
Nem akarlak elkeseríteni de ez a hiba 3 dologtól fordúl elő az LG Direct Drive mosógépekben -Vezérlési hiba. A beépített hibrid megy tönkre
-Hall jeladó hibája
-Motor hibája
A hibákat az előfordulásuk gyakoriságának megfelelően írtam le. Ha a pufferelkó mellet lévő védőellenállás szakadt akkor nagy valószínűséggel a motorvezérlés ment tönkre. Nem szeretek ilyent írni de ez eggyike a reménytelen eseteknek. A Hall jeladó elvileg az 5 V os tápfeszűltségről működik.
Némi reményre adhat okot-valamibe kapaszkodni kell- hogy ez a gép még nem direct drive-os. Ettől függetlenül persze a panel még lehet ugyanaz.
Viszont tegnap elfelejtettem egy tényt-remélem fontos- Amikor a gép hibamentesen bekapcsolt,és elindult a mosási program(feltöltő mágnesszelep nyitott)-anélkül,hogy a motor vezérelve lett volna-kézzel elfordítva a dobot azonnal kiállt az SE hibakódra.
Ez talán kizárja a motorvezérlés hibát. Hiszen a dob feltöltés közben a ruhák egyeletlen elrendeződésének köszönhetően elmozdulhat. A hibára kiállást eszerint a fordulat jel értékelhetetlen,vagy tartományon kívüli értéke adhatja.
Ma lebontom az elejét és megnézem a panelt. Csak felöltözöm és a műhelyben megetetem a jegesmedvéket és fókákat..
Üdvözlet !
A Hall jeladóból gondoltam, hogy Direct Drive. Volt egy átmeneti változat ahol már 3 fázisú inverteres motor van a gépben de még hagyományos szíjmeghajtással. A lényeg sajnos ugyanaz. Van olyan verzió is ahol az erősáramú panel nem a kijelző mögött hanem a készülék jobb oldalán nyert elhelyezést. Ha a jeladó lenne hibás akkor a dob megmozdúlna de mivel nem kap visszacsattolást a forgásról ezért letílt. Ha a dob nem mozdúl meg akkor a hibajelzés jogos nem az érzékelőkőr hibás. Ha kézzel forgatod a dobot azért áll ki hibára mert nem a kivezérlésnek megfelelő sebességjelet kapja.
Szédszettem a gépet, és megnéztem a panelt. Sérülés sehol,a füst még benne van..
Viszont..
Korrigálnom kell a mért értéket...Sajnos tegnap megviccelt a multiméterem. Pedig nem is gagyi.. valszeg nem bírja a hideget,vagy a pingvinek játszottak vele..
Ma elővettem -igaz gk-hoz való-digit. multiméter és oszcilloszkóóópot. Ezzel mérve a hall tápfesz 12 Volt.
Viszont ha már elővettem,rámértem a hall jelvezetékeire. Rajz szerint 3 van belőle + táp és gnd.
(A doksiban megtalálható)
A HS1-en és HS3-on gyönyörűen látszik a négyszög jel ha forgatom. Viszont a HS2-ön csak a 12 volt jelenik meg.
Javítsatok ki ha rosszul gondolom: azért kell 3 jel,mert a dob jobbra, balra forog, valamint centrizik is.
A gépet bedugva ismét hibamentes volt. Bekapcsolás nélkül elforgattam a motort,és rögtön kiállt hibára. Ezért azt gondolom ez jeladó probléma. Hiszen a háziasszonyok nem csak a férjüket forgatják,hanem esetenként bepakoláskor-kipakoláskor a mosógép dobot is...
A szíj feszes és eredeti rajta. Nincs megnyúlva...
Azért foglalkozom ezzel a nyavajás géppel a kamrában a jégtáblákon,mert az asszonynak megtetszett..
7 kg.kapacitás(szemben a mostani 6 kg-val.)És ezt szeretné használni.(Szerinte a 17 hónapos lányunknak is nagyon tetszik..:) ) És mint engedelmes párja én nem merek ellentmondani Neki...
Még az jutott eszembe, hogy ezek a gépek miért "kelnek életre" a konnektorba csatlakozást követően ??
Miért nem elég, ha a főkapcsolójával bekapcsoljuk ? (sejtésem, hogy áramszünet után tudják merre van előre..) De egy zivataros napon így a villám leteszteli a panelt ...
És nem felejtem el megköszönni ismét a kapcsolási rajzot ! KÖSZÖNET érte annak aki felrakta !
Rakj rá egy fekete hajtószíjat,gondolom a gyári van rajta...
Sanyi
Szervusz lapatnet!
Ezek szerint Tibi jár az igazsághoz közel.
Az a 15 Volt elég magas ezek szerint. Van egy kis mázlija Bélának, akkor csak valami táp megszaladás a baj, és a többi túlélte.
Köszi, úgy könnyű, ha már láttál ilyet! :rohog:
Én csak saccoltam. Holnapra többet fogunk tudni!
exGelkás
Üdvözlet exGelkás!
Ha a táp szaladt volna meg akkor már jelentkezne más hibaüzenet is mivel a vízszintszabályzó is az 5 V ról működik. Az az egészben a baj, hogy a program ki van öntve gumival a hibrid IC lábai egyszerüen kiforraszthatatlanok a furatgalvánból a gumi miatt. Ezeket a gépeket sajnos emiatt szokták kiselejtezni.
Szervusz lapatnet!
A vízszint szabályozó, az kapcsolók, vagy valamilyen analóg eszköz?
exGelkás
Üdvözlet exGelkás !
A vízszintszabályzó elektronikus felépítésű ami tartalmaz egy oszcillátort melynek a vasmagja egy membránhoz van rögzítve és a vízoszlop magasságának megfelelően elmozdul egy tekercsben. A jeleket egy integrált áramkőr dolgozza fel. A programmal 3 vezetéken keresztűl kommunikál 5V, GND, jel. Önellenőrzése úgy történik, hogy 22-26 KHz-es jelet vár az elektronika a jelkimenetről. Ha ez nem érkezik meg a gép PE hibával leáll. Az ellenőrző funkció folyamatosan működik tehát kikapcsolt gépnél is. Ennek az a jelentősége ha a mágnesszelep meghibásodása miatt a gép megtelne vízzel a szivattyút vészprogramban elindítja akár a gép kikapcsolt állapotában is.
Szervusz lapatnet!
Köszönöm szépen, ezt a kimerítő választ. Mondhatni ez sem lett egyszerűbb szerkezet. Ipari körülmények között, ismert ez a méréstechnika, de nem gondoltam volna, hogy bekerül a háztartási masinákba is. Ebben az esetben, ez a tápfeszültség megemelkedés, elég sok mindent vihetett magával, bár érdekes, hogy egy újra táp alá helyezés esetén, a gép működőképességet mutat, mindaddig, mig a dobot meg nem kell forgatnia a programnak. Azt hiszem, lesz mit mérnie a kollégának.
exGelkás
Szóval ezt a készüléket is abban a szemléletben konstruálták, hogy nincs még elég hulladék, tehát tettek róla, hogy ne legyen érdemes javíttatni... :cry:
Minden esetre érdekesnek tartom, hogy a szenzorperifériák túlfeszültségét(?) hogyan élhette túl a kontroller, hiszen -feltételezhetően- ugyanarról az 5V-os "tápsínről" üzemel(het)nek...
Mindenesetre gyalázat ez a visszafejlődés a megbízhatóság, élettartam területén, amit ez az indokolatlan elektronizálás hozott/hoz.
Ezek java részének már semmiköze nincs az energia, és víz takarékossághoz, viszont annál több a féktelen környezetszennyezéshez, valamint kapzsisághoz!!!
Üdv Tibi.
Szervusz Béla!
Kézzel, forgasd át a dobot (motort), és a hall kimenetein, egy multiméterrel nézd meg a feszültségeket.
Rendszerint táp-nulla között kell változniuk.
exGelkás
Szia ExGelkás ! :)
Megnéztem a jeladót,úgytűnik működik. A dobot kézzel forgatva mind 3 jelvezetéken változik a fesz.
Valamilyen csoda folytán egy bekapcsolást követően eltünt a hibaüzenet(ill.konektorba dugást követően) Sikerült bekapcsolni a gépet.
Először egy mosást indítottam. A feltöltés megindult, töltő mágnesszelep nyitott.
Centrifuga programra kapcsolva a szivattyú elkezdett üríteni. Ám abban a pillanatban,hogy a dob elindult volna, a gép ismét kiállt hibára. pontosabban a dob megmozdult, majd rögtön ki is állt hibára.
Ezt követően ki-be kapcsolva ismét hibamentes. Belelépve a teszt programba a 2.lépésnél(motor forgatás) ismét hibára kiállt.De előtte ismét a dobot megmozdította.
Jelenleg a gép ismét SE hibaüzeneten"pihen". Kimértem a motort, mindhárom tekercs jó, 8 Ohm.Sem egymáshoz,sem földhöz nincs zárlat. Mivel a gép inverteres innen megáll a tudományom....
Összes periféria rendben.Érzékelők,fűtőbetét,stb.
Szervusz Béla!
Jó ötlet Tibitől, hogy meg kellene nézni,azt a 15V-s tápot. Lehet, hogy valóban annyinak kell lennie, de esetleg a panelon van egy elszabadult zener, fóliarepedés, zárlatos stabkocka, és a magasabb fesz miatt, nem elég határozott a forgásérzékelőből olvasott jelalak. Azért gyanús a dolog, mert egy pillanatra megpróbál elindulni a motor, és stabilan ugyan erre a hibára áll ki.
A nyitott HALL elemen cca.0,5-0,8V-t kell mérned.
exGelkás
Elgondolkodva a dolgon teljesen igazad van..
Valszeg a bejövő fordulat jel nem megfelelő a komputer számára.
Viszont meglepő,hogy a hall ekkora túlfeszültséggel is képes működni..
Nem biztos, hogy túlfesz...ez csak egy felvetés volt részemről...
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Csak valahogy olyan "lököttnek" tűnik ez az érték.
Most jut eszembe, lehet, akár brummos is az a tápfesz!
Most jól jönne Bélának, egy szkópos mérés!
exGelkás
Szia exGelkás!
Nos igen. Szívem szerint átnézném az inverterben található kondikat is, de mivel ma már több topikban előhozakodtam a kondi problémákkal, még végül azt hinnétek, hogy csak ezt az egyfajta alkatrészt ismerem... :fun: :beer:
Üdv Tibi.
Köszönöm a segítségedet.
Holnap kiszedem a panelt és megnézem. K@**a hideg van a sufniban ! Ma már nem görcsölök vele.
Szia exGelkás!
...és én még azt a 15Voltot is sokallom...
Szerintem elég lenne oda valami 5V körüli fesz.
(Bár a mai világban minden megeshet. :) )
Üdv Tibi.
Szerintem mérj át minden perifériát, mert ezek a hibakódok néha "mellé nyúlhatnak". :yes:
Fűtőszál, főmotor, szelepek, ajtóretesz, lúgszivattyú...test fele nincs-e valamelyiknek szivárgóárama, stb.
Üdv Tibi.
A gép problémája megoldódott a hall-jeladó cseréjével.
A három jelvezetékből az egyiken nem volt négyszögjel,csak stabil tápfesz.
Lefuttattam a centri programot. Hibátlanul működik.
Már csak valahogy fel kell imádkoznom az emeletre,mert az asszony vérszemet kapott...
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK a segítséget, ötleteket ! Öröm Veletek együtt dolgozni ! :super: :super: :taps2: :taps2:
Gratulálok, az eredményhez, és a kitartásodhoz!
Üdv Tibi.
Szervusz Béla!
Az eltökéltség, és a kitartás elnyerte méltó büntetését! :bow:
Most aztán cipekedhetsz! :izom:
exGelkás
Üdvözlet !
Gratulálok ! :taps: Mázlista vagy . Hall jeladót honnan tudtál szerezni? Mert én eddig külön nem tudtam rendelni csak motorral eggyütt.
Köszönöm !
Nem volt egyszerű.. Először is felhívtam az LG Magyarország ügyfélszolgálatát. Ott megadtak két szervíz elérhetőséget.
Az egyik visszahívást igért.(ez volt tegnap reggel..azóta hívnak.)
A másik cégnél elértem a mosógépes kollégájukat. Neki volt külön hall-ja. 7000-ért odaadta. (Persze nem árulta el,hogy csak motorral együtt lehet kapni-ahogyan az előző cég elmondta-gondolom azért mert ez valahonnan "maradt"..
Ha kiváncsi vagy privátban átküldöm az elérhetőségét.Gondolom nem lenne jó itt közzé tenni a nevét és telefonszámát.
Még annyit, hogy külföldi oldalakat böngészve valahol láttam egy céget ahol-elvileg lehet,lehetett kapni hall jeladót.Sokan hivatkoztak rá. Ha nagyon érdekel utána böngészek...
